Mamma mia che puzza...
1 20 50
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 22/05/2012 alle: 22:48:14
Non riesco a spiegarmelo proprio: Ogni volta che scarico la cassetta theford, la lavo, gli rimetto circa 120ml di prodotto profumato e la rimetto per circa 3 ore ho una puzza pazzesca di uova marce in tutta la cellula...domenica ho dovuto rientrare con la finestra del bagnoa aperta...non riesco a capire... la valvola sul water e' anche chiusa....bhoooooooo
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 22/05/2012 alle: 22:58:21
Scusa ,ma è possibile che insieme alla cassetta svuoti anche i serbatoio dellle acque grigie?L'odore potrebbe avvenire per lo svuotamento di quest'ultimo. Un saluto,Antonello.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/05/2012 alle: 23:00:08
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 22/05/2012  22:48:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La puzza di fogna e/o uova mar non viene dall cassetta delle nere, ma dal serbatoio delle grigie! Mettici dentro il Tank freshener della tethford nelle dosi consigliate e vedrai, che puzza non ne sentirai più, ovviamente se non ci hai mai messo niente magari il risultato non sarà immediato perchè dovranno sciogliersi tutte le incrostazioni nel serbatoio, ma a breve i risultati sono garantiti. Altra cosa che puoi fare è quella di mettere i tappi negli scarichi di lavandino, lavello e doccia . P.S. il liquido di cui sopra lo devi versare un pò nel lavandino, un pò nel lavello e un pò nello scarico della doccia, così tiene puliti pure quelli.[;)]
Leona
Leona
Inserito il 22/05/2012 alle: 23:00:47
mmmmmm anche a me e' successo, uova marce sembrava di essere alle terme, alla fine pero' ho scopero che era la batteria in esalazione
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 22/05/2012 alle: 23:15:25
ma ...scusate che attinenza c'e' tra i 2 serbatoi? non hanno conduttore separate? io svuoto solo la cassetta....poi in un secondo momento scarico il serbatoio delle grigie... il Tank freshener della tethford nel serbatoio delle grigie magari versandolo dalla vaschetta della cucina?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/05/2012 alle: 23:28:07
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 22/05/2012  23:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non c'è nessuna attinenza tra i due serbatoi, però se nel serbatoio delle grigie non ci hai mai messo niente è probabile che la puzza venga proprio da li! Io quando comprai il camper manco sapevo che c'era qualcosa da mettere nelle grigie e prima di capire da dove veniva la puzza ci sono volute tre o quattro uscite[:D] Probabilmete il fatto che la puzza la senti dopo aver svuotato la cassetta, è solo una coincidenza...che so, sei fuori in gita, svuoti la cassetta e riparti per tornare a casa , in questo caso le grigie vengono sbatacchiate per bene e viene fuori la puzza che tu associ al WC avendoci appena avuto a che fare. Poi, come ti ho scritto, il tank freshener lo versi negli scarichi di Lavandino, lavello cucina e doccia, un pochino per parte.[;)] Comunque sia, SE nel serbatoio delle grigie non ci hai mai messo niente....fidati, il puzzolente è quello![;)]
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 22/05/2012 alle: 23:36:43
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 22/05/2012  23:28:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok grazie tutto corrisponde alla tua esperienza che e' anche la mia avendo finora poche uscite alle spalle e non sapendo che fosse indispensabile un liquido nelle grigie[:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/05/2012 alle: 07:59:27
Io periodicamente aggiungo al serbatoio delle grigie un pò di candeggina. Quando posso, faccio un lavaggio inserendo circa 1/3 della capacità del serbatoio di acqua ed un paio di litri di candeggina e percorrendo una strada tortuosa. Poi scarico il tutto. Mai avuto inconvenienti.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/05/2012 alle: 08:44:37
A me capita ogni tanto e ci butto un goccio di disgregante del WC. Di solito capita quando il serbatoio è vuoto o quasi vuoto.
