Mandatemi un messaggio
1 20 12
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 06/09/2010 alle: 14:10:02
DATO CHE MOLTI DI VOI HANNO AVUTO PROBLEMI CON I CARTER IN ABS DEI NOSTRI MEZZI NON DOVUTA DA INCURIA MA A UN DIFETTO STRUTTURALE VOLEVO RACCOGLIERE DEI VOSTRI MESSAGGI DA POI GIRARE ALLA RIMOR E POI VEDERE COSA SUCCEDE VA BENE ANCHE UN E-MAIL ,LA MIA L'HO SPEDITA, MAGARI 100 FARANNO RIFLETTERE CIAO GIOVANNI
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 06/09/2010 alle: 14:17:01
quote:Risposta al messaggio di gio07 inserito in data 06/09/2010  14:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> chi opera seriamente non ha bisogno di 100 proteste.. ne basta unaid="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 06/09/2010 alle: 14:36:29
quote:Risposta al messaggio di gio07 inserito in data 06/09/2010  14:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra) PROBLEMI CON I CARTER IN ABS>
> Io so che chi ha avuto problemi e si è rivolto alla Rimor, ha avuto la sua bella assistenza, anche senza spendere un soldo, magari senza tanto clamore o pubblicità, ma di sicuro ha trovato chi l'ha ascoltato, con calma e professionalità. Se cerchi nel molti post su CoL, troverai anche chi ha avuto l'intera parete sostituita gratuitamente. Bye
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 06/09/2010 alle: 17:33:25
ECCOMI QUA,RIMOR SB728 ANNO 2001 CREPE TERMOFORMATO MANSARDA,IL PROBLEMA E IL MATERIALE CON CUI VENGONO COSTRUITI,ORA CAPISCO CHE UN PRODOTTO PER TESTARLO DEVE ESSERE MESSO IN COMMERCIO,MA E PUR VERO CHE SE IL PRODOTTO A QUALCHE DIFETTO FA OBBLIGO ALLA CASA COSTRUTTRICE DI FARE UN RICHIAMO AI PROPI CLIENTI,E NON COME HO LETTO CHE CONTATTATA LA RIMOR ESSA SI METTEVA HA DISPOSIZIONE,HANNO FATTO SOLTANTO IL LORO DOVERE,MENTRE UNA DITTA SERIA CHE SA CHE IL PRODOTTO E DIFETTOSO NON ASPETTA LE LAMENTELE MA INTERVIENE MANDANDO UN RICHIAMO A TUTTI COLORO CHE HANNO SPESO I LORO SOLDI E HANNO CREDUTO IN QUESTO MARCHIO CIAO NB ORA PROVERO ANCHE IO A CONTATTARE LA RIMOR E VEDIAMO
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 06/09/2010 alle: 17:57:48
RISPONDO A MAURITO 54.NON VOGLI FAR CASINO PERCHE' SICURAMENTE SI ANDRA' IN UNA CONLUSIONE DEFINITIVA, HO CAPITO CHE TI CAMBIANO IL PEZZO ,MA IL PROBLEMA CHE IL PEZZO SARA SOGGETTO A TORSIONI E SI ROMPERA' DI NUOVO. IL CAMPER CHE HO ACQUSTATO USATO E STATO GIA' CAMBIATO IN GARANZIA, IL RISULTATO CHE E' ANCORA CREPATO HO PARLATO TELEFONICAMENTE CON LA RIMOR DICENDOMI CHE IL MEZZO AVENDO 5 ANNI NON E' IN GARANZIA RIMOR, COMUNQUE MI FACEVANO SAPERE QUALCOSA NEI PROSSIMI GIORNI VEDIAMO COSA MI DICONO LEGGENDO LE VARIE RISPOSTE CHE MI HANNO DATO GLI ALTRI DEL COL, CE CHI SE LA FATTO CAMBIARE E CHI SE LO E'RIPARATO DA SOLO PIU' DI UNA VOLTA PERCHE SI CREPAVA. CIAO GIOVANNI
powerzone
powerzone
29/07/2009 11
Inserito il 06/09/2010 alle: 19:05:27
io ho pagato la sostituzione alla rimor ed erano passati 2/3 mesi dalla scadenza dei 5 anni :-(
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 06/09/2010 alle: 20:43:12
quote:Risposta al messaggio di gio07 inserito in data 06/09/2010  17:57:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra) COMUNQUE MI FACEVANO SAPERE QUALCOSA NEI PROSSIMI GIORNI VEDIAMO COSA MI DICONO>
> Una cortesia ... per favore, non scrivere in maiuscolo, altrimenti sembra che gridi... grazie. Ovviamente io parlo per ciò che ho letto qui su CoL, tra i tanti che hanno avuto questo problema, c'è anche chi gli hanno sostituito il pezzo all'interno, lasciandogli l'originale solo per bellezza. Credo poi che tutto dipenda da come ci si prospetti, dal modo con cui si hanno i contatti. Personalmente ho avuto solo qualche microcrepa, sigillata immediatamente dal concessionario (acquisto di un SB678 del 2003, nel 2008), quando e se mi capiterà io mi rivolgerò prima alla Rimor e poi vi farò sapere, non certo il contrario. Poi ognuno è libero di fare come crede. Bye
