quote:non è per sentito dire ma è quanto si fa
quote:Ti assicuro che c'è gente che lo sa fare e gente che si prende la responsabilità di farlo (per assicurazioni, sicurezza pubblica, normative di leggi e C.
quote:era mia mansione portare a riomologare il serbatoio ma garantisco che sia così perchè fino all'anno scorso mi sono occupato di smontare e rimontare serbatoi gpl dei camper da "revisionare" e l'officina si responsabilizza anch'essa con tanto di carte bollate e timbrate
quote:Attenzione agli improvvisatori e truffatori che ti spellano e ti rilasciano solo un foglietto, la revisione prevede che gli porti il bombolone vuoto e smontato e non il camperPer insegnarti il senso delle mie segnalazioni, il serbatoio va letteralmente gettato al macero dopo 10 anni, questo in virtù della legge. Quindi, quanto Tu insisti a dire.... è solo propaganda falsa oltre che incitamento a delinquere, Te lo spiego nei termini di legge ancora una volta, PERCHè COME AL SOLITO NON SI LEGGE CON LA TESTA. Dal 2004 tutti, ripeto tutti i serbatoi di GPL non si possono riccollaudare, non lo hanno mai fatto, in quanto sia le ditte costruttrici le valvole del GPL, non rispondono di chi delinque.(sta scritto a chiare lettere ed è gia postato da vecchia data). Il Ministero dei Trasporti e la legge italiana scritta nella Gazzetta Ufficiale, ha dato disposizione di costruire sia per i camper sia per le auto, un serbatoio OMOLOGATO in termini costruttivi DI NUOVA CONCESSIONE,con data di adeguamento immediato, in cui una camera ci stà il gpl in fase liquida, e un'altra camera collegata da delle valvole interne, sia per la sovrapressione sia per la fusione in caso d'incendio.(non ci si deve confondere con la doppia camera che serviva unicamente per evitare dispersioni in auto con comunicazione al bagagliaio posteriore aperto con l'abitacolo) TE LO RIPETO; NON é PIù IL VECCHIO SERBATOIO PER TRAZIONE, E NON é RISPONDENTE ALLA LEGGE E NORMA R67/01 (quindi fatta dal 2001). Ma, COSA INSISTI NEL RIPORTARE fesserie dette da alcuni, alla stessa stregua dei travasi. SPIEGAMI PERCHé LA DITTA NON VUOLE VALVOLE[?][?][?][?][?][?], forse capisci il tutto. Certamente come alcuni si continuano fare travasi, e non le revisioni con la testa, travasi pure da parte di rivenditori di bombole, distributtori, ci saranno anche chi Ti collauda un qualsiasi contenitore, NO SERBATOIO, poi l'uso che te ne fai, sonno cavoli amari, solo TUOI. LEGGI E VA A TROVARE DOVE é SCRITTO IL CONTRARIO UFFICIALMENTE: GPL I serbatoi a gpl hanno una durata notevole, e la loro sostituzione va effettuata ogni 10 anni. La sostituzione deve naturalmente essere collaudata e trascritta sul libretto di circolazione. E' quindi probabile che la bombola duri meno della vettura stessa, se come probabile si percorrono parecchi km/anno. METANO Più frequente invece il controllo delle bombole a metano: sono infatti da sostituire ogni 4 anni le bombole omologate internazionali e 5 anni per le omologate nazionali DGM. Bombole metano: REVISIONE OGNI 48 MESI : a San Lazzaro di Savena ( Bologna), con Sede di appoggio a Rovereto tel 0464/434790. SOSTITUZIONE : DOPO 40 ANNI BOMBOLE GPL : NON E' PREVISTA LA REVISIONE MA SOLO LA SOSTITUZIONE DOPO 10 ANNI DA: DALLA DATA DEL COLLAUDO DELL' IMPIANTO GPL SE INSTALLATO DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO. DALLA DATA DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO SE L' IMPIANTO ERA GIA' INSTALLATO FIN DALL' ORIGINE DEL VEICOLO. Purtroppo hai TOPPATO CLAMOROSAMENTE, E qui è scritto e rimane, ancor più grave, certamente lo segnalerò ed io non scrivo a vanvera che era una prassi comune, anche per levarmi come si suol dire un sasso dalla scarpa, in un certo senso era il mio lavoro. Le leggi sono uguali per Tutti gli Ispettorati d'Italia nessuno escluso. Queste sono le direttive per quelli delle auto,(COLLAUDO E PROVA CON ANNOTAZIONE) sono esenti da collaudo, ma la sostituzione e la stessa; quelli per camper come per le auto
http://www.motorizzazioneroma.i...
QUESTE SONO LE NORME ITALIANE PER TUTTI, DOPO 10 ANNI VANNO SOSTITUITI NON COLLAUDATI IN QUANTO NON RISPONDENTI ALLE NORME ATTUALI, lo avrebbero scritto come per le bombole di metano, che sono riportate in dettaglio. (se si usa la testa le cose sono semplici da capire)VA SPECIFICATO CHE IL SERBATOIO DEDICATO PER SERVIZI CAMPER, R67/01 (SPERO CHE SI CAPISCA LA DATA DEL 2001 ADEGUAMENTO) NAUTICA, RIMORCHI CON USO gpl PER SERVIZI è PARTICOLARE E NON IL VECCHIO PER TRAZIONE ANCHE SE RICOLLAUDATO, PERTANTO BASTA LA SOLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA DITTA COSTRUTTRICE. E NON DI CHI LI RICOLLAUDA. E spero che Tu abbia capito, siamo nel 2010 e lo facevi nel 2009, nessuno firma in violazione di legge, e se si firma è in malafede, essendo del mestiere, deroghe non ci sono per nessuno.[?] La legge oltre che seguire le leggi detta le norme, e se avessi letto e cercato le avresti trovate, sia per i veicoli nuovi che vecchi, sia per servizi ausiliari camper, che per le auto, differensiandosi fra prelievo liquido e gassoso, ecc. ecc. ecc.ecc.ecc..