Inserito il 23/05/2012 alle: 09:14:01
Io uso il Lisoform, quello che si compra ai supermercati per i pavimenti, ne ferso ogni tanto mezza confezione, mai avuto problemi delle chiare, ciaoo.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 23/05/2012 alle: 09:30:48
Il problema probabilmente è che scaricando le grigie si crea un sottovuoto che risucchia l'acqua presente nel sifone sotto il lavandino o la doccia che crea una apertura verso il sebatoio e risalgono i odori. Basta che a scarico concluso apri un attimo il rubinetto per riempire il sifone e il problema è risolto senza tanti prodotti chimici. Emil
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 23/05/2012 alle: 11:29:58
quando comprai il camper mi venne consigliato di non scolare mai la pasta nel lavandino, perchè l'amido che c'è nell'acqua si attacca alle pareti dello scarico e ne serbatoio e a lungo andare crea problemi anche quello del cattivo odore. vanna
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 23/05/2012 alle: 11:54:19
quote:Risposta al messaggio di anox inserito in data 23/05/2012  11:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto l'amido fermenta in 5 ore e non va mai buttato nelle grigie! E' un ottimo fertilizzante, meglio lasciarlo raffreddare e buttarlo sul prato. Quanto agli odori dalle grigie, i serbatoi non sono sifonati? Plinio
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 23/05/2012 alle: 12:24:48
concordo con ik6Amo anch'io di tanto in tanto faccio lavaggi con candeggina al sarbatoio di grigie ,chiare e wc...mai avuto odori..l'amido e' micidiale nelle tubazioni ,la candeggina fa miracoli anche per le tubazioni... ciao [:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 23/05/2012 alle: 13:33:49
Io ho risolto semplicemente eliminando alcuni liquidi: evito di versare latte, acqua delle mozzarelle ecc. sul lavabo. Da allora non ho più sentito puzze strane. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Chry96
Chry96
11/05/2009 413
Inserito il 23/05/2012 alle: 15:55:37
QUOTO ALLA GRANDE CON chi dice che non va butta l'acqua della pasta e altro perchè oltre ad intaccare le tubazioni a lungo andare si occludendono e per di più fa una gran PUZZA [xx(]da dover tenere i finesrtini aperti mentre si è in marcia anche in pieno inverno[V][xx(] io metto dell'amuchina o candeggina per disinfettare ma la nostra regola è ogni volta che si può svuotare le acque(anche se poche,chiare e grige) così facendo non abbiamo più avuto problemi
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/05/2012 alle: 16:00:35
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 23/05/2012  13:33:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto sarebbe meglio non versare nel lavandino tutto quanto hai descritto, resta comunque il problema di dove versarlo e, pur sapendo che sono liquidi non inquinanti e che addirittura l'acqua della pasta favorisce la crescita dei funghi se buttata sotto un albero ( meglio un pioppo per i chiodini ) fare una cosa del genere mi fa sentire un pò ROM e non lo faccio mai.[:D]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 23/05/2012 alle: 20:51:01
> Credo anche io che sia un problema di serbatoio acque grigie ma pensando che sia effettivamente la cassetta delle nere, che tipo di disgregante usi? Perchè se usi il The...rd blu non dovresti avere alcun tipo di problema. I problemi sorgono con alcuni disgreganti "ecologici" che non inquinano [:)] ma non "disgregano" soprattutto se fa caldo. [xx(] Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 23/05/2012 alle 20:52:38
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 23/05/2012 alle: 21:20:17
Anche io avevo spesso odore di uova marce nella cellula, poi ho smesso di comprare le fagiolane delle quali i miei ragazzi erano ghiotti ed ho risolto il problema![:D] Saluti Franco "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
marzia66
marzia66
08/05/2010 426
Inserito il 23/05/2012 alle: 21:36:05
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 23/05/2012  16:00:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto quanto detto da jerrymouse, mi prende male scendere dal camper a buttare liquidi sembra che tutti mi guardano male, e cmq l'unica volta che ho avuto puzza è quando ho versato l'acqua delle mozzarelle, quella è terribile per il resto no problem uso il liquido per le grigie e appena posso scarico....naturalmente nel CS[:D][:D] Marzia _____________________________________ Il viaggio più bello? Quello che devo ancora fare!
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 24/05/2012 alle: 00:43:34
Mi associo a quanto espresso da Jerrymouse e da Marzia66 ed aggiungo che oltre a scolare abitualmente la pasta nel lavello della cucina, ho la buona ed ecologica abitudine di procedere previa occlusione dello scarica mettendo il tappo in dotazione. I motivi sono due: 1) evitare di fare defluire acqua bollente attraverso i tubi di scarico (non sa sa mai...) 2) E' noto da tempo immemorabile che l'amido della pasta dissolto nell'acqua sia un ottimo detergente/sgrassante naturale. Morale, prima di togliere il tappo e convogliare il tutto nel serbatoio delle grigie, lascio che si abbassi un po' la temperatura dell'acqua di cottura della pasta, lavo le posate, la pentola, più varie ed eventuali. Il bello è che questo si trasforma anche in un risparmio di gas (superfluo attingere dal boiler), di acqua (inutile usarne di nuova) e di detersivo per i piatti. Una volta o due all'anno procedo con una profonda pulizia del serbatoio di recupero a mezzo di quei prodotti già citati prima. Durante il resto dell'anno, di tanto in tanto, deposito sulla griglietta di ogni scarico una tavoletta di corega-tabs (si, quello per pulire le dentiere).[:)][:)][:)] Interessante il suggerimento della candeggina e pure la teoria di EmilG...ne farò tesoro!! Grazie.[;)] sempre in giro
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
