manutenzione vaso WC Magic
1 20 14
bexwiller
bexwiller
Inserito il 13/07/2012 alle: 15:55:24
Buongiono, ho un problema al vaso WC Magic...trafila acqua dalla saracinesca di scarico Ho controllato e mi sembra che non ci siano residui rimasti incastrati nelle fessura di scorrimento, a questo punto pensate che devo smontare tutto e sostituire la guarnizione? Grazie milla Saluti a tutti
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 13/07/2012 alle: 16:31:12
Purtroppo si [:(] se la guarnizione perde hai poche alktre alternative. L'unico tentativo è quello di provare a pulire bene bene con l'ausilio di un pezzetto di fil di ferro il contorno della ghigliottina e spruzzare della vaselina spray nella speranza che la gomma si risprenda. buon lavoro Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
bexwiller
bexwiller
Inserito il 13/07/2012 alle: 16:57:17
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 13/07/2012  16:31:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per smontare il wc dal bagno non ho problemi, non ho mai sostituito la guarnizione interessata dal problema e non ho mai disassemblato il vaso! quest'inverno avevo già messo abbondante grasso di vasellina. quale è il codice del ricambio? Grazie Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 13/07/2012 alle 17:14:41
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 13/07/2012 alle: 16:57:34
salve, da qualche giorno credo di avere lo stesso problema, ho l'impressione che l'acqua piano piano vada via, proverò a spruzzare un pò di silicone spray e pulire, per cambiare la guarnizione, è complesso da fare?
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 13/07/2012 alle: 19:30:10
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 13/07/2012  16:57:17 (
> prova a vedere se puo esserti utile!
http://ecomm.autocaravanmassaua...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 13/07/2012 alle: 19:43:11
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 13/07/2012  15:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando cercherai le guarnizioni di ricambio attento! i solito furboni dei conce cercano di rifilarti tutto il kit composto da ghigliottina molla ecc. ecc. www.susezzapasa.it
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/07/2012 alle: 20:13:52
alla fine si tratta di un normalissimo cortecco,solo dopo aver smontato la tazza mi sono reso conto che non ce n'era bisogno,tieni la paletta aperta e prova a sfilarla,però se la paletta è ruvida mi è stato consigliato di lucidarla con la pasta levagraffi altrimenti si rovina nuovamente la guarnizione.buon lavoro luca
bexwiller
bexwiller
Inserito il 13/07/2012 alle: 21:09:44
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 13/07/2012  20:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potrebbe essere anche la paletta di chiusura che con il calcare è diventata ruvida e non scorre bene! per smontarla non credo ci si riesca senza smontare il vaso...non ho idea di come sia montata. accetto suggerimenti sul lavoro da fare! Grazie Saluti a tutti
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/07/2012 alle: 22:02:47
può servirti?.la paletta volevo cambiarla anch'io 3 settimane fa mentre prendevo i ricambi della ghigliottina per le nere ma da caravanmassaua non l'avevano,è da li che arriva la dritta della lucidatura,di mio uso carta da wc sulla paletta per trattenere aceto nel trattamento anticalcare.saluti luca
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 14/07/2012 alle: 08:47:24
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 13/07/2012  22:02:47 (
qui si possono vedere i codici dei ricambi!
bexwiller
bexwiller
Inserito il 14/07/2012 alle: 09:59:27
quote:Risposta al messaggio di mauryk inserito in data 14/07/2012  08:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio vaso è questo... in mattinata provo a pulire la paletta. garzie Saluti a tutti
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 15/07/2012 alle: 10:28:13
il kit è questo (preso dal sito di jimbo) una volta che hai provato a pulire e lubrificare, se non tiene, devi sostituire le guarnizioni. è un intervento di routine per gli ev di oltre dieci anni. si smonta il wc, poi si smonta il meccanismo paletta e si cambiano le guarnizioni. su fai da te di ecovippari.com, sezione acqua trovi qualche foto
http://www.ecovippari.com/water...
Modificato da k3cco il 15/07/2012 alle 10:37:47
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 23/08/2012 alle: 15:55:37
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 13/07/2012  22:02:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio water ha lo stesso problema...non mantiene il liquido nello water...dalle varie discussioni non ho capito se si riesce o meno a sostituire la guarnizione incriminata senza smontare nulla... Il mio modello è un AQUA MAGIC come quello postato da cordaraluca... Aspetto per procedere... Saluti. Alessandro
roby triestin
roby triestin
Inserito il 23/08/2012 alle: 17:07:54
non e che versando il disgregante lo hai versato sulla guarnizione? se si l'acido l'ha corrosa a me hanno detto di star attento e se l'acido tocca la guarnizione di pulirla subito con uno straccio ben imbevuto di acqua. comunque per smontarlo solo viti a croce(tante) roby laikista ecovipparo di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2012 alle: 19:39:57
e le guarnizioni? e' fatto apposta e poi corroderebbe anche quelle dopo la tazza , domani faro' una ricerca [;)] e la mancanza di tenuta acqua nella tazza , potrebbe essere anche la guarnizione ma non solo laikista ecovipparo doc di camperonline
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
