Manutenzion Wiesa
2 20 22
trutru
trutru
18/03/2011 104
Inserito il 29/03/2011 alle: 12:16:01
Buon Giorno a tutti. Ho montato il ViesaII Hol estate 2009. Nella prima estate 2009 in garanzia mi hanno sostituito la scheda xè andava sempre in blocco poi ne ho usufruito con soddisfazione. Ora con il nuovo VR in arrivo ne monto uno nuovo identico xè confermo essere un accessorio base per vivere bene in riva al mare specie al Sud..la notte è un piacere. Segnalo che al termine di ogni utilizzo rientrando dal WE o dalla settimana io vuoto sempre il mio mezzo, non solo le acque grige ma anche le acque chiare, Truma e quindi a maggior ragione il Viesa; mi sembra sia un buon modo di tener in buone condizioni il mio VR. Riguardo alla manutenzione, per il filtro se ne occupa il tecnico che esegue il controllo annuale e se ritiene necessario va a sostituire il filtro aria; io in 2 anni nn ho avuto questa necessità. Per utilizzo di VR in inverno, che sia montagna o pianura,con le basse temperature è indispensabile provvedere al distacco del tubicino mandata acqua per evitare la rottura di un filtro in materiale plastico (e trasparente), come segue: 1 tasto essicazione; 2 chiusura rubinetto acqua; 3 salire sul tetto VR; 4 togliere il cappello del Viesa (4 viti); 5 rintracciare il tubicino nero di mandata acqua collegato al filtro plastico trasparente; 6 svitare la fascetta e distaccare il tubetto, fuoriuscirà ancora un poco di acqua; senza questa operazione la presenza dell'acqua in caso di gelo crescerà di volume provocando la rottura del filtro plastico; 7 rimettere in sede il cappello Viesa; 8 A primavera-estate stessa operazione per il ricollegamento del tubetto e buon fresco a tutti; Ringrazio per l'attenzione e W il nostro mondo plan air!!
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 29/03/2011 alle: 12:31:35
quote:Risposta al messaggio di trutru inserito in data 29/03/2011  12:16:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
