materiale per sigillatura
1 20 13
Don Chichote
Don Chichote
09/07/2007 60
Inserito il 30/08/2010 alle: 14:56:22
Vorrei fare la sigillatura del mio camper e chiedo ai piu esperti un consiglio riguardo il materiale da utilizzare e poi sapere se sia molto complicata da eseguire vorrei tentarmela ad eseguirla da solo vi ringrazio anticipatamente Max [:)]
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 30/08/2010 alle: 16:15:07
Io sto prendendo info su un prodotto della wurth: Adesivo Sigillante (0893 225 1). Guardendo la scheda tecnica sul sito e sentiti alcuni pareri dovrebbe essere quello che cerchi anche tu.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 30/08/2010 alle: 16:28:32
quote:Risposta al messaggio di Don Chichote inserito in data 30/08/2010  14:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Sikaflex potrebbe fare al caso tuo. Ciao
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:14:10
Ciao Don Chichote, io sono abbastanza "giovane" del forum, ma credo di averlo girato in lungo e largo. Il miglior prodotto, a detta degli esperti, è il Sikaflex 521 UV. Io l'ho acquistato su e-bay dal venditore "weekend pleasure", Inghilterra. Era il miglior prezzo del momento. Agli inizi di agosto mi sono cimentato nell'opera. Non mi è venuto un gran lavoro. Era la prima volta. Però ho capito gran parte degli errori. 1) la temperatura ambiente giusta, è 20 °C. Ne più ne meno. Altrimenti ho non tira oppure secca troppo velocemente e non riesci a modellarlo. 2) nastro da carroziere su entrambi i lati della sigillatura. No solo su uno. 3)Pulizia corretta dei punti da sigillare 4)Sapone con dosatore per mani, per modellare al meglio la superficie della sigillatura. 5) ...tanta pazienza Spero essere stato di aiuto. Gianluca
Modificato da giroalgi il 30/08/2010 alle 22:35:27
Don Chichote
Don Chichote
09/07/2007 60
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:20:23
Grazie Gianluca sei stato abbastanza chiaro ora vedrò di cimentarmi prima delle piogge e speriamo bene un altra cosa quanto tempo hai impiegato a rissigilarlo tutto? Max
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:27:13
ciao, confermo post di giroalgi, Sikaflex 521 UV....consiglio, per fare le "curve", usa nastro crespato e segui la curvatura, prima pulisci con alcool 90°, verrà un lavoro veramente professionale, ciao, Tony
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:41:31
Per eseguire 7mt x 3 sigillature (tetto ed un lato) circa 8/10 ore. Altra cosa: io mi sono munito di una impalcatura (carello trattore con sopra un piccolo ponte), per poter avere lo spigolo alto del camper, ad altezza pancia. In moodo da avere la massima possibilità di movimento. Poi per ripulire le vecchie sigillature a fondo, sono stato fortunato. Ho trovato nella cassetta degli attrezzi, uno scalpello da scultori di legno, con il tagliente a "V" di circa 80°. Mi ha aiutato molto, perchè la molletta da panni, come alcuni consigliano, sarebbe stata inutile. Ciao Gianluca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:47:08
Il Sikaflex lo trovi anche in Italia ed a buon prezzo, cerca in rete: Sikaflex 521 UV Cartuccia 310ml Bianco
Don Chichote
Don Chichote
09/07/2007 60
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:51:20
siete molto esaustivi nei consigli grazie [:)] [;)]
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 31/08/2010 alle: 10:13:15
Per GIROALGI: Cosa intendi al punto 4)"Sapone con dosatore per mani, per modellare al meglio la superficie della sigillatura", non riesco a capire esattamete l'utilizzo.
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 31/08/2010 alle: 11:04:25
Utilizzando la pistola per cartuccie, per stendere il Sikaflex, anche se avevo fatto al beccuccio un taglio a 45°, resta in rilievo, non viene perfettamente raggiato il cordolo. Probabilmente chi è del mestiere, non ha questo problema, non sò. Con il sapone liquido ( se usi un dosatore, lo gestisci meglio), eviti che il pastoso Sikaflex ti rimanga attaccato al dito che utilizzi per modellare il cordolo sigillante. Con l'indice infatti, ottieni (più o meno) una superficie più raggiata. Senza il sapone "strappi" tutto. Ciao Gianluca.
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 31/08/2010 alle: 11:13:28
Non appena avevo modellato, andavo a togliere il nastro di carta, che mi faceva da guida, senza aspettare eccessivamente che il Sikaflex essiccasse. Altrimenti il leggero scalino, che ti può rimanre quando togli il nastro, non lo modelli più. A complicare la mia operazione, c'era la temp. esterna di 28/30 °C. Non mi dava molto tempo per modellare al meglio. Ciao Gianluca.
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 31/08/2010 alle: 11:25:33
scusate l'intrusione, ma ogni quando si deve rifare la siggillatura sia esterna che interna? quella del bagno ad esempio credo sia opportuno farla aogni anno o no? mentere l'esterno la cellula abitativa ogni quando andrebbe fatta? xgiroalgi se ho ben capito tu dici di utilizzare il dosatore del sapone liquido anzichè la pistola giusto? grazie
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 31/08/2010 alle: 11:59:48
No il sapone serve dopo che si è "sparato" il Sikaflex con la pistola, per poter modellare al meglio. Il sapone non ti fà attaccare il Sikaflex sulle dita. Ciao Gianluca
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