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 06/09/2010 alle: 20:56:05
mi sono rivolto al concessionario il quale mi ha detto che non c'erano problemi di infiltrazione per quelle crepe che erano li per estetica. poi ho mandato una mail alla rimor per capire se il carter era una parte estetica o importante per l' impermeabilita' del camper. sto' aspettando risposta in modo tale che con l'e-mail della rimor possa andare dal concessionario e metterlo a fatto compiuto me lo devi sostituire ciao gio
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 07/09/2010 alle: 06:46:25
Presente!! ci siamo già sentiti sull'altro tread. Rimor Sbrig 678 del 2000, crepe sie sul cupolino anteriore che posteriore, riparate personalmente con i fogli di vetroresina, al momento (due anni dalla prima crepa e 2 mesi dalla seconda) tutto tranquillo. Credo sia importante condividere le esperienze, tanto per capire quanti siamo e come abbiamo risolto, poi con la Rimor si vedrà Antonello
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 07/09/2010 alle: 11:50:04
quote:Risposta al messaggio di Anton63 inserito in data 07/09/2010  06:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra) tanto per capire quanti siamo e come abbiamo risolto>
> Concordo in pieno, questo lo trovo molto costruttivo ed in pieno spirito del forum. Bye
mauretto
mauretto
23/01/2005 29
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:11:18
Buonasera, possiedo un superbrig 680 tc del 2003, per ben 2 volte mi è stato sostituito il termoformato anteriore e una volta il posteriore (per intenderci ove è posizionato il terzo stop). nei due casi il lavoro è stato eseguito gratuitamente dalla concessionaria. alla terza rottura del termoformato ho preteso la sostituzione del pezzo (anteriore e posteriore) con un foglio di alluminio. La concessionaria mi ha fatto pagare solo le spese di mano d'opera, ho poi scritto alla rimor raccontando le mie vicissitudini,in poco tempo sono stato ricontattato e praticamente mi sono stati rimborsati i soldi spesi per la mano d'opera in buoni da spendere dal concessionario. Il tutto a garanzia ampiamente scaduta. Personalmente non posso che parlare bene del trattamento ricevuto. Se non ricordo male ho parlato con il sig. Veracini della Rimor, persona preparata e molto gentile. Cordialmente ,Mauretto
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:45:27
Scusate chiedevo solo se si possono vedere le foto del problema. Volevo solo capire se le "crepe" sul termoformato anteriore erano simili alle mie. Premetto che il mio non è un rimor e il problema mi era stato risolto con stuccatura con resina. Grazie, Gilda.
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 08/09/2010 alle: 10:18:22
Qualche foto la trovi più sotto, nell'altro tread aperto da Gio07 Riepilogando, le "nostre" crepe si formano perchè la mansarda cede nei punti più deboli, cioè dove ci sono le nervature, e la soluzione definitiva è di inserire un altro foglio di vetroresina sotto, questo bello liscio, così da scaricare le tensioni che inevitabilmente si formano; tuttavia serebbe interessante fare una statistica di quanti superbrig hanno questo problema, che so, 5%? 10%? Qualcun altro ha riparato come me con la vetroresina? Suggerirei a Gio07 di cambiare il titolo con qualcosa di più intuitivo, "mandatemi un messaggio" non rende tanto l'idea.... Forza superbrigghisti, fatevi sentire Antonello
12 minuti fa
Satomolino
47 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
