Manutenzione Impianto Idraulico
1 20 7
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/03/2014 alle: 19:15:07
Mi chiedevo se qualcuno effettua la manutenzione dell'impianto idraulico del mezzo , in particolar modo del boiler della caldaia , che ritengo sia il punto critico , per l'accumulo di calcare . E quale ritenete sia il metodo migliore per decalcificare senza far danni[?][?] A quali scadenze[?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 03/03/2014 alle: 20:17:22
Ciao Marco, ogni due anni, circa, faccio girare per un paio di giorni aceto e acqua: 2 parti di aceto e una d'acqua. Lascio aperti i rubinetti. Otto bottiglioni da due litri di aceto e otto litri d'acqua nel serbatoio chiare, dopo aver svuotato l'impianto, lascio agire due giorni, svuoto e sciacquo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/03/2014 alle: 20:51:15
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/03/2014  20:17:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alvaro, l'aceto di vino bianco , lo adopero per "tagliandare" la macchinetta del caffè , la ghigliottina della cassetta wc e qualche altro accessorio di piccole dimensioni ...mi sembrava uno sproposito , usarlo per tutto l'impianto [:(] Ma ...se lo fai tu , lo faccio anch'io [:D][:D] Avrei anche pensato all'acido citrico [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 03/03/2014 alle: 20:57:48
Una volta per decalcificare i radiatori si usava del normale bicarbonato
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 04/03/2014 alle: 00:22:15
Se la cosa ti puo interessare io faccio come morodirho solo che uso solo aceto, 20 litri di quello economico dell'iper, versato nel serbatoio da i buchi d'ispezione, caricato il boiler faccio girare l'aceto er tutto l'impianto recuperandolo e riversandolo nel serbatoio, dopo lo lascio decantare un paio di giorni che smolla il calcare in modo definitivo, scaricato il tutto e sciacquato per benino noterai come aumenta la portata. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
alva.it
alva.it
Inserito il 04/03/2014 alle: 13:17:13
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/03/2014  20:51:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, mica devi utilizzare l'aceto millesimato[:D][:D] ci sono i bottiglioni da 2 litri che costano meno di niente[;)] Una volta ho provato l'acido citrico preso in farmacia a prezzi di farmacia[xx(][V] L'aceto costa meno, ed è più efficace[:)][8D] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/03/2014 alle: 14:32:53
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/03/2014  13:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, puoi acquistare l'acido citrico al Consorzio Agrario...è molto utilizzato anche in ambito enologico. Risparmi sicuramente una cifra, però prima di utilizzarlo devi diluirlo (è in polvere).[:)] Dario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2014 alle: 15:15:06
Alvaro , millesiamato mi piace solo qualche vinello [:I][:I][8D][8D] Da Eurospin l'aceto costa euro 0,60/l [^][^] ..immagino anche il buon odore di caponata siciliana [:p][:p][:D][:D] Con l'aroma cosa fai poi[?][?][:0][:0] Dario , l'acido citrico , non l'ho mai acquistato , ieri guardando su AMAZON , è semplice averlo e non costa neanche tanto . Franco , sul bicarbonato ho dei dubbi , perché qualche radiatore bucato a causa di questo l'ho anche visto , magari si sarebbe bucato lo stesso , ma ...[:(] L'idea di farlo transitare nel boiler della stufa , mi disturba un po' , tu hai provato[?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
