manopola frigo dometic 95 litri impazzita
1 20 14
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 21/03/2011 alle: 08:50:06
Anche con la manopola spenta lampeggia il led dei 12 v, e si sentono rumori stranai..E' partita la manopola che comanda acceso spento e selettore alimentazione. Il frigo e ' un dometic da 95 litri , ma non ricordo la sigla, anno 2005. grazie
Inserito il 21/03/2011 alle: 09:28:23
forse non capico , ma è normale che con la manopola su off l' interrutore del piezo continui a funzionare finchè nonporti l'interrutore su 0
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 21/03/2011 alle: 09:40:22
grazie, e' la manopola selttetore del frigo , ha 4 posizioni , 0 spento piu altre 3 posizioni per la selezione gas - 12- 220 : il piezo va in automatico quando selezioni a gas. Il lampeggio della spia avviene con la manopola su 0.
Inserito il 21/03/2011 alle: 09:45:35
allora il tuo è AES, come ho scritto prima non avevo capito[:D]
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 21/03/2011 alle: 11:47:09
no, non e' AES, devo scegliere io la fonte di energia..
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 21/03/2011 alle: 14:14:14
Anch'io ho avuto problemi con lo stesso frigo, del 2007. Il led del Gas lampeggiava continuamente quando il frigo era correttamente acceso. Quando invece il frigo "staccava" perchè già in temperatura, la spia smetteva di lampeggiare (in pratica faceva il contrario. Il concessionario mi aveva prospettato la sostituzione della scheda (oltre 200 euro): poi, si sa, chi fa da sè fa per tre. Ho smontato la manopola e ho notato che agendo sui contatti il comportamento del LED cambiava. Insomma, si trattava di problemi di contatti sulla manopola ma il frigo funzionava correttamente! Se non ricordo male sullo stesso frigo anche altre persone hanno avuto problemi con i contatti.
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 21/03/2011 alle: 14:39:15
grazie, anche io penso sia un problema di contatti sul selettore manopola
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:45:16
qualcun altro che ha un avuto problema simile? grazie
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 23/03/2011 alle: 22:01:07
potrebbe essere un rele' andato??
Inserito il 23/03/2011 alle: 22:47:04
probabilmente quel frigo è stato cablato per funzionara con la 12V anche a motore spento ed è probabile che pur selezionando la manopola di selezione energia su off e con rele di scambio leggermente incollato o malfunzionante si crea quel problema , prova a bettere leggermente sul rele , controlla anche se il cilindro camino rimane leggermente tiepido , se non fosse il rele potrebbe essere anche qualche falso contatto sulla manopola ma partirei dal rele ciao
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 23/03/2011 alle: 22:48:30
ok, grazie , anche io penso sia cosi' , dove lo trovo il rele?
Inserito il 23/03/2011 alle: 23:10:22
se non ricordo male lo dovresti trovare nel retrofrigo dietro alla griglia esterna inferiore
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 24/03/2011 alle: 13:26:14
quote:Risposta al messaggio di costacamper inserito in data 23/03/2011  22:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao il frigo è una serie 7xxx e ha due cablaggi del 12 volt un cavo bianco e uno rosso per l'alimentazione della resistenza ed uno viola ed uno nero per l'alimentazione della centralina. controlla che a motore spento sui cavi rosso(positivo) e bianco(negativo) non ci sia tensione. se cè hai un problema eletrico dalla centralina del mezzo. inoltre il fatto che spento ci sia il led 12 aceso credo che hai un problema al selettore della centralina del frigo ed il mio consiglio è di farla controllare ad un dometic service. carlo
giaig
giaig
19/02/2006 106
Inserito il 25/03/2011 alle: 20:18:06
Stesso frigo(anno 2004, su Rimor sailer) in 7 anni ho sostituito il selettore due volte.Due mesi fa ho speso 70 euro presso una locale assistenza dometic per la sostituzione e mi hanno confermato che si tratta di un pezzo che si rompe molto spesso. un volta cambiato risolti i problemi. Ciao a tutti
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 25/03/2011 alle: 23:04:55
grazie, domani faccio un salto al camper e vedo..
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
