manutenzione finestre seitz: consigli!
1 20 4
bexwiller
bexwiller
Inserito il 19/05/2012 alle: 20:00:13
salve stò facendo un pò di manutenzione ed ho un paio di problemi ad una finestra seitz. il plexiglass della mansada (che non apro quasi mai) si è attaccato alla guarnizione e non si apre: come posso fare per non rompere la guarnizione? il rivestimento della parete interna non stà perfettamente stesoe e fà una piega sotto la cornice della finestra (vedi freccia), per sistemarlo vorrei allentare le viti evidenziate in foto: rischio che la finestra si allenti o si nuova? Grazi mille Roberto Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 19/05/2012 alle 20:02:31
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 19/05/2012 alle: 20:46:37
quelle viti tengono la finestra, quindi se intendi allentarle dovresti dopo sigillare a nuovo....
Inserito il 20/05/2012 alle: 13:01:56
Dipende da come è montata la parte esterna, se è incollata con mastice che fa da sigillante, quello che usano i costruttori allora stai tranquillo che non si muove, io ho staccato l'intera cornice perche avevo problemi con un oscurante e poi l'ho rimontata senza problemi. Infatti dove rimesso il camper fanno pure manutenzione e li per staccare quelle cornici usano una lamina in acciaio per tagliare il cordone di sigillante altrimenti la cornice esterna non si stacca, ciaoo.
roby triestin
roby triestin
Inserito il 20/05/2012 alle: 14:14:10
ciao roberto si passi nel forum su marchi (il nostro) e chiedi a roby130147 lui ha appena fatto un lavoro sulla finestra della dinette. per la guarnizione mi era capitato anche a me su quella del bagno ho coperto il plexiglass e poi spruzzato vaselina spray e con una carta del supermercato (tipo bancomat) ho pian piano fatto penetrare il prodotto tutto il perimetro roby laikista ecovipparo di camperonline
Modificato da roby triestin il 20/05/2012 alle 14:18:13
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/05/2012 alle: 10:54:52
Mi spiace contraddire Fiat238 ma quelle sono soltanro le viti che tengono il telaio oscurante e zanzariera che puoi rimuovere tranquillamente per qualsiasi tipo di manutenzione o sostituzione. In fase di primo montaggio tirano il telaio completo , ma una volta "asciugato" puoi tranquillamente rimuoverlo per fare manutenzione. Per Bexwiller. Rimuovi tutto il telaio dell'oscurante (e ccosì cogli l'occasione per fare manutenzione e lavare la zanzariera). a questo punto con un spray a base di vaselina bagni la guarnizione e piano piano fai il lavoro che ha fatto Roby. una volta aperta la finstra lubrifica tutta la guarnizione e vedrai che non si incollerà piu. A questo punto sitemi la tappezzeria e rimonti il telaio zanzariera/oscurante. Solo una nota : attenzione a togliere i tappini coprivite, A volte sono un pò ostici. Io mi sono costruito un rampino sottile limando un cacciavite. Buon lavoro Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
28 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
