Mc Louis attaccato al 220 non funziona la corrente
1 20 14
laurale
laurale
23/11/2008 39
Inserito il 15/08/2010 alle: 08:53:33
Buon ferragosto a tutti! Siamo in Puglia a Peschici... problema urgente... Siamo attaccati alla corrente del campeggio e la spia della centralina segna regolarmente il 220 inserito. In questi giorni ci siamo accorti che a poco a poco la batteria stava per esaurirsi fino a ieri che non è arrivata in riserva. Non è problema di batteria perchè è nuova di zecca e se accendiamo il camper quella si ricarica subito totalmente. Quindi nonostante siamo attaccati alla corrente non funziona una cippa lippa e sembra che vada solo il frigo. Continua a saltare la corrente e la pompa dell'acqua meno fortunatamente il frigo.. Vi lascio immaginare come stiamo festeggiando il ferragosto... siamo a 800 km da casa e chi ci può aiutare se non voi? Grazie infinite...
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 15/08/2010 alle: 09:08:20
si ricarica totalmente? Hai un tester con te o qualcuno li vicino che ne ha uno? Prova a misurare la batteria servizi. Se è sotto i 10.8 è andata. Probabilmente hai il caricabatterie spento. O per l'azione involontaria dell'interruttore o perchè è partito qualche fusibile. Se hai a disposizione un tester chiamami, ti mando il numero in MP sulla tua posta. Sto uscendo di casa e tra un po' non credo che ci sarà molta gente presente per darti una mano... Ciao Eco
laurale
laurale
23/11/2008 39
Inserito il 15/08/2010 alle: 09:21:51
siamo entrambi inesperti su questi argomenti... abbiamo il camper da poco e non ci intendiamo di elettricità... davvero puoi darci una mano?? Se non hai problemi mandami pure il tuo numero che ti chiamiamo... Comunque la batteria della cellula è appena stata cambiata ad Aprile. Grazie molte.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 15/08/2010 alle: 09:24:28
controlla la posta Eco
Inserito il 15/08/2010 alle: 09:39:11
La spia della centralina si accende tramite un segnale che esce dal caricabatterie quando questo è alimentato. Ninete da fare devi per forza rimboccarti le maniche. 1) Scova il caricabatterie. 2) Vrerifica se è acceso. 3) Controlla (sfila e reinfila) i contatti sui fili che escono. 4) Verifica se ci sono dei fusibili saltati. 5) Verifica se sul POLO POSITIVO della BS c'è qualche fusibile volante. Marca e modello del caricabetterie mi possono aiutare a darti una mano. Facci sapere. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 15/08/2010 alle 09:41:41
laurale
laurale
23/11/2008 39
Inserito il 15/08/2010 alle: 09:44:54
abbiamo appena staccato e rimesso i fusibili colorati che ci sono dietro sl posto di guida e caricato il serbatoio di acqua per non sforzare la pompa... ora con il libretto stiamo cercando il caricabatterie... ma dove si trova solitamente?
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 15/08/2010 alle: 09:46:13
IL frigo va perchè è automatico,ed è passato a gas. Scommetto che hanno si e no 170 V per le famose ottime distribuzioni nei campeggi. Se Emme riesce a seguirvi un po' meglio,io devo davvero scappare ma avete il mio numero in posta. Ciao Marco e Buon Ferragosto! Eco
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 15/08/2010 alle: 09:48:07
sotto il sedile del passeggero oppure nella cassapanca che contiene la batteria Eco
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 15/08/2010 alle: 10:18:44
il caricabatteria si trova tra i sedili della dinette sotto la finestra, se non funziona prendi un caricabatterie esterno (di quelli che si usano in garage per ricaricare la batteria dell'auto) e collegalo alla batteria dei servizi ,carlo
Modificato da solengo il 15/08/2010 alle 10:26:52
Inserito il 15/08/2010 alle: 10:24:13
Eh... di solito raccomando sempre di prendere confidenza con l'impianto del proprio mezzo PRIMA di averne bisogno... I fusibili oltre che sfilarli e reinfilarli vanno anche controllati. In assenza di un tester (presumo...) guardali in controluce e verifica se sono integri. Ipotizzando il caricabatterie funzionante (altrimenti buonanotte...) devi cercare il contatto fasullo o fusibile saltato. Vedi se in zona BS ce n'è uno fatto così... Oppure così.. A proprosito... economizza al massimo l'uso della BS e in ogni caso prima di distruggerla magari metti in moto e ricaricala un po'... Marco.
Modificato da Emme48 il 15/08/2010 alle 10:30:11
laurale
laurale
23/11/2008 39
Inserito il 15/08/2010 alle: 10:46:08
RISOLTO!! oddio diciamo per ora... poi mercoledì torniamo e andiamo di corsa dal meccanico... e ci facciamo pure fare una lezione di pronto soccorso[:D] Comunque mio marito ha rimesso i fusibili e al telefono con ECOSSE (GENTILISSIMO - GRAZIE MOLTE ) ha trovato il caricabatterie staccato i fili e riattaccati e il tutto è ripartito. Ora sapete risolvere questo : PIOVE!! Eccheccavoli il giorno di ferragosto più fortunato della nostra esperienza!! Pazienza mi impegnerò a cucinare il pesciolino... oh oh ora vedo che il cielo si sta riaprendo!! Evviva la tramontana di peschici che spazza via tutto!! GRAZIE DAVVERO A TUTTI E BUON FERRAGOSTOOOOOOOOOOOOOO!!
Inserito il 15/08/2010 alle: 11:07:08
Nell'augurare il miglior possibile ferragosto a tutti gli Amici di COL, vorrei personalmente ringraziare coloro i quali ancora una volta hanno dimostrato l'utilità di questo formidabile strumento, fornendo un prezioso aiuto ad un collega in difficoltà, in un giorno festivo (quando non sarebbe stato facile ottenerlo diversamente...). Complimenti: siete un esempio positivo della nostra Community! Per lo Staff di COL, Paolo
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 15/08/2010 alle: 19:46:28
Rientrato a casa adesso.. Tanti auguri anche a te, Paolo, ed a Marco ed a tanti altri. Tanti auguri a tutti. Per Laura ed Ale, non vi preoccupate. Sono convinto avreste fatto lo stesso per me. Almeno lo spero..[;)] Eco
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/08/2010 alle: 21:30:28
quote:Risposta al messaggio di CamperOnLine inserito in data 15/08/2010  11:07:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao paolo ci sei giu a parma ,come è andato il viaggio lungo lungo. ciao sandro
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 15/08/2010 alle: 21:48:36
> VERO VERO VERO PAROLE CONDIVISIBI!! BRAVI TUTTI
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
