manutenzione frigorifero trivalente
1 20 6
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 30/05/2015 alle: 21:55:43
Ho effettuato  per la prima volta la manutenzione del condotto del gas . Ho smontato  e pulito  tutto  l apparato gas . La fiamma  è  azzurra  tutto ok ma ho notato  che il piezoelettico  sta troppo vicino alla fiamma  pilota. Cosa devo fare?  Dove posso vedere  a che distanza  si deve mettere ? C.e qualche foto  nel forum che lo fa vedere?  Grazie a tutti
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 31/05/2015 alle: 19:20:35
In risposta al messaggio di fernando63 del 30/05/2015 alle 21:55:43
Se é come tutti quelli che ho visto e smontato, il piezo é bloccato  in posizione fissa e quella è di fabbrica. Che problemi hai?
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 31/05/2015 alle: 20:18:44
In risposta al messaggio di treuno del 31/05/2015 alle 19:20:35
Ho smontato  il carterino poi ho svitato la vite che blocca il piezoelettico e la termocoppia, ho svitato  con una chiave da 11 il dado che bloccava l ugello della fuoriuscita  del gas, ho pulito  il tutto  e rimontato. Il problema è  che il piezoelettrico credo di averlo posizionato un po troppo vicino alla fiamma pilota. .....insomma ho paura che così  vicino possa bruciare.!!! E per questo che vorrei vedere delle foto..... grazie  comunque! !!
Inserito il 31/05/2015 alle: 23:01:06
se la fiammella si accende al primo o secondo colpo vai tranquillo che l'elettrodo non brucia anche se fosse troppo ravvicinato , se fosse un elettrodo curvo la distanza dal bruciatore deve essere circa 3-4 mm , se invece fosse un elettrodo dritto allora non hai problemi perchè la posizione e obbligata fissa , anche la termocoppia ha una posizione fissa e quella e sempre dritta quindi non è possibile sbagliare
mario
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 01/06/2015 alle: 11:02:24
In risposta al messaggio di ecostar del 31/05/2015 alle 23:01:06
fosse un elettrodo dritto allora non hai problemi perchè la posizione e obbligata fissa , anche la termocoppia ha una posizione fissa e quella e sempre dritta quindi non è possibile sbagliare  mario
Grazie ecostar, il problema è che si è vero che la posizione è fissa .... ma sia il piezo che la termocoppia possono traslare sia avanti che  indietro e poi essere bloccati tutti e due tramite una ghiera con una vite che ne blocca la posizione.
Inserito il 01/06/2015 alle: 13:37:26
se entrambi hanno la possibilità di traslare avanti/indietro allora per il piezzo rispetta i classici 3-5 mm dal bruciatore , la punta della termocoppia deve essere ben lambita dalla fiammella , quindi appena sopra alla stessa fiammella per circa 5 mm
nella discussione del link sottostante vedi qualcosa ma purtroppo non si vedono le distanze
mario
Modificato da ecostar il 01/06/2015 alle 13:38:59
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 01/06/2015 alle: 13:50:47
In risposta al messaggio di ecostar del 01/06/2015 alle 13:37:26
se entrambi hanno la possibilità di traslare avanti/indietro allora per il piezzo rispetta i classici 3-5 mm dal bruciatore , la punta della termocoppia deve essere ben lambita dalla fiammella , quindi appena sopra alla stessa fiammella per circa 5 mm  nella discussione del link sottostante vedi qualcosa ma purtroppo non si vedono le distanze  mario
Grazie!!
