Malfunzionamento pulsante acqua thetford c3
1 20 2
yoghi1
yoghi1
30/05/2013 85
Inserito il 26/01/2014 alle: 10:36:56
Salve, purtroppo come annunciato nel titolo ho il problema che nel wc thetford C3 il pulsante posto al centro della rotella, che se premuto eroga acqua per lo scarico wc non funziona, quindi non esce acqua e sono costretto ad usare il doccino della doccia. Qualcuno mi sa dire se ha avuto un problema analogo e come lo ha risolto. Grazie saluti federico
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/01/2014 alle: 13:58:13
controlla all'interno del vano da dove estrai la cassetta se il fusibile è a posto. Lo dovresti trovare in alto a sx o a dx dello scompartoComunque per tua informazione, sappi che io sono anni che utilizzo con grande soddisfazione la doccetta al posto della normale pompetta. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 26/01/2014 alle 13:59:29
PDR
PDR
01/12/2003 6346
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:25:27
se noti un abbassamento dell'intensità delle luci interne è la pompa bloccata; se non cambia nulla può essere il fusibile bruciato; se si brucia nuovamente è la pompa bloccata che devi sostituire; qui trovi le info sulla manutenzione del WC:
http://files.flipsnack.com/ifra...
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
