manutenzione webasto 3900 evo mc
1 20 11
camperozzo
camperozzo
16/11/2013 4
Inserito il 09/12/2013 alle: 20:33:41
salve a tutti ho una domanda per i più esperti sono possessore di un Mizar del 2009 monta come riscaldamento il webasto citato nel titolo dopo 4 anni di perfetto funzionamento, che va avanti tuttora, mi sono posto la domanda se era ora di fagli dare una revisione/manutenzione, recandomi in un centro autorizzato webasto della zona dove abito ( Varese ) mi hanno detto che come manutenzione andava cambiato tutto il blocco di ventilazione e qualche altra cosa per una spesa di euro 550. non convinto ho provato in un altro centro autorizzato e sorpresa sorpresa la risposta è stata "si me l'ho porti qui smontiamo e diamo una pulita" spesa più meno 200 euro. praticamente da un estremo a l'altro sono ancora più confuso chi mi può aiutare grazie mille
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 09/12/2013 alle: 21:43:25
Ma se funziona bene perché devi farlo vedere? L'aspirazione è interna? Se si non credo che sia così sporco saluti le parole sono quelle nere .
camperozzo
camperozzo
16/11/2013 4
Inserito il 09/12/2013 alle: 21:55:39
si per ora il funzionamento e ottimo però essendo sempre un bruciatore a gasolio penso che dopo un po' di tempo sia da pulire internamente vado spesso in montagna estate e inverno in 5 anni l'ho usato abbastanza.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/12/2013 alle: 22:37:08
Appena fatto ma sul 3500 se non si vogliono avere problemi si dovrebbe fare la manutenzione dopo 4 anni ,pulizia ventola che nel mio caso era piena dei peli del mio cane ,pulizia bruciatore e,cambio guarnizioni tot 208 euri il nostro è del 2007 https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 09/12/2013 alle 22:44:43
Inserito il 10/12/2013 alle: 08:02:57
Se non ci sono problemi di sorta, aspetta a fare il lavoro. Il bruciatore comincerà a fumare un po' quando sarà ora di: sostituire un paio di guarnizioni; sostituire la retina dissipatrice; sostituire la candeletta; pulizia generale. Esiste un kit apposito per questa operazione. Per fare il lavoro sul mio mezzo, lavoro fatto in mia presenza, ci sono stati problemi di smontaggio e rimontaggio causa posizionamento 'difficile' del sistema con un lavoro di quasi quattro ore: spesa 270 Euro. Giovanni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 10/12/2013 alle: 21:26:33
mizar 2009 come il tuo, pulizia, cambio del bruciatore euro 420 in centro webasto... fai la revisione prima che ti smetta di andare come il mio a livigno a -20
camperozzo
camperozzo
16/11/2013 4
Inserito il 10/12/2013 alle: 21:56:37
Ringrazio anticipatamente per i vostri interventi però che confusione mi sa proprio che a gennaio mi decido e spendo 500 euro almeno quando sono in giro sto tranquillo se ci sono altri interventi saranno ben accolti ciao ciao
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 10/12/2013 alle: 22:05:48
quote:Risposta al messaggio di camperozzo inserito in data 10/12/2013  21:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho un Webasto 3900 evo con 96 ore di funzionamento, certificate da un centro Webasto, volendo venderlo gli ho chiesto quanto poteva valere ecco : 350€. Dico tutto il bruciatore come nuovo...ma come possono chiedere 200€ solo per la pulizia! Ciao Giorgio.
Modificato da caracolito il 10/12/2013 alle 22:08:46
galibier
galibier
28/08/2008 21
Inserito il 11/12/2013 alle: 16:19:33
Camperozzo, ti consiglio la CONTEC TURBO di Alba , signor Fabio, prendi appuntamento, vai col camper , ti fanno il lavoro sotto gli occhi, molto professionali. Se devono solo pulirlo spendi meno di 200 E . Io sono stato da loro 20 giorni fa .(non ho nessun interesse sia chiaro). Certo da Varese dovresti attaccarci un bel week end sulle montagne di Cuneo o nelle Langhe. Buone feste Gianni Ravarino
Inserito il 11/12/2013 alle: 16:38:54
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 09/12/2013  22:37:08 (
> Ma in aspirazione aria interna ho sempre montato dietro la griglia originale (solo Truma) un filtro tipo radiatore o cappa abbastanza grande : Che TRATTIENE tutte le impurità (peli) che NON fa' sporcare la ventola che FILTRA l'aria che si respira che NON sporca le tubazioni Lo cambio all'inizio della stagione invernale e non ho mai pulito la ventola ,che trovo sempre splendente! Franco Le foto si vedono su:
https://forum.camperonline.it/L...
Modificato da franco49tn il 11/12/2013 alle 16:41:34
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/12/2013 alle: 17:09:11
quote:Risposta al messaggio di camperozzo inserito in data 09/12/2013  20:33:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul vecchio camper avevo fatto montare un webasto 2000 come aiuto alla truma 3002 e per stare un po più al caldo andando avanti, l'ho tenuto per otto anni e poi ho venduto il camper, non ho mai dovuto fargli fare la pulizia, solo io, una volta al mese lo facevo partire e funzionare per 15 min. e basta. L'ho usato tantissimo prima accendevo lui poi la truma al minimo. Tutto questo per dirti che secondo me dovresti lasciarlo stare così, finchè non darà i primi segni di aver bisogno di manutenzione ( come qualcuno ti ha già detto ) Ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/12/2013 alle: 23:07:50
Esistono diverse "filosofie" al riguardo ,io se posso ,cerco di prevenire con tagliandi revisioni e manutenzioni periodiche,è vero si può anche aspettare il guasto o mal funzionamento ma questo può rovinarti una vacanza ,e forse è anche quello che pensa" camperozzo "diversa cosa è come mi consigliava franco49 di prevenire il problema come nel mio caso con un filtro !!alcuni prezzi come revisione bruciatore webasto ,sono consigliati dalla ditta stessa e applicano euro più euro meno tutti i centri webasto!, https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
