Manutenzione Frigo
1 20 10
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 02/09/2012 alle: 09:45:46
Ciao a tutti,questa estate ho avuto un problema con il frigorifero(il 145 lt + 25lt di congelatore). Praticamente a gas non raffreddava più. Con la corrente va un pò meglio ma comunque non fa lo stesso il suo dovere. Parlando con altri camperisti mi hanno detto di smontarlo pulirlo bene sia nei lati dove dovrebbe esserci la lana di roccia,sopra e sotto e soprattutto liberare bene la canna fumaria.Inoltre mi hanno detto che prima di rimontarlo sarebbe utile capovolgerlo sottosopra e lasciarlo 3/4 giorni. Voi che ne dite? Grazie Ezio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/09/2012 alle: 15:26:35
quote:Risposta al messaggio di giannozza inserito in data 02/09/2012  09:45:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che se oltre alla pulizia di bruciatore e camino lo capovolgi pure , male non fai di sicuro...anzi[;)]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 02/09/2012 alle: 17:01:59
Bisogna sfatare il mito di capovolgere il frigo. Il frigo va capovolto solo ed esclusivamente prima di essere buttato o prima di cambiare il gruppo refrigerante come ultima spiaggia. I sali di ammoniaca nel normale funzionamento vanno a depositarsi nell'ampolla che è posta alla base del circuito e per le leggi della fisica dovrebbero restare li, capovolgendolo invece li rimettiamo noi in circolo, per cui prima bisogna accertarsi che il bruciatore sia pulito, che la fiamma del bruciatore sia bella azzurra nel tuo caso di altezza tra i 7max8 Cm, che la canna fumaria sia pulita e non intasata da fuligine ecc.. per cui ripeto il capovolgimento del frigo deve essere l'ultima spiaggia possibile e bisogna anche essere pronti a buttarlo via dopo tale operazione.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 04/09/2012 alle: 18:36:16
Grazie,il camper l'ho cambiato da poco e dubito che il vecchio proprietario abbia effettuato la pulizia del frigor.... La fiamma non mi sembra che sia così alta nel mio frigor(6/7 cm),se così deve essere vuol dire che il motivo può essere questo,ovvero un problema di bruciatore. Proverò a pulire meglio il bruciatore e vedere la canna fumaria come è messa. Grazie Ezio
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 04/09/2012 alle: 21:08:05
Se non prende aria il frigo non funziona bene, se addirittura non fa del tutto. Pulisci bene la canna fumaria, controlla se c'è il "ragnino" e, secondo gli anni che ha, sostituisci la lana di roccia. Per il fatto di tenerlo rovesciato l'ho sentito dire anche in concessionaria ma a me non è mai servito. Marystar
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/09/2012 alle: 15:00:01
Non è che magari, visto il caldo di questa estate, eri al mare con 35 gradi ed una umidità altissima. Se poi invece eri in Scozia ... allora forse il frigo non funziona veramente Saluti massimo
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 05/09/2012 alle: 21:19:03
Ciao Marystar quale sarebbe il "ragnetto"? Non me ne intendo molto... Grazie e Buona serata Ezio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 06/09/2012 alle: 06:49:57
Il 'ragnetto' che dice Marystar è proprio un ragnetto che fa la sua ragnatela all'interno del bruciatore e tale ragnatela impedisce la fuoriuscita del gas. Visto che il tuo frigo si accende io ecluderei la presenza del ragnetto. Comunque una bella soffiata al bruciatore non costa nulla, prova!!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/09/2012 alle: 07:39:11
Il capovolgimento ha senso al limite solo se il frigo non và on nessuna alimentazione, in quanto il circuito di ammoniaca è comune. Se a corrente và bene è da scartare a priori.
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 07/09/2012 alle: 21:09:59
Il frigo è il 5150 appunto della vitrifrigo,qualcuno saprebbe dirmi dove posso comprare l'ugello nuovo? Io sono di Milano. La fiamma del bruciatore deve essere alta 6/7 cm quando il frigo è al massimo? Grazie Ezio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/09/2012 alle: 00:01:06
Se sei di Milano puoi chieder qui >> www.ferrariocamper.com/id="red">. Uno dei titolari,Carlo è 'camper doctor' utente di COL. anche se è un pò che non lo leggo credo sia sempre disponibile!
App navigatori camper
agi73
34 minuti fa
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
