Maniglia ******sa
1 20 24
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/04/2011 alle: 14:14:03
La maniglia installata sulla porta cellula del mio camper secondo me fa davvero pena. [V] Il modello è quello nella foto: Ieri ho notato che tutte le viti erano allentate e le ho strette per bene. Dopo averlo fatto la maniglia praticamente era bloccata e ho dovuto di nuovo allentare le viti. In ogni caso funziona sempre male (è sempre stata così); si deve sbattere per chiuderla, spesso devo registrare il pezzo di metallo a cui si aggancia, che fra l'altro da molto fastidio. In generale non è certo una cosa ben concepita... [xx(] Esistono alternative compatibli con lo spazio in cui è installata questa?
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 18/04/2011 alle: 14:46:55
Ai proprio ragione non è bella, almeno se fosse funzionante, Vai dal concessionario ne troverai di migliori, costano poco. Saluti Gino
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 18/04/2011 alle: 14:53:26
Anche a me è stato un crescendo ... ora praticamente la devo sbattere con una violenza terribile, non so se è regolazione dei cardini o della serratura, vi confesso che metterei una serratura di tipo automobilistico... dav
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/04/2011 alle: 15:02:39
quote:Risposta al messaggio di Davnet inserito in data 18/04/2011  14:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusatemi la domanda ma x caso avete il ferma porta x tenere la porta aperta durante le soste?? Se si dove l'avete piazzata??A parer di un amico falegname dice che quel fermaporte messo nell'angolo basso o alto deforma la porta perche quando si e in cellula e la si vuol chiudere si fa leva su quel fermo stando sempre a lui bisognerebbe metterla nella zona centrale onde evitare appunto la deformazione e di conseguenza spifferi o chiusure con forti colpi della porta x poter far scattare la serratura Paolo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/04/2011 alle: 15:04:20
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 18/04/2011  14:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma sono con le stesse misure o serve farci un po' di lavoro per adattarle?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/04/2011 alle: 18:05:05
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 18/04/2011  15:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il blocco porta è appena sotto la maniglia nel mio, in posizione abbastanza centrale.
jurello
jurello
14/04/2010 205
Inserito il 18/04/2011 alle: 19:11:16
In un tagliando la feci registrare e chiudeva perfettamente ma è durata 2 week end ed è ritornata come prima, non ci sono soluzioni quella serratura fa ******. La sua sostituzione E' tra i lavori da fare
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 18/04/2011 alle: 23:02:35
> a me il fermaporta "era" in alto (esterno, bianco con la punta a triangolo) l'ho cambiato due volte, ora la blocco con una bella cimetta marina. la mia porta ha anche la zanzariera, ma come ho detto prima ci vuole un pilone rugbistico per chiuderla [:D][:D]... cerco di aprirla il minimo indispensabile... davide
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/04/2011 alle: 23:02:58
Ma ci sono maniglie alternative a questa? (considerando il buco già esistente)
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 18/04/2011 alle: 23:07:45
Ho lo stesso modello di serratura, non mi dà problemi ma l'idea che sia insicura si.... Anche a me piacerebbe cambiarla....
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/04/2011 alle: 23:13:40
Questa sembra avere delle dimensioni simili:
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 18/04/2011 alle: 23:37:59
http://www.materafreetime.com/i...
Presente anche su qst sito...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/04/2011 alle: 07:38:48
Le dimensioni sembrano simili, la qualità, così ad occhio, pure... Dovrei vederla e toccarla con mano per capire se è meglio di quella che ho.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 19/04/2011 alle: 10:59:18
Penso che il problema sia il nottolino, non credo sia più resistente di quello che abbiamo noi. Io ho anche il problema che la controporta con la zanzariera del mio modello è fatta apposta per incastrarsi con la serratura originale.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/04/2011 alle: 11:15:10
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 19/04/2011  10:59:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, anche nel mio c'è la controporta zanzariera e dovrei verificare se una maniglia alternativa è compatibile. Per il nottolino secondo me sono tutti un po' debolucci. Mi piacerebbe che la maniglia (tutto il complesso) fosse più robusta e con uns sistema di aggancio più intelligente. La mia ha la plastica talmente debole che se serro le viti si deforma e non funziona più. [xx(] E poi quel gancio sul lato è davvero fastidioso: sempre alzato quando deve essere abbassato e vicevera. [}:)]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 19/04/2011 alle: 11:37:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/04/2011  23:13:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa è montata sul mio camper ma in versione color bianco, buona ma non ottimissima, ogni tanto vanno regolate le 2 viti che vedi sporgere.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 19/04/2011 alle: 11:54:09
Io ho questo serratura, in versione elettrica perchè l'ho collegata alle centralizzate della cabina, ma non mi sembra poi così peggio di tutte le altre. Se togli quelle dei Laika, che sono automobilistiche, le altre sono praticamente tutte uguali e il produttore dovrebbe essere sempre lo stesso (FAP). Le viti vanno strette il giusto, e quindi non serrate, perchè altrimenti si blocca tutto. E' la serratura che è fatta così ma se stringi normalmente non si allenta. Per quanto riguarda la chiusura sul mio non devo fare alcuno sforzo sovraumano ma ho fatto in modo che le guarnizioni, sia della porta che della cornice, non forzino eccessivamente l'una contro l'altra. A me questi consigli l'ha dati il mio riparatore e da circa un anno non ho alcun problema. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/04/2011  11:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/04/2011 alle: 12:01:36
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 19/04/2011  11:54:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulla mia le viti praticamente non erano strette, ma non ho potuto stringerle molto, se no si incastra tutto. Devo trovare un posto dove confrontare la mia e quella simile per vedere se possono essere compatibili. Sarei contento anche solo di liberarmi del gancio laterale. [;)]
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 20/04/2011 alle: 08:32:41
Sembra, e sottolineo sembra, che il gancio laterale ci sia anche in versione che si alza da solo appena sganci la maniglia e si riabbassa da solo quando la riavvicini. Mi è stato detto e quindi non ho verificato ma se guardi sul catalogo FAP (art. 1075 BOAVSSA) c'è la chiusura in questione in versione semiautomatica. Se dovessi avere problemi a trovarla su internet ti invio il file del catalogo via e-mail. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/04/2011  12:01:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 20/04/2011 alle 08:49:40
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/04/2011 alle: 08:44:24
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 20/04/2011  08:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai il link del catalogo FAP? Mi pare anche che la parte interna della maniglia possa essere sostituita con un modello diverso, con i due perni. Ma non mi pare molto meglio come qualità.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 20/04/2011 alle: 08:54:22
Avevo salvato il catalogo FAP e quindi ti posso inviare il file .pdf per e-mail perchè non so come si fa ad allegare il file sul forum.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/04/2011  08:44:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
