Malfunzionamento scala d'accesso retrattile
1 20 13
Grincia
Grincia
28/08/2008 23
Inserito il 12/04/2016 alle: 19:40:35
Buonasera a tutti,
a causa di un furto nel quale il ladro mi ha rotto la scaletta retrattile rompendo la spina elastica posta a protezione del motore elettrico, ho il problema seguente:
per rimettere a posto la spina, non potendo lavorare per la posizione scomoda, ho smontato la parte meccanica che contiene il motore elettrico, quando ho rimontato il tutto ho collegato alla centralina il connettore elettrico con i contatti del motore in modo errato, cioè ruotato di 180 gradi. Ho azionato il comando per chiudere lo scalino e lo stesso si è chiuso, però quando ho provato ad aprirlo questo è rimasto fermo.
Ho interpellato la ditta dello scalino, Project 2000, la quale mi ha risposto gentilmente dicendomi di cambiare la centralina , così ho fatto, nonostante ciò il problema persiste cioè la scaletta si chiude,ma non si apre.
C'è qualcuno che mi può aiutare, magari fornendo lo schema elettrico dei collegamenti?
Grazie per l'aiuto.
Luciano
ro130669ma
ro130669ma
23/04/2015 16
Inserito il 19/04/2016 alle: 21:06:21
Prova ad alimentare il motore diretto senza centralina se il problema è meccanico vedi dove sforza
Con la centralina non ti accorgi perché entra in funzione la coppia elettronica e non si muove
Saluti
Sandro
Grincia
Grincia
28/08/2008 23
Inserito il 23/04/2016 alle: 15:34:44
Grazie per il suggerimento Sandro, ho provato come mi hai suggerito e la meccanica funziona correttamente.
Non riesco a capire cosa possa essere guasto. La centralina in questione, composta da tre relè, cinque diodi è un condensatore, non l'ho sostituita con una nuova ( costo 170,00 €), ma l' ho fatta ricostruire cambiando tutti i componenti con altri nuovi uguali ai precedenti ( costo 5,00 €) , quindi non penso possa dipendere da questa.
Purtroppo non ho lo schema elettrico dei collegamenti, quindi non so dove indagare.
comunque grazie per la risposta.
Luciano
Grincia
Grincia
28/08/2008 23
Inserito il 23/04/2016 alle: 15:56:27
Luciano
ro130669ma
ro130669ma
23/04/2015 16
Inserito il 23/04/2016 alle: 16:48:18
fai questa prova rimonta la centralina e inverti la polarita del motore cosi quando deve salire scende e quando deve scendere sale e vedi cosa succede.
Per me è solo un problema meccanico, sforza quando è chiuso e la centralina si accorge di questo e limita la corrente per non bruciare il motore.
Un altra prova e vedere con lo scalino a meta corsa cosa fa azionando la chiusura e l apertura
La tua centralina ha un filo arrotolato saldato da una parte?
Metti una foto se puoi
Sandro
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 23/04/2016 alle: 21:39:32
Ho avuto un problema anche io qualche settimana fa al gradino elettrico. Come avrai notato c'è un micro sull'albero di rotazione del gradino. Verifica il suo corretto funzionamento.
Grincia
Grincia
28/08/2008 23
Inserito il 26/04/2016 alle: 18:08:55
Grazie Feynman il tuo consiglio ha colto nel segno. Un contatto del micro interruttore che sta sull'asse di rotazione si era staccato. Molto probabilmente nelle precedenti operazioni di smontaggio e rimontaggion l'ho toccato senza accorgermene e si è staccato. Rimesso a posto il contatto, lo scalino si apre e si chiude regolarmente.
Grazie anche a te Sandro per la disponibilità mostrata.
Luciano
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 26/04/2016 alle: 18:32:35
In risposta al messaggio di Grincia del 26/04/2016 alle 18:08:55
senza accorgermene e si è staccato. Rimesso a posto il contatto, lo scalino si apre e si chiude regolarmente. Grazie anche a te Sandro per la disponibilità mostrata. Luciano
Ottimo.
Se ti dovessero servire ho gli esplosi del gradino in questo caso mandami un PM con la tua email.
ciao.
Grincia
Grincia
28/08/2008 23
Inserito il 26/04/2016 alle: 19:22:05
Grazie Feynman, anch'io ho l'esploso della parte meccanica, non ho lo schema elettrico, ma a questo punto credo di potermelo costruire, compreso anche la parte logica, dal momento che l'ho sezionata tutta. È scandaloso che una scheda con componenti del valore di 5 € venga fatta pagare 176 €.
Di nuovo grazie.
Luciano
giannigab
giannigab
02/02/2009 8
Inserito il 04/08/2016 alle: 13:56:38
In risposta al messaggio di feynman del 26/04/2016 alle 18:32:35
Ottimo. Se ti dovessero servire ho gli esplosi del gradino in questo caso mandami un PM con la tua email. ciao.
Ho letto le tue osservazioni a proposito del gradino elettrico.Il mio gradino cigola in modo preoccupante in risalita. Saresti cosi gentile da mandarmi lo spaccato meccanico che non riesco a trovare su internet? Grazie comunque
la mia mail gioegab2003@libero.it
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 22/08/2016 alle: 22:55:51
Ciao Grincia, anche io ho rotto la spina elastica. Dove l' hai comprata?
pomcam
Grincia
Grincia
28/08/2008 23
Inserito il 23/08/2016 alle: 08:38:20
In risposta al messaggio di pomcam del 22/08/2016 alle 22:55:51
Ciao Grincia, anche io ho rotto la spina elastica. Dove l' hai comprata? pomcam
Ciao, io l'ho trovata presso un ingrosso dove vendono bulloneria, cuscinetti, ingranaggi etc.
Luciano
Grincia
Grincia
28/08/2008 23
Inserito il 23/08/2016 alle: 08:50:11
Luciano
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 03/09/2016 alle: 16:50:40
pomcam
TripItinerary
Oggi alle 08:58
