Mancanza di corrente in cellula
1 20 5
ciccio98
ciccio98
14/05/2014 5
Inserito il 11/10/2015 alle: 21:07:18
Buongiorno a tutti, vi scrivo perché ho un problema con la corrente della cellula del mio camper CI Eliot. Praticamente nella cellula non arriva corrente.La centralina non si accende . Ho provato sia a motore spento che acceso .Che cosa devo andare a controllare?
ciccio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/10/2015 alle: 21:18:23
In risposta al messaggio di ciccio98 del 11/10/2015 alle 21:07:18
Buongiorno a tutti, vi scrivo perché ho un problema con la corrente della cellula del mio camper CI Eliot. Praticamente nella cellula non arriva corrente.La centralina non si accende . Ho provato sia a motore spento che acceso .Che cosa devo andare a controllare? ciccio
Ciao ,
il fusibile della linea che alimenta la centralina
Mar..cucciolowink
ciccio98
ciccio98
14/05/2014 5
Inserito il 11/10/2015 alle: 21:36:33
mi conviene smontare la centralina e vedere l'arrivo della corrente
ciccio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/10/2015 alle: 21:46:07
No , non credo serva , basta andare nel vano batteria servizi e controllare che il fusibile sia integro
...visto che sei sulla batteria , controlla anche che i morsetti siano serrati e già che ci sei una misurata col tester , per accertarti che ci sia tensione sufficiente , male non fa  enlightened
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 11/10/2015 alle 21:47:14
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 11/10/2015 alle: 21:46:50
In risposta al messaggio di ciccio98 del 11/10/2015 alle 21:36:33
mi conviene smontare la centralina e vedere l'arrivo della corrente ciccio
...prima di smontare e mettere mano sulla centralina, attaccando il cavo della 220 e prova ad accendere la centralina...
Chi va piano va sano e va lontano...!
ciccio98
ciccio98
14/05/2014 5
Inserito il 11/10/2015 alle: 21:51:34
ok grazie delle risposte faccio queste prove e vi faccio sapere
ciccio
