materasso mansarda freddo come risolvere?
1 20 13
daniele5030
daniele5030
01/03/2014 59
Inserito il 14/02/2015 alle: 13:44:41
Salve, come risolvere il problema della mansarda fredda appena ci si corica? conoscete qualche tessuto termico da mettere sotto il materasso? io avevo pensato a del polistirolo.
Inserito il 14/02/2015 alle: 14:04:48
Quel problema lo avevo nel precedente camper. Poi, portata l'aria calda in mansarda qualcosa era cambiato, ma non molto. Così ho provveduto a prolungare, sui tre lati del letto, il tubo dell'aria calda, opportunamente forato, in modo da consentire all'aria calda di arrivare fino alla fine (fori sempre più frequenti, a partire da uno ogni 20 cm a finire con uno ogni 5 cm.). Questo tubo veniva separato dal materasso tramite un foglio di compensato fissato in verticale, con dei supporti, a circa 1 cm. dalla base della mansarda, giusto il vuoto che avevo creato sotto il materasso con dei sostegni da 1 cm. ed un foglio di compensato. Praticamente, sotto al materasso un cuscino d'aria che si scaldava dall'aria canalizzata ed il materasso non più a contatto delle pareti esterne ma anche con un soffio d'aria calda a tenere asciutte e calde le citate pareti. Giovanni
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 14/02/2015 alle: 14:19:57
quote:Risposta al messaggio di daniele5030 inserito in data 14/02/2015  13:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarebbe importante sapere che camper hai, cosa sempre utile mettere un telo sette strati o simile sotto la doghe assicurandosi bene che ci sia sempre un ricircolo d'aria. Non sapendo se hai o no un qualsiasi tipo di riscaldamento in mansarda non mi viene in mente nient'altro. Ciao Giorgio.
lavatoconperlan
lavatoconperlan
22/01/2015 133
Inserito il 14/02/2015 alle: 14:37:52
Uno scaldasonno e si finisce di soffrire! [:D]
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 14/02/2015 alle: 14:45:53
problema della mansarda fredda Volevo metterci questa, ma la moglie si è opposta. Bruno
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 15/02/2015 alle: 18:34:20
Noi abbiamo messo un telo termico di quelli da "soccorso" che sembra la carta dell'uovo di Pasqua[:D] tra il piano e la rete a doghe,.. Ed il miglioramento c'è stato ed evidente, inoltra ho piazzato lo scalda sonno sotto il lenzuolo, mai acceso, perché ho fatto solo soste libere questo inverno,ma lo strato tipo lana merinos fa un ottimo lavoro e niente materasso freddo sotto al culetto Truma a 3-4 senza canalizzazione, dormito con pigiama di cotone a temperature tra +5 / -5 Ale & Ale
Modificato da scidra il 15/02/2015 alle 18:35:44
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 15/02/2015 alle: 22:39:15
Io ho incollato polistirolo Depron ad alta densità da 6 millimetri...siamo rinati ! Inviato dal mio Commodore64
robi61
robi61
31/03/2006 489
Inserito il 16/02/2015 alle: 13:37:19
quella di Bruno è una ottima soluzione[:p][:p][:p] però consuma tanto!![:D][:D] ciao a tutti Roberto
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 16/02/2015 alle: 15:13:52
quote:Risposta al messaggio di bruno it inserito in data 14/02/2015  14:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io mi associo al tuo rimedio, ma hai preso le misure? Cia<o Debi
FVG60
FVG60
03/10/2012 38
Inserito il 16/02/2015 alle: 16:26:45
Io ho usato il sughero alta densità spessore 1 cm rivestendo tutto il pianale, ma senza incollarlo, perchè praticamente, rimane prigioniero del perimetro della mansarda, poi ho coperto il tutto con del pvc spessore 3 mm opportunamente sagomato in un unico pezzo e avvitato in alcuni punti,e poi doghe sotto il materasso.Chiaramente nel mio caso la mansarda e fissa, non sollevabile.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 16/02/2015 alle: 19:35:30
quote:Risposta al messaggio di nasofino inserito in data 16/02/2015  15:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A parte 'l'ingombro' anteriore, per starci ci sta ed il 'termometro' lo tira su alla svelta. Ho spiegato alla moglie che così avrei risparmiato sul polistirolo, niente da fare, non ha voluto saperne. Bruno
alex31
alex31
05/05/2013 829
Inserito il 16/02/2015 alle: 21:03:38
Ciao. io per l'inverno per aumentare la protezione metto i materassini da palestra Decathlon sotto ai materassi ....perfetti, isolanti . alex31
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 16/02/2015 alle: 21:21:33
...occhio però all'umidità che si crea al contatto dei due materiali![;)]
alex31
alex31
05/05/2013 829
Inserito il 17/02/2015 alle: 22:35:05
Si ...come detto li metto per aumentare la protezione...il mio superbrig anche a basse temperature non ha problemi per cui non ho escursioni termiche rilevanti che possano favorire l'umidità... alex31
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
