Manutenzione BS con pannello Solare
1 20 9
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/02/2011 alle: 20:37:28
Salve avevo letto in qualche post
id="quote"> Se si deve sostituire la bs o farci manutenziore,collegando una 2 batt o facendo un parallelo,si deve coprire con un cartone o un telo pesante il pannello? O basta solo scollegare un filo entrata regolatore? Penso che sia un'Info utile agli amici di COL. Franco
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 28/02/2011 alle: 10:41:50
Salute a tutti, avevo già risposto a quel post. Mi sembra che nessuno lo abbia contestato quindi ... Al massimo stacca il fusibile tra regolatore e BS, fai i tuoi lavori con tranquillità e precisione. Buon lavoro Frank
Modificato da Frank il 28/02/2011 alle 10:45:59
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/02/2011 alle: 11:16:20
Scusa,se leggi bene il quote dice ben altro,non basta staccare il fusibile tra regolatore e batteria,ma nel quote parla di pannello e regolatore,con sole si deve staccare o il filo o coprire il pannello. Ho visto anche la tua risposta
quote:Salute a tutti, sarà anche come tu dici, ma io ho molti bubbi; deve essere un regolatore di ben scarsa qualità che si guasta se accidentalmente si stacca dalla batteria. Ed il diodo di protezione si puo guastare se si inverte la polarità della batteria, ma dubito che si possa guastare se questa non c'è. Quello che ho affermato vale per quei 3 o 4 modelli di regolatori che mi sono passati per le mani; è anche possibile che alcuni regolatori...ma non certo tutti. (Se sei a conoscenza certa di regolatori che si guastano se rimangono isolati dalla batteria faresti bene a segnalare i modelli). Buoni kM Frank>
> Giusto per non disperdere le info, ho aperto questo 3d. Se anche gli esperti lascerannoo il loro commento negativo,diciamo che siamo apposto,che il quote era solo un errore. Franco
Modificato da videodue il 28/02/2011 alle 11:24:12
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 28/02/2011 alle: 18:57:54
Ricordo bene il post, e riconfermo che non concordo. Anzi ricordo che molto tempo fa qualcuno (non ricordo più chi) metteva in guardia dallo staccare i fili del pannello lasciandolo esposto al sole... c'è sempre qualche leggenda metropolitana che viaggia sul web; è sempre bene controllare e consultarsi come hai fatto tu. Saluti a tutti Frank
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/03/2011 alle: 00:51:39
quote:metteva in guardia dallo staccare i fili del pannello lasciandolo esposto al sole.>
> Non riesco ad immaginare cosa possa succedere,penso niente, se non lo confermi con qualcosa di concreto (è cose se avessimo una prolunga collegata alla presa ma non ci mettiamo l'utenza),ci puo stare un corto se si toccano i fili. Franco
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 01/03/2011 alle: 15:45:17
IO per sostituire e fare manuntenzione alla batteria cell.ho sempre tolto il fusibile del regolatore di corrente del pannello,mai nessun problema, ciao.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/03/2011 alle: 16:16:23
Chiedo,hai un fusibile tra pannello e regolatore?ho il tuo regolatore ha un fusibile a vista(esterno) Il mio impiantp ha un fusibile tra regolatore e BS Franco
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 01/03/2011 alle: 16:25:27
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 01/03/2011  16:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il regolatore ha un suo fusibile a vista.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 02/03/2011 alle: 15:34:45
quote:Non riesco ad immaginare cosa possa succedere,penso niente...>
> Rispondo in ritardo, a volte non posso collegarmi. Riconfermo, puoi staccare tranquillamente la BS ( o il fusibile tra BS e regolatore) senza che il regolatore ne soffra. Come pure se devi scollegare il pannello lo puoi fare anche senza coprirlo (non teme il sole [8D]). Buoni Km Frank
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/03/2011 alle: 01:23:30
Ok grazie della tua conferma,avevo aperto questo post proprio per avere delle conferme utili anche ad altri. Franco
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
