Manutenzione sottofondo camper
1 20 12
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 18/12/2015 alle: 11:12:50
Salve a tutti,
mi chiedevo , guardando il sottofondo del camper, che sembra trattato con grafite? , con cosa andrebbe trattato per preservarlo dagli inevitabili schizzi d'acqua , passando in pozzanghere ecc...nel corso delgli anni?
Impregnante?
Grazie a tutti,
Pegaso Torino
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 18/12/2015 alle: 11:24:34
salve...
ogni 2/3 anni passo una mano di catramina...
ciao attutti
massimo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 18/12/2015 alle: 11:43:56
Ci avevo pensato,
ma siamo sicuri che la catramina , non lasciando poi traspirare ,sia la cosa migliore?
Non sarebbe meglio un impregnante?
ellebi
ellebi
Inserito il 18/12/2015 alle: 13:00:44
Io non ho mai dato nulla, ma sembra sempre ok ( 23 anni!)
Ora ho comprato una pistola specifica ad aria compressa  ed un paio di bottiglie - avvitabili  direttamente alla stessa -di antirombo antipietrisco  sovraverniciabile  (ma sotto non serve nemmeno lo sia, in quanto può rimanere grigio o nero) che intendo passare a restauro completato.
Sarebbe opportuno un passaggio con idropulitrice per rimuovere fango e sporco e consentire maggiore adesione, le parti in metallo che presentassero ruggine meglio trattarle con un convertitore prima.
Poi l'antirombo ( equivalente della catramina ma specifico per il fondo delle vetture)  ha una ottima adesione...
P.S: l'impregnante è specifico per legno, ma sottoposto alle intemperie va rinnovato spesso, mentre qualsiasi vernice crea un film impermeabile ma soggetto a sfoliare.. quindi meglio prodotti simil bitumosi, che rimangono elastici e sono fortemente aggrappanti..
Modificato da ellebi il 18/12/2015 alle 13:02:26
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 18/12/2015 alle: 16:18:51
Leggendo su internet pare che esistano impregnanti per legno che hanno effetto idrorepellente , ma traspirante per il legno verso l'esterno.
Sembrerebbe quello che fa al caso mio...
ellebi
ellebi
Inserito il 18/12/2015 alle: 19:03:06
MA il legno sotto è stato trattato? se ha qualcosa sopra non puoi dare impregnanti, non avrebbe nessuna funzione...
Io lavoro il legno per hobby, gli impregnanti si devono dare sul  legno MASSELLO e non trattato o trattato precedentemente solo con impregnante.
ATTENZIONE alcuni prodotti sono impregnanti e finiture cerate, quindi in realtà impregnano il legno ma creano anche una leggera pellicola  ( io li ho usati preferendoli in alcuni casi alle vernici  perché danno un aspetto satinato effetto cera)
Gli impregnanti PURI hanno la caratteristica di lasciare il poro aperto e nutrire il legno dall'interno. Non creano pellicole sopra le fibre ma vanno rinnovati spesso.
Possono essere ad acqua o oleosi ( io preferisco trattare gli infissi esterni con oli perché le vernici sembrano reggere  meglio ma quando cedono sfogliano in modo irregolare.. ( e rimuoverle è difficile) l'olio lo passo ogni paio di anni e il legno rimane vivo e protetto)
Ritengo assolutamente inadatto per il fondo di un camper esposto alle intemperie un trattamento simile, tanto più che in interno avrai come minimo il linoleum o comunque un pavimento che non respira e non ha molto senso.. avere il sotto che respira...e basta.
