Mansarda rumorosa oltre 80 km/h
1 20 13
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 24/11/2010 alle: 19:49:06
Dopo alcune uscite con il camper acquistato usato ques'anno ho cominciato ad avere questo problema di rumorosità sul tetto della cabina di guida. Una sorta di vibrazione che diminuiva chiudendo i finestrini laterali. Guardando il camper da fuori vedo che proprio in mezzo tra la mansarda e la cabina di guida si è creata una crepetta o fessurina alta forse 2 millimetri e larga più di un metro dalla quale credo entri uno spifferino d'aria in velocità! Come la sigillo? Silicone? Stucco metallico (quale?) ? Grazie a tutti per i consigli!
Modificato da alima il 24/11/2010 alle 19:50:05
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 24/11/2010 alle: 19:56:44
Io utilizzerei resina, si attacca bene e viene fuori un bel lavoro.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 24/11/2010 alle: 20:01:35
quello che già c'è... sika.flex
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 25/11/2010 alle: 18:02:25
Scusa...ma non ti sei chiesto come mai c'è la crepa? M.S.
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 25/11/2010 alle: 18:23:54
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 25/11/2010  18:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(] In effetti non me lo sono chiesto, ho dato per scontato che fosse normale per un mezzo di 10 anni. Si tratta di un C.I. Carioca 10. Mi devo preoccupare?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 25/11/2010 alle: 21:33:44
hai fatto una logica deduzione... infatti dopo un bel pò di anni è probabile che si presenti un problema del genere... il peso e la struttura autoportante della mansarda stessa fanno si che con il tempo qualche crepetta spunta fuori... se la situazione è come la descrivi con il sikaflex puoi porre rimedio in quanto, oltre a incollare e sigillare, è sufficientemente elastico così da far si che non si ripresenti (almeno nel breve periodo) il problema...
Inserito il 25/11/2010 alle: 22:12:59
scusate , ma una crepa lunga un metro e larga 2 mm evidentemente passante poiche' entra aria e vibra la mansarda voi la liquidate con un filo di sigillante di quello "buono". amico , fosssi in te correrei a far vedere il mezzo ad un addetto ai lavori perche' intravedo rischi grossi sia strutturali ma anche di infiltrazioni. ciao Roberto
Modificato da Roberto66 il 25/11/2010 alle 22:13:53
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 26/11/2010 alle: 16:19:57
Usti! forse ho sottovalutato! Credo che a breve chiuderò la fessura con Sikaflex poi lo farò vedere a qualcuno. Durante l'inverno non lo userò (non per via della crepetta), farò la sigillatura e poi a primavera farò fare un controllo. Ho fatto bene a chiedere! Grazie 1000!
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:09:35
se la chiudi prima di farla vedere si potrebbe non capire bene , sarebbe meglio il contrario.
marcy67
marcy67
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:57:32
Io la chiuderei con del nastro americano e correrei a farlo vedere, in quanto la crepa potrebbe essersi aperta a causa dell vibrazione della mansarda. Verifica che non ci siano già state infiltrazioni che possano aver fatto "cedere" se pur di poco, la mansarda, al punto da cambiare, aereodinamicamente parlando, l'assetto in marcia del mezzo. Il punto è che trovo strano che si sia aperta una crepa "così" spontaneamente, per nulla... Se così fosse allora dovresti correre a farlo vedere o tenerlo in un posto riparato fino a verifica. Ciao Marcello
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 27/11/2010 alle: 19:50:50
scusate, se, come ho capito, la crepetta è tra mansarda e cabina che c'entrano le infiltrazioni? quello è un punto di giunzione ovvio che con le vibrazioni e gli anni si può scollare... non vedo tutto questo allarmismo... sennò vai da un riparatore, fatti sostituire la mansarda così stai tranquillo...
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 29/11/2010 alle: 11:48:49
Credo che non si siano create infiltrazioni (almeno da fermo) cercherò di verificare meglio. Non so quanto mi devo allarmare, mi sembrava una cosa quasi normale per un mezzo di 10 anni, ma non voglio trascurare nulla. Spero di postare a breve delle foto. Grazie a tutti!
Inserito il 29/11/2010 alle: 12:09:36
ma la crepa esattamente su quale superficie si riscontra ? il metallo della cabina ? la parete della cellula (vtr o alluminio piuttosto che un cantonale in plastica ) o tra il materiale spugnoso /gommoso che funge da smorzatore/giuntore ? ciao
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 29/11/2010 alle: 12:18:26
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 29/11/2010  12:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Escludo il mettallo (tetto del ducato)! subito sopra il metallo c'è tipo una fascia che si congiunge con la mansarda. Se ricordo bene è proprio li tra la mansarda e la fascia. Grazie per il supporto!
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
