mansarda che flette
1 20 22
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 13/07/2014 alle: 12:02:02
Ciao a tutti Mi stavo chiedendo se é normale che la mansarda flette mentre cammino, soprattutto quando prendo una buca! Non vorrei che fosse dovuto al listello marcio che ho sostituito alla base della parete laterale della mansarda! grazie
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 13/07/2014 alle: 15:34:07
Non capiso bene il tuo messaggio, " mentre cammini" immagino sia riferito a mentre si in viaggio giusto? Poi dovresti spiegare in che punto flette... cris
rapid
rapid
Inserito il 13/07/2014 alle: 16:48:42
io direi che ferma immobile non puo stare. un MINIMO di flessibilità credo la debba avere per assorbire le torsioni della cellula ed anche le asperità del terreno, come per esempio il pavè oppure uno sterrato ed anche i buchi per le strade. quindi secondo me un minimo di flessibilità con conseguenti cigolii la deve avere. però se tu ti sei accorto che si muove troppo evidentemente cè qualcosa che non va. certo è che se hai sostituito il listello alla base della parete come dici tu, sicuramente la prima cosa da controllare è proprio quella. poi l altro listello dall altra parte, l hai già controllato all epoca del primo [?] le condizioni di quest ultimo [?]
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 14/07/2014 alle: 08:55:12
Si...mentre viaggio vedo la punta della mansarda che flette un oscillazzione di max 2 cm. Scusatemi ma la mansarda regge sui listelli laterali della parete?
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 14/07/2014 alle: 09:18:10
diciamo che a occhio non la dovresti vedere muovere, la mansarda è sostenuta da una traversa in legno che poggia sul telaio del vetro anteriore, e lateralmente questo quadrello di legno è fissato ai righetti della intelaiatura. se tu hai sostituito uno di questi righetti perché marcio puo essere che non sia stato fissato bene, oppure che anche il righetto dall'altro lato non sia in buone condizioni. riparalo il prima possibile in quanto le continue flessioni posso creare altri danni... cris
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 14/07/2014 alle: 13:18:35
Mi scusi, ma di quale vetro parla? La mansarda é sospesa in aria e una piccola parte poggia sulla cabina con uno strato di gomma (Fino a metà cabina). Per quanto riguarda il listello marcio ne ho sostituito solo l'ultima metà (la parte anteriore) e fissato con il millechiodi e viti di acciaio avvitate dall'esterno.
Modificato da vixraf il 14/07/2014 alle 13:40:05
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 14/07/2014 alle: 13:39:48
tranquillo deve flettere un pò altrimenti si sgranocchia in fondo tutta la cellula flette e non ce ne accorgiamo xchè presi alla guida dei nostri scatoloni pure le ali di un aereo flettono[;)][;)][;)][;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 14/07/2014 alle: 13:57:49
Si infatti!! Credo che l'oscillazione in realtà è dell'intera cellula. Infatti mentre si viaggia si notano delle piccole oscillazioni nella giunzione cabina-cellula di conseguenza dell'intera mansarda.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 14/07/2014 alle: 14:43:41
parlavo del telaio del parabrezza del furgone,prorpio li sopra ce una traversa di legno che unisce le due pareti laterali della mansarda... comunque io ho avuto due mansardati e non mi sono mai accorto che si muoveva la mansarda, certo che deve avere le sue flessioni come tutto il resto della cellula, ma qui si parla di 2 cm, mi sembra eccessivo, in pratica secondo me a occhio nudo non ti dovresti accorgere che si muove. poi senza vedere il problema dal vivo diventa difficile darti un valido consiglio. cris
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 14/07/2014 alle: 14:50:27
Ho capito cosa intende. Le ripeto la mia mansarda da metà cabina in poi é completamente sospesa in aria. Comunque credo che l'oscillazione é insieme a tutta la cellula!
