Maxi oblo su rimor s.b.678
1 20 38
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 12/09/2010 alle: 00:39:07
ciao a tutti visto che a giorni faro montare al posto del turbo vent un maxi oblo per recuperare la luce persa dalla perdita di un oblo nel quale o messo il clima vorrei sapere se qualcuno di voi lo ha gia fatto insomma montato o se magari lo aveva come opional di serie. gradite foto
arturino
arturino
Inserito il 12/09/2010 alle: 12:06:22
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 12/09/2010  00:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ce l'ho di serie della Heki. Caldo d'estate e freddo d'inverno; però vedere le stelle, oppure nevicare, dalla dinette, è impagabile!
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 12/09/2010 alle: 13:32:19
ciao artur, ma su che mezzo lo hai? se sullo stesso mio mi mandi delle foto se puoi. giusto per redenrsi conto di come spostare le luci , io avrei pensato a dei faretti incassati direttamente sul soffitto o su un riporto in legno, ma sono piu per le cose originali cioe come lo fosse di fabrica fin d origine
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 12/09/2010 alle: 14:34:24
ciao moreno io ho un rimor ng8 credo simile al tuo come disposizione ho istallato un Oblò Remis "REMISTAR"una sberla di 80cmx70 a posto del primo 40x40 dopo la cabina una favola delicato si perche' è elettrico ma ci guadadagni in tutto questo ha anche la luce a dir il vero un lumicino da cimitero ciao a presto
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 12/09/2010 alle: 14:35:30
io ce l'ho sopra la dinette del mio sb 675tc, ha dei neon integrati, fantastico!!d'inverno (scozia a dicembre -18° e canazei a ma febbraio -12°) se accendi il riscaldamento stai bene e d'estate se c'e' troppo sole chiudi la tenda e stai altrettanto bene!!luminosità impagabile[:D]
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 12/09/2010 alle: 14:45:52
...per tutta la lunghezza del camper[:D]
69corrad
69corrad
Inserito il 12/09/2010 alle: 18:17:47
Ciao ti consiglio di non montare assolutamente l'oblò panoramico. Servono solo a fare scaldare il camper. Diventerà invivibile,probabilmente andra bene per i paesi nordici ma sotto il sole italiano non sono il massimo. è solo una questione di moda. In sardegna ho visto un poveraccio a bordo di un Chart..ne aveva almeno 5 sul tetto ,sfido chiunque in quella situazione a non essere perennemente inc... Corrado
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 12/09/2010 alle: 19:54:33
anche io sono convinto che dal maxi oblo entri solo piu caldo e piu freddo ma il problema e che dopo che o messo il climatizzatore al posto di un oblo o persa molta luminosita e vorrei riaverla montanto un oblo piu grande tanto per il caldo o il clima e per il freddo oltre alla combi 6000 o sempre il clima che fa anche il caldo.
nuvola24
nuvola24
16/12/2007 464
Inserito il 12/09/2010 alle: 20:05:35
Non ho il tuo camper, ma ho montato il oblo maxi in mansarda e non rinuncerei per nulla, tanta luce di giorno e cielo stellato di notte :) Per il clima non ho trovato grosse differenze. Christian
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 12/09/2010 alle: 20:08:28
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 12/09/2010  19:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi sei sempre obbligato ad andare in AA o camping
69corrad
69corrad
Inserito il 12/09/2010 alle: 20:37:19
Ciao questa estate ho fatto la prova di misurare la temperatura sul mio camper e su altri 3 parcheggiati di fianco dotati di almeno 1 oblò panoramico Risultato,sul mio camper 3 gradi in meno. Poi non è che ci voglia la scienza per capire che se metti un vetro sopra la testa e ci batte il sole... Però sarai alla moda e molto luminoso. Corrado
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 12/09/2010 alle: 20:42:09
a parte il fatto che con 2 figli e la piu piccola di 1 anno preferisco stare tranquillo con tutto cio che si sente in giro e andare in campeggio o AA ma in ogni caso per le varie occasioni di sosta libera o sempre il generatore che manda il clima , in piu credo che montanto un oblo 70 per 90 quindi non grandissimo e chiudendo la zanzariera il sole non passa piu di tanto cmq in ogni caso se sono libero accendo il gruppo e mando il clima che tra l altro il b1600 soffia solo verso la parte anteriore e solo verso l alto quindi starei penso benissimo
69corrad
69corrad
Inserito il 12/09/2010 alle: 20:47:05
Ciao se fai prevalentemente vacanze invernali montalo pure,se invece fai tanto mare lascia perdere. Corrado
arturino
arturino
Inserito il 12/09/2010 alle: 20:52:17
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 12/09/2010  13:32:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' quello monato di serie sulle dinette dei Sailer. Ad azionamento manuale; ingloba al suo interno 2 lampade al neon. Più che il freddo in inverno ribadisco che si patisce molto caldo in estate, anche se è corredato di apposita tendina; se poi sei costretto ad usare il generatore per usare il clima...spero di non parcheggiare mai vicino a te!
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 12/09/2010 alle: 21:32:14
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 12/09/2010  20:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusa di nuovo artur, hai per caso delle foto. o se hai modo puoi inviarmele per mms , sinceramente non lo mai visti montati sui s.b. ma tanto il salier e lo stesso tranen che manca la mansarda
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 13/09/2010 alle: 14:32:39
luce a parte ma volete mettere un oblò panoramico aperto e un oblò classico aperto ? il ricircolo d'aria è impagabile.
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 13/09/2010 alle: 14:37:23
dimenticavo per il freddo invernale si può coibentare con isolanti a metraggio tagliati a misura . ciao[:)]
arturino
arturino
Inserito il 13/09/2010 alle: 19:58:40
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 12/09/2010  21:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho foto ma lo vedi sul sito della Rimor con la funzione "panoramica" all'interno delle schede dei modelli.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/09/2010 alle: 01:13:59
ciao a tutti, appena posso inserisco le foto, cmq volevo solo dire che lo montanto anzi siamo precisi la rimor me la montato heki 2 ossia quello da cm 50 per 70 con il manighione . , per ora ne sono ultra soddisfatto finalmente non serve piu accendere le luci anche di giorno , sembra un altro camper molto luminoso . vediamo il prossimo estate se non dovro rimpiangere il tutto causa sole in testa ma spero si no
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/09/2010 alle: 23:34:34
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 25/09/2010  01:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando ho comperato il mio estro 4 il maxi ancora non era di serie , il mezzo che era disponibile però lo aveva montato , praticamente non lo volevo e me lo sono ritrovato , ora , se dovessi cambiare camper , la prima cosa che vorrei sarebbe proprio l'oblò maxi elki Ciao paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/09/2010 alle: 09:19:19
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 26/09/2010  23:34:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao paolo , come hai l illuminazione intorno nella zona dell maxi
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
