mansarda buchi su alluminio
1 20 6
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 12/11/2011 alle: 20:52:12
Ciao a tutti, oggi mi sono messo a mettere a posto la mansarda, levato polistirolo e sono arrivato all'alluminio. Sorpresa: 2 buchetti di circa 3 mm ho proceduto in questo modo: grattato, pasta di vetroresina ed o steso la pasta sopra i buchi ampliando la superficie di "stuccaggio" che dite può andare bene? Prossima procedura: Polistirolo ad alta densità per isolamento e già che ci sono faccio una canaletta per portare corrente a 12 V e cavo antenna alla televisione (ci sono controindicazioni a dormire sopra una linea a 12 V per quanto riguarda elettromagnetismo?)) grazie per i prossimi consigli, domani posto le foto se ci riesco
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 12/11/2011 alle: 21:22:09
Se non è stata una causa meccanica (urto) chiedi ad un esperto. potrebbe essere un problema di corrosione conosciuto come "cancro dell'allumino" e forse è necessario fare qualcos'altro prima di chiudere il tutto. byby roberto
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 13/11/2011 alle: 00:23:04
vedendoli bene penso che sia stato io durante la rimozione del polistirolo [V]
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 13/11/2011 alle: 11:51:55
Raccomandazioni: 1 controlla bene da dove è partita la corrosione, magari c'è una piccola infiltrazione da una guarnizione, vite, profilo. 2 prima di incollare tutto dovresti prima trattare la superfice che hai grattato. perchè grattando l'alluminio hai tolto tutti i trattamenti superficiali. in poche parole il famoso ferox per il ferro per l'alluminio io ho usato la alodine
http://www.henkel.it/cps/rde/xc...
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 13/11/2011 alle: 12:37:09
e' strano perché la corrosione è sulla lastra che poggia sulla gomma al tetto della cabina in posizione centrale lontana da qualunque vite e profilo. Quasi quasi cerco un foglio di VTR o alluminio, apro e sostituisco tutto. L'artigiano che mi segue mi da uno spazio nel suo capannone e quindi potrei lavorare con tranquillità. Nb: nel frattempo ho avuto i totali del risanamento delle pareti e dei lavori fatti: 1)Risanamento e modifica di tutte le pareti laterali e posteriori parte inferiore con sostituzione delle parti marce 2) montaggio del turbovent (che avevo) 3) riparazione del frigo con sostituzione del termostato 4)pulitura dei bruciatori e controllo stufa e boiler 5) risigillatura del tetto 6) acquisto tendalino usato omnistore 5002 di 4 mt e Montaggio del tendalino 7) sostituzione della chiusura di un gavone 8) modifica del portabici con fissaggio delle placche interne 9) montaggio antenna cb e predisposizione del passacavo da tetto per la TV e pannello solare 10) controllo e risigillatura della parte sotto il telaio con verniciatura con catramina "Provate a sparare" il totale (considerate che ho dato una mano anche io -poco e a tempo perso)
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 13/11/2011 alle: 15:11:39
appena tornato dal camperino, vedendo bene non sembra "mangiato" da altre parti e la resina sembra tenere.. sono indeciso se sostituire la lastra o continuare il lavoro così come è
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 14/11/2011 alle: 08:43:19
Tranquillo, la pasta di vetroresina e' piu' che sufficiente. Io per sicurezza applicherei un po' di fondo enche mono componente. Chiudi tutto tranquillamente [:)]
Truma aventa Compact guasto/rotto
9 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
55 minuti fa
58 minuti fa
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