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 14/07/2014 alle: 17:00:06
Tutte le mansarde hanno la parte più anteriore sospese nel vuoto . Se guidando noti un movimento della mansarda rispetto alla cabina di guida di alcuni centimetri credo tu abbia un grosso problema e probabilmente la struttura della cellula da qualche parte è gravemente compromessa . Le piccole torsioni fisiologiche della cellula sono avvertibili dagli scricchiolii non certo visibili ad occhio ! Mauro
Modificato da ge300 il 14/07/2014 alle 17:01:18
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 14/07/2014 alle: 20:48:12
vabbè lui dice di 2 cm a occhio secondo me a esagerato xchè se durante un viaggio nota che si muove di 2 cm cioè che va a destra e sinistra al 3 viaggio gli vola la cellula! x me è solo un'impressione anche la mia oscilla come tutte ed è normale e cigoliii che si sentono vengono la maggior parte dai mobili Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 14/07/2014 alle: 21:35:18
Non lo so...potrebbe essere anche il movimento avanti e dietro della cellula il quale da l'impressione che la mansarda flette! Una prova potrebbe essere tenere poggiata la mano sulla mansarda mentre si viaggia e verificare quanto effettivamente oscilla! Comunque stasera per iniziare ho fatto la prova con mio cugino di 80kg [:D][:D][:D][:D]... mentre saltellava nella mansarda da fuori non si muoveva per niente!!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 15/07/2014 alle: 23:47:08
Stasera ho parlato direttamente con un meccanico della rimor il quale mi ha spiegato che la mansarda é ancorata sulla parta iniziale della cabina, Quindi se flette é necessaio smontare il rivestimento in plastica e verificare che le viti ci sono ancora! Domani smonto e vi farò sapere!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/07/2014 alle: 10:10:48
ma dai...è ancorata nella parte iniziale della cabina proprio sopra al parabrezza?? mi sembra che qualcuno te lo avesse gia' detto[:D][:D][:D] cris
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 16/07/2014 alle: 13:34:20
No il parabrezza! All'inizio della cabina a partire da dietro...ppraticamente l'ingresso della cabina dalla cellula In ogni caso stamattina ho smontato ma non ho trovato nessuna vite!! Secondo voi esiste un modo per capire se le oscillazioni della cellula sono normali e fino a che punto? Esiste un bravo meccanico in campania che potrebbe aiutarmi?
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 16/07/2014 alle: 13:46:31
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 16/07/2014  13:34:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma sei sicuro che fletta , perchè se tuo cugino saltava e non vedevi nessuna deformazione la mansarda è bella salda ,potrebbe essere un effetto ottico ,o qualcosa sfugge ai controlli , se si muove cosi vedrai che ci sono lacerazioni da quaalche parte, o il rivestimento interno che è una pellicola sottile quindi al minimo movimento si lacera , o all esterno qualche crepa o fessurazione la dovresti vedere
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 16/07/2014 alle: 14:01:25
che cosa hai smontato? senti fai una cosa semplicissima smonta il cielo della cabina casomai solo la parte dietro cioè no dalla parte del parabrezza e abbassi un pò piano piano che è di cartone pressato e da li ci dovrebbero essere 4 bolloni e non le viti dai un'occhiata e verifica se tante volte si siano un pò allentati con le vibrazione se è cosi stringi con una chiave e richiudi. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/07/2014 alle: 17:09:17
il dubbio che ho sollevato all'inizio è che il listello sia ben ancorato alla cabina, quindi anche se si mette del peso in mansarda lo regge senza prblemi. ma non alle pareti della mansarda magari a causa di infiltrazioni sia marcito qualche righetto dell'intelaiatura,quindi le pareti non hanno il sostegno... sono tutte ipotesi cris
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 16/07/2014 alle: 19:12:10
Ho smontato solo un coperchio di plastica che sta all'inizio della cabina (non dal lato del parabrezza) ora smonto anche il cielo! Per quanto riguarda la parte marcia ogni cm quado della mansarda é duro come la pietra! Grazie a tutti.
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 16/07/2014 alle: 21:00:39
Ho smontato anche il cielo della cabina...Niente!! A proposito, quella specie di tasselli di plastica utilizzati per fissare il cielo come si chiamano? Ne ho rotti un paio!!
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