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 18/12/2015 alle: 20:22:05
In risposta al messaggio di ellebi del 18/12/2015 alle 19:03:06
MA il legno sotto è stato trattato? se ha qualcosa sopra non puoi dare impregnanti, non avrebbe nessuna funzione... Io lavoro il legno per hobby, gli impregnanti si devono dare sul  legno MASSELLO e non trattato o trattato
precedentemente solo con impregnante. ATTENZIONE alcuni prodotti sono impregnanti e finiture cerate, quindi in realtà impregnano il legno ma creano anche una leggera pellicola  ( io li ho usati preferendoli in alcuni casi alle vernici  perché danno un aspetto satinato effetto cera) Gli impregnanti PURI hanno la caratteristica di lasciare il poro aperto e nutrire il legno dall'interno. Non creano pellicole sopra le fibre ma vanno rinnovati spesso. Possono essere ad acqua o oleosi ( io preferisco trattare gli infissi esterni con oli perché le vernici sembrano reggere  meglio ma quando cedono sfogliano in modo irregolare.. ( e rimuoverle è difficile) l'olio lo passo ogni paio di anni e il legno rimane vivo e protetto) Ritengo assolutamente inadatto per il fondo di un camper esposto alle intemperie un trattamento simile, tanto più che in interno avrai come minimo il linoleum o comunque un pavimento che non respira e non ha molto senso.. avere il sotto che respira...e basta.
Condivido il consiglio di ellebi.👍
Per quanto ne sappia e per i camper che ho posseduto (il primo risaliva al 1991) nessuno aveva il legno nudo esposto alle intemperie ma, come minimo, avevano un rivestimento di materiale plastico o similare.
E' evidente che se così fosse l'impregnante non avrebbe nessuna utilità.
L'unico prodotto che potrebbe essere utile applicare, secondo me, è esclusivamente un valido anti rombo applicabile sia con la pistola che a pennello.
Claudio
AIESISTEM PROJET 400
ellebi
ellebi
Inserito il 18/12/2015 alle: 20:28:02
Infatti l'antirombo  attacca dappertutto, legno, metallo, plastica...... e crea una barriera antiumidità...
mirror
mirror
07/02/2014 62
Inserito il 18/12/2015 alle: 21:40:57
Quando ho comprato il mio camper usato, ho notato che dietro le ruote posteriori dal  fondo del  camper il legno del pavimento perdeva pezzetti di pellicola nera, lasciando intravedere il legno vivo.
Questo dovuto all' acqua portata su dalle ruote, fortunatamente me ne sono accorto subito, prima di danni irreparabili, e ho staccato la vecchia pellicola poi ho passato 2 mani di catramina, e dopo 5 anni neanche una piega.
Se decidi di darla segui le istruzioni per la prima e la seconda mano scritte sul barattolo.
PS: poi ho anche montato i paraspruzzi anteriori e posteriori.
Matteo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 19/12/2015 alle: 09:22:59
Grazie a tutti,
dunque il sottofondo è legno vivo ed è trattato con una sostanza nera, ma non tipo catramina, sembrerebbe grafite e parrebbe lasciare respirare il legno, perche al tatto si sente la rugosita dei pannelli, a questo punto non so cosa usare , perche la catramina non lascierebbe respirare e neanche l'antirombo per cui bho...ma non esiste in commercio la stessa sostanza con cui hanno impregnato sti pannelli in fabbrica?
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 19/12/2015 alle: 11:38:47
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 19/12/2015 alle 09:22:59
Grazie a tutti, dunque il sottofondo è legno vivo ed è trattato con una sostanza nera, ma non tipo catramina, sembrerebbe grafite e parrebbe lasciare respirare il legno, perche al tatto si sente la rugosita dei pannelli,
Perché sei convinto che il legno debba respirare?
Nei camper recenti il sottofondo è ricoperto da una lastra di vetroresina e non respira, però non soffoca mica☺️, anzi....
Togliti il pensiero del legno respirante e segui i consigli che ti sono stati dati sull'uso della catramina e dell'antirombo e vedrai che, se il legno non è marcio, lo avrai protetto in maniera duratura, fidati.
Claudio
mirror
mirror
07/02/2014 62
Inserito il 20/12/2015 alle: 19:10:24
Concordo
Matteo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 21/12/2015 alle: 08:21:12
Ma il fatto che il legno debba respirare mi piace di piu del contrario , nel senso che anche l'umidita che è naturalmente imagazzinata al suo interno , al variare delle
condizioni climatiche, è meglio che possa uscire piuttosto che stare intrappolata li dentro e quindi a lungo andare, danneggiare il materiale.
Comunque dico, ma se gli infissi esterni in legno, che sono sottoposti alle intemperie vengono trattati con impregnanti, perche non dovrebbe andare bene per i pannelli in legno sotto il camper?
