manutenzione verniciatura cellula
1 20 8
bexwiller
bexwiller
Inserito il 17/09/2013 alle: 21:47:10
salve, ho notato che la verniciatura bianca della cellula in alluminio in diverse zone specie nella parete posterire si è consumata molto e vorrei intervenire prima che si scopra l'alluminio. ho chiesto un preventivo ad un carrozziere e mi ha chiesto una cifra a dir poco esagerata, almeno a mio parere: 400 euro. dato mi paice molto intervenire in fai da te vorrei provare ad intervenire da solo. Non avendo esperienza di verniciatura mi stò procurando delle lamiere per fare delle prove. l'alternativa è procurarmi delle bombolette dal colorificio o tentare con la pistola a spruzzo: sarei per la seconda soluzione magari dopo aver fatto delle innoque prove!! sicuramente qualcuno di voi esperto del settore o che è già intevenuto mi potrà dare delle indicazioni sul tipo di attrezzatura fai da te acquistare e sul tipo di vernice da utilizzare. chiaramente non potrò verniciare la parete in un'unico passaggio ma credo sia opportuno divider l'area in zone da un paio di metri quadri. grazie per il vostro intervento. Roberto Saluti a tutti
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/09/2013 alle: 07:11:35
Buongiorno Devi procurarti un primer per alluminio, circa 0,7Lt di vernice pulioretanica bicomponente, il catalizzatore e il suo diluente. 1) lavi bene il mezzo 2) smonti finestre, porta bici ecc. 3) carteggi con carta P320 le zone dove la vernice si è consumata o scrostata, azzerando gli scalini ( cerca di non carteggiare di punta o dopo vedrai l'avvallamento ) 4) opacizzi tutta la fiancata con carta P400, poi P600 e rifinisci gli spigoli con paglietta rossa 3M 5) soffi bene la parete 6) la pulisci ( sgrassi ) con diluente antisilicone 7) incarti tutto il mezzo ( tutte le zone che non vuoi verniciare ) 8) applichi il primer dove l'alluminio è scoperto ( 2 o 3 mani non troppo cariche, la prima sfumata e attendendo qualche minuto tra le mani ) 9) carteggi con P600 il primer quando asciutto ( circa 5 minuti ) 10) soffi molto bene, sgrassi, soffi ancora accuratamente 11) ora puoi verniciare. Dopo aver catalizzato il colore, filtralo nella pistola. soffia nuovamente la parete, applica la prima mezza mano a tutta la parete ( non caricare mai troppo la prima ), attendi circa 10 minuti e applica la seconda mano piu' carica, quasi in copertura ( prima di dare le mani successive assicurati che la vernice applicata prima inizia ad indurire ), attendi altri 10 minuti e applica l'ultima mano bella carica ( senza esagerare ). 12) attendi circa 2 ore, scarta il mezzo e rimontalo 13) in caso di imperfezioni, le carteggi con carta P2000 ad acqua e poi lucidi con pasta cromar, poi pasta abrasiva piu' fina e rifinisci con polish. P.S. le pareti devono essere verniciate in un unico momento e non a pezzi P.S.2 Ovviamente tutti i materiali devono essere di ottima qualità ( No negozi per fai da te o ferramente, ecc )
Modificato da kevin1 il 18/09/2013 alle 07:16:43
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/09/2013 alle: 07:22:35
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 18/09/2013  07:11:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> P.S.3 Attento che il bianco è una brutta bestia, nel raggio di 30 metri qualsiasi cosa ne uscirà puntinata ( fumi di vernice ) P.S.4 Lascia perdere le bombolette.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/09/2013 alle: 10:40:39
