Maniglie Garage
1 20 7
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 15/07/2011 alle: 13:07:40
Ciao volevo installare qualcosa al posto delle serrature del garage in modo che quando sono in sosta possa non chiuderlo a chiave per evitare di dover prendere le chavi mille volte per aprirlo...non so quanto sia stato chiaro...[:)] Simone Lucca
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 15/07/2011 alle: 13:12:46
quote:Risposta al messaggio di simone73 inserito in data 15/07/2011  13:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai così: compera uno di quei nastri che si mettono al collo, spesso pubblicitari, ci attacchi le chiavi, e sei a posto: non devi fare altro che sfilarle dal cruscotto e metterle attaccate al nastro intorno al collo. Non ti accorgi neanche di averle, e quando servono, le trovi subito. Wolf68
Inserito il 15/07/2011 alle: 13:44:23
potresti mettere delle calamite come quelle per le porte degli armadi, però il rischio di non chiuderle subito è poi quello di partire con le porte aperte...prima o poi capita! Oppure metti quelle serrature supplementari della Fiamma, in sosta le ruoti solamente così il portellone sta chiuso.
Modificato da IZ4DJI il 15/07/2011 alle 13:45:33
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 15/07/2011 alle: 21:10:37
Se sulla portella hai 2 serrature la cosa (a modo mio di vedere) meno invasiva dal punto di vista estetico,è la sostituzione di una delle 2 con un blocchetto comprensivo di serratura e scrocco da incassare al posto dell'originale (il massimo sarebbe la sostituzione di entrambe;in tal modo hai la possibilità di tenere le serrature aperte ma al contempo la garanzia di una chiusura "accettabile" anche in caso di dimenticanza delle serrature in posizione aperta!Inoltre rispetto a una chiusura Fiamma,che ritengo alquanto poco estetica,il costo è sicuramente minore a fronte però di un maggiore lavoro in termini di manodopera!
bottastra
bottastra
Inserito il 15/07/2011 alle: 22:34:25
Le mie funzionano già così: puoi chiudere tranquillamente i portelloni o i gavoni senza doverli mettere necessariamente sotto chiave. Giusto per intenderci sono tipo questa:
http://cgi.ebay.it/SERRATURA-GA...
Modificato da bottastra il 15/07/2011 alle 22:40:49
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 15/07/2011 alle: 23:21:40
ciao, io ho cambiato le 2 serrature del gavone propio un mese fà perchè in una mi si era rotta dentro la chiave...così, volendo anch'io un sistema come vuoi tù, ho messo queste
http://www.starlightdelta.com/c...
l'articolo è il 30775 ...pagate 14 euro l'una da bo....ti ... praticamente con un giro di chiave scatta fuori il "gruppo chiave" che poi, girando, usi per aprire e chiudere senza usare la chiave...poi per bloccare la serratura basta che premi fino al clac...comodo ma ho già pensato che se per caso mi dimentico le chiavi nel gavone...sono fregato[xx(]!...devo dire che la serratura ha un pò di gioco sulla maniglia quando giri per aprire o chiudere ma che per i soldi che gli ho dato, va benone...io ho dovuto allargare il foro...se tu hai solo la serratura, credo lo dovrai fare...
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 16/07/2011 alle: 00:05:11
ciao simone ... ma ke modello hai ora?
bottastra
bottastra
Inserito il 16/07/2011 alle: 10:25:47
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 15/07/2011  23:21:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo: è proprio così che funzionano !
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
