ciao a tutti. dopo un'estenuante ricerca sono riuscito a mettere le mani su un granduca 10 del 2007. ..innanzituttto mi presento..sono emilio e lampeggio da bari..prima uscita tutto ok...durante il rassettamento provo ad aprire la porta della cellula non sapendo che fosse chiusa in sicura e...click..sento un pezzo di plastica che cade all'interno della porta e la maniglia non ritorna più nella propria posizione. specifico che dall'interno tutto funziona bene..vorrei chiedere se secondo voi si può riparare il danno o spendere 200€ per sostituire il tutto??
grazie a tutti per la splendida community
Ciao Emilio . Innanzitutto benvenuto !
Credo che per suggerirti se è possibile riparare la maniglia bisognerebbe poter vedere il danno anche se, trattandosi di un componente di plastica e poco altro, ho qualche dubbio che si possa riparare. Per certo però mi sento di rassicurarti sul costo di una maniglia nuova che sicuramente non è alto come hai indicato tu.
Comunque per farti un idea di modelli e costi, se non hai un rivenditore di accessori vicino, prova a guardare qui :
www.autocaravanmassaua.it
, sono fornitissimi ed eventualmente ti servisse spediscono. PS : la sostituzione è fattibilissima in fai da te con un minimo di manualità .
Cordialmente
Enrico
aggiornamento sulla situazione:
innanzitutto grazie per l'accoglienza.
2) la difficoltà nello smontare la maniglia era dovuta al fatto che sti benedetti della fap hanno coperto le 8/9 viti con altrettanti tappini...
comunque, rimossi gli ammenicoli di plastica, smontato sia l'interna che l'esterna ho notato che si era spaccata la leva di ferro(?) che faceva tornare il maniglione in posizione.ho chiesto all'officina vicino casa ed avevano un ricambio usato...l'ho pagato un botto(80€) ma almeno ho risolto in giornata e senza sbattimenti.
alla prossima
la serratura dovrebbe essere questa ma il problema è che non c'è il codice fap
[url] http://ecomm.autocaravanmassaua.it/eCommerce/schedaprodotto.aspx?IdProdotto=6001038
Modificato da bigduke14 il 15/07/2014 alle 08:30:30
per la serratura, non serviva nessun codice FAP, bastava toglier la tua e rimontarla sulla maniglia nuova. Comunque, almeno hai risolto in fretta.
Ciao e benvenuto!
Luca