grazie per i prezioni consigli!! approfitto della tua indubbia conoscenza della materia per chiedere: 1) mi consigli la vernice poliuretanica bì-componente, ma credo il mezzo di circa 17 anni credo sia stato verniciato con la vernice acrilica: devo usara per forza la bi-componente e posso usare anche l'acrilica in modo di non avere a che fare con il catalizzatore? 2) ho un compressorino da 25 litri con filtro per la condensa, sono alla ricerca di una seconda bombola per aumentare la sua autonomia: con 25 litri che autonomia di verniciatura ho? 1 metro quadrato? 3) la pistala che ho è una di quelle che si trovano nei kit che vendono insieme al compressore: pensavo di prenderne una nuova del tipo Asturo E70: che consiglio mi dai sulla pistola e la dimensione dell'ugello? 4) i punti dove è scoperto l'alluminio sono veramente molto circoscritti, nel pomeriggio faccio delle foto per sottoporle al tuo consiglio. grazie mille per la tua collaborazione. Roberto Saluti a tutti
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/09/2013 alle: 12:12:32
Stai facendo un po' di confusione. Acrilico è un modo "grezzo" di chiamare le vernici 2k che vengono usate tutti i giorni in carrozzeria ( parlando di vernici per automotive ). I colori 2K sono sicuramente piu' facili da usare dei monocomponenti di cui parli (eccetto i nitro per piccoli ritocchi). Poliuretanica pro: prodotto nato per essere più resistente di un acrilico e più impermeabile, meno costoso (carrefinish veicoli industriali) colori solo pastello, colorimetria un po meno capillare ma un bravo colorista superà al top questa anomalia. Contro rispetto al doppio strato e all'acrilico il prodotto è un po meno raffinato e fa un po più di spessore con eventuale fenomeni di buccia un po più evidente (anche questa anomalia superabile) un po meno lucida ma sfido chiunque a capire la differenza a prodotto finito tra acrilico e poliuretanico... Credo che con il 25 lt dovresti farcela, l'importante è che in caso la pressione vada sotto i 3 bar ti fermi un'attimo e poi riprendi. Dividi mentalmente la parete in 4 pezzi.. inizi dal lato superiore sx, sposti la scala ( si ricarica il compressore ) fai il superiore dx e poi i 2 pezzi sotto. Mi è capitato di verniciare con una di quelle pistole dei kit, se sono nuove si riesce a fare un lavoro discreto aumentando un po' la pressione. Non conosco asturo, quindi non ti so aiutare ( io uso Iwata 400 SUPERNOVA o satajet 2000 o 4000 ). L'ugello va bene un 1.3 . L'alluminio se non viene ben isolato crea problemi.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/09/2013 alle: 21:12:40
Fatti un po' i conti ma vedrai che i 400€ se viene fatto un bel lavoro non sono poi tanti!!
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/09/2013 alle: 21:40:20
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 18/09/2013  21:12:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> insomma, per la sola parete posteriore non è proprio poco! Saluti a tutti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/09/2013 alle: 21:51:34
questa è la foto di un dettaglio della parete posteriore dove inizia a scoprire l'alluminio e qursto è un dettaglio della finacata dove si vede la vernice molto consumata che lascia intravedere il fondo non sò se opportuno carteggiare prima di passare l'aggrappante...lo strato di vernice rimasto è veramete sottile. grazie per i vistri consigli Saluti a tutti
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 19/09/2013 alle: 07:23:57
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 18/09/2013  21:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La parete deve essere carteggiata. Dove scopri l'alluminio dai il primer ( questo te lo vendono in bomboletta ). Io farei un'altro giro di preventivi... qualcuno che te lo fa per 300, o magari tirando 250, lo trovi [;)] e ti eviti rotture, o peggio fare errori che poi ti obbligano a portarlo in carrozzeria ( mi è capitato di dover recuperare dei lavori fatti su camper pasticciati, IN PARTICOLARE PASTICCI FATTI CON IL RULLO e/o usando vernici non idonee e credimi che i 400 euro raddoppiano se non triplicano ). Se vuoi provare con il fai da te, rivolgiti ad un negozio che vende vernici da carrozzeria e fatti spiegare bene i cicli applicativi e chiedi le schede tecniche
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
