Mancato incendio Centralina
1 20 4
mamarafa
mamarafa
20/04/2008 212
Inserito il 19/08/2026 alle: 12:50:02
Buongiorno a tutti, ieri sera dopo 10 giorni che il Camper (Adria Matrix 670sl del 2016) era rimessato con tutto spento, ho attaccato la 220 e dopo un quarto d'ora mi è saltato il magnetotermico di casa e subito ho pensato al camper...appena entrato c'era una nuvola di fumo e buzza di plastica bruciata dalla panca dove c'è la centralina. Per fortuna "qualcuno lassù" ha deciso di graziarmi.  Ho staccato il cavo di alimentazione 220v della centralina NE237 e rimosso ed isolato i cavi batteria che vanno alla BM e dopo aver verificato che non ci fossero altre possibili fonti di rischio ho provato a testare gli impianti.
Allo stato dell'arte ho:
1.  la centralina elettrica che gestisce la la parte 12v che funziona a modo essendo alimentata esclusivamente dal 12v della batteria
2. arriva corrente 220 alle prese (penso che sia un impianto parallelo e indipendente
3.Il frigo switcha tra gas e 220 non funzionerà a 12 in quanto ho staccato il collegamento in D+, presumo , come del resto succederà anche alla parabola .
Come prima cosa, vorrei capire il motivo di questa brutta avventura. Sono ormai 20 anni che ho un mezzo, questo è il terzo, comprato nuovo nel 2016 e sempre fatto campeggio. Batteria servizi cambiata 2 anni fa  (AGM 140ah) selettore della centralina settato su AGM , nessun carico collegato, tutte le utenze spente. A posteriori mi viene da pensare ad un eccessivo surriscaldamento per batteria molto scarica, che mi pare strano perchè non la usiamo mai e non ho dispersioni anomale in quanto al TESTER risultano a centralina spenta circa 0.03 ah di carico. Fosse stata comunque questa la causa, non dovrebbero saltare almeno i fusibili? Qui invece è proprio esploso il caricabatterie...
Centraline nuove non ce ne sono in Agosto, anche se costano 1333€ + iva ... con tutte le accortezze del caso, potrei collegare un caricabatterie esterno alla BS e ricaricarla? Devo alternare la fase di carica a quella di utilizzo oppure posso tranquillamente accendere la centralina, che ripeto funziona e non è piu collegata alla 220 v
Vi ringrazio per i commenti e mi scuso se ho detto delle cavolate. Spero in una sana discussione
Modificato da mamarafa il 19/08/2026 alle 14:06:12
Inserito il 19/08/2026 alle: 13:24:47
In risposta al messaggio di mamarafa del 19/08/2026 alle 12:50:02
al camper...appena entrato c'era una nuvola di fumo e buzza di plastica bruciata dalla panca dove c'è la centralina. Per fortuna qualcuno lassù ha deciso di graziarmi.  Ho staccato il cavo di alimentazione 220v della centralina NE237 e rimosso ed isolato i cavi batteria che vanno alla BM e dopo aver verificato che non ci fossero altre possibili fonti di rischio ho provato a testare gli impianti. Allo stato dell'arte ho: 1.  la centralina elettrica che gestisce la la parte 12v che funziona a modo essendo alimentata esclusivamente dal 12v della batteria  2. arriva corrente 220 alle prese (penso che sia un impianto parallelo e indipendente 3.Il frigo switcha tra gas e 220 non funzionerà a 12 in quanto ho staccato il collegamento in D+, presumo , come del resto succederà anche alla parabola .  Come prima cosa, vorrei capire il motivo di questa brutta avventura. Sono ormai 20 anni che ho un mezzo, questo è il terzo, comprato nuovo nel 2016 e sempre fatto campeggio. Batteria servizi cambiata 2 anni fa  (AGM 140ah) selettore della centralina settato su AGM , nessun carico collegato, tutte le utenze spente. A posteriori mi viene da pensare ad un eccessivo surriscaldamento per batteria molto scarica, che mi pare strano perchè non la usiamo mai e non ho dispersioni anomale in quanto al TESTER risultano a centralina spenta circa 0.03 ah di carico. Fosse stata comunque questa la causa, non dovrebbero saltare almeno i fusibili? Qui invece è proprio esploso il caricabatterie... Centraline nuove non ce ne sono in Agosto, anche se costano 1333€ + iva ... con tutte le accortezze del caso, potrei collegare un caricabatterie esterno alla BS e ricaricarla? Devo alternare la fase di carica a quella di utilizzo oppure posso tranquillamente accendere la centralina, che ripeto funziona e non è piu collegata alla 220 v Vi ringrazio per i commenti e mi scuso se ho detto delle cavolate. Spero in una sana discussione  Grazie
Dopo un incidente del genere, credo che l'unico suggerimento da dare sia di non fare nulla e di rivolgersi subito ad una assistenza autorizzata AL-KO Vehicle Technology Electronic, cui Nord Elettronica appartiene.
Inserito il 19/08/2026 alle: 13:52:41
Solitamente, se si sta parlando che il tutto è scaturito dalla centralina, è una connessione lenta, che anche senza carico, scalda fino al punto di prendere fuoco
Controlla le connessioni della batteria alla centralina e vedrai le sfiammate
Inserito il 19/08/2026 alle: 15:40:45
Se tutto funziona senza 230V collegata significa che la batteria e la centralina sono buone.
Per quel che si può immaginare, senza aver fatto misure, direi che si è bruciato il solo CB, oppure come ti hanno già detto è una connessione lasca che si è bruciata.
Servirebbe fare qualche indagine, anche solo visiva per capire l'origine, potrebbe anche essere solo un condensatore esploso sul CB.
Se la batteria risulta funzionante e non vedi bruciature sulla centralina o su altre connesioni è probabilmente il CB andato.
Dovrebbe essere facile capire da dove è uscito fumo.
Non è un problema usare un CB esterno per la ricarica....basta staccare il vecchio CB dalla 230V e mettere il nuovo.
Probabilmente verrà a mancare la segnalazione in centralina che segnala il CB in funzione, ma è solo una spia visiva non ha altre funzionalità.
Se non vuoi rovinarti la vacanza, puoi prendere un buon CB online, su Amazon con Prime il giorno dopo arriva.
Tiziano
Inserito il 19/08/2026 alle: 17:37:17
potrebbe essere un cortocircuito causato da qualche animale, da noi le lucertole facevano intervenire le protezioni degli interruttori da 250A
cercando trovi il motivo del guasto
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
