Manutenzione stufa Trumatic
1 20 7
curega231
curega231
Inserito il 27/10/2013 alle: 21:26:41
Ciao a tutti. Il mio camper monta una stufa trumatic (circa 4 anni di vita) e volevo fare un po di manutenzione. potreste indicarmi il da farsi? intanto ho visto che la fiamma è di colore blu con delle punte di arancio. L'accensione è ok. Però quando l'accendo sento un cattivo odore per cui volevo pulirla sia nelle alette sia nella ventola. Però non ho capito come smontare il frontale. Inoltre il tubo di scarico fumi va sostituito ogni tot anni? anche perché quando piove noto delle macchie di bagnato come se entrasse acqua dal camino inzuppandolo. Grazie
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 28/10/2013 alle: 11:53:42
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 27/10/2013  21:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono un novizio, quindi prendi con le molle ciò che scrivo in attesa di conferma o rettifica da parte di utenti ben più esperti! ieri ho pulito la mia 3002, togli il frontale e già puoi renderti conto se entra acqua o no, per pulire la ventola è sufficiente intervenire con un pennellino in modo molto leggero, girandola a mano un pò per volta. ti assicuro che la polvere e lanetta che raccogli è impressionante!! "Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo." pista74
curega231
curega231
Inserito il 28/10/2013 alle: 12:54:38
Ma mi potresti spiegare come si stacca il frontale della stufa?
pyntor
pyntor
Inserito il 28/10/2013 alle: 13:24:46
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 28/10/2013  12:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi mettere le mani ai lati della stufa e sollevare il frontale e quindi tirarlo verso di te. Per dare una bella pulita alla ventola (io l'ho fatto poco tempo fa)dovresti smontarla dal retro della stufa, che tra l'altro è molto semplice e quindi con il compressore le dai una bella soffiata. Se non smonti la ventola, la maggior parte della polvere andrà a finire nella canalizzazione e di conseguenza te la ritrovi nell'abitacolo. Poi se trovi il tubo di scarico umido quando piove, controlla la sigillatura del camino sul tetto.
Modificato da pyntor il 28/10/2013 alle 13:26:11
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 28/10/2013 alle: 21:57:03
per le macchie da uno sguardo a come è fissato il tubo di protezione dello scarico a tetto,avevo lo stesso problema ed era dovuto alla parker che teneva il tubo su,era la parker messa male ...aveva bucato il camino facendo entrare acqua.saluti luca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
curega231
curega231
Inserito il 29/10/2013 alle: 18:14:39
Ho provato come diceva pyntor ma non viene via. Forse il mio modello ha un sistema diverso? in pratica la mia stufa e così:
http://www.google.it/imgres?img...
curega231
curega231
Inserito il 29/10/2013 alle: 18:16:01
scusate ho sbagliato indirizzo: http://www.**********.it/fai-da-te_42_Manutenzione-stufa-Truma-Trumatic-S---.html
curega231
curega231
Inserito il 29/10/2013 alle: 18:26:29
scusate ancora ma non riuscivo a mettere un indirizzo che funzioni.
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
