Maniglia che si incanta
1 20 12
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2010 alle: 19:50:30
La maniglia della porta cellula del mio camper a volte fa fatica tornare in posizione quando aperta dall'esterno, e poi diventa difficile da aprire. Se agisco sulla maniglia interna dopo aver aperto scatta di nuovo nella posizione corretta. Basterà lubrificare da qualche parte o potrebbe essere qualche molla che non funziona a dovere? La serratura è tipo questa:
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/11/2010 alle: 19:53:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/11/2010  19:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un pò di spray lubrificante per serrature, o meglio ancora il CRC 2-26 che espelle pure l'eventuale umidità e dovrebbe tornare in perfetta efficienza.[;)] P.S. NON usare lo svitol che col tempo lascia una patina appiccicosa peggiorando la situazione.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2010 alle: 20:51:38
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 28/11/2010  19:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Se usassi il tuttofare WD-40, va bene?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/11/2010 alle: 21:25:39
fai le prove con la porta aperta se non lo fa è un problema della regolazione del perno ad anello di chiusura!!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2010 alle: 21:55:00
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 28/11/2010  21:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo fa anche a porta aperta.
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 28/11/2010 alle: 22:51:09
Oltre al perno da regolare,lubrificare ,va bene anche l'olio per la macchina da cucirepossono essere le viti troppo strette che la deformano Ciao Andrea
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/11/2010 alle: 23:08:05
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/11/2010  20:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco il WD 40, al limite usa, come ti hanno già detto, l'olio per la macchina da cucire Il Singer che è ottimo per tutti i meccanismi, serrature e armi comprese.[;)]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 28/11/2010 alle: 23:58:16
Usa il Wd-40, io ci condisco anche la pasta[:D]. Impossibile non conoscerlo, è miracoloso su tutto! Andrea
alva.it
alva.it
Inserito il 29/11/2010 alle: 01:34:39
Ho risolto con il grasso bianco al litio. [;)]alvaro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2010 alle: 08:07:36
Insomma, la morale è che devo lubrificare [;)] Proverò con il WD-40 che già ho.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 29/11/2010 alle: 09:32:07
In tutte queste risposte avete trascurato il fatto che si parla di maniglia esterna. Se è quella quadrata, che di solito viene montata con questo tipo di serratura interna, bisogna controllare la molla e la vite che ha montate, per cui bisogna prima tirare giù l'interna smontando le quattro viti e poi svitare le due che tengono la maniglia esterna e quindi fare una buona regolazione e lubrificare. Dico questo perchè è un problema che ho già affrontato sul mio camper.
Modificato da nordkap il 29/11/2010 alle 09:34:32
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2010 alle: 11:00:13
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 29/11/2010  09:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, è quello che temevo pure io. Però ho messo un po di WD-40 e sembra molto migliorata, quindi vedo per un po' come va prima di smontarla (o farla smontare, visto che è ancora in garanzia).
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/11/2010 alle: 21:58:39
E' da due giorni che ho messo il WD-40 e la maniglia va benissimo, e ora ritorna bene in posizione con un bello scatto. Quindi direi che la soluzione di lubrificare è ottima. [;)] Grazie per i consigli!
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
