Mc Louis
2 20 36
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 22/01/2013 alle: 09:42:45
quote:Risposta al messaggio di garvit inserito in data 21/01/2013  23:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mai avuto problemi con finestre che si scollano, comunque sono belle grandi le vedi subito se hanno problemi. Al vin l'è la teta di vec
gaznevada
gaznevada
22/09/2006 909
Inserito il 22/01/2013 alle: 21:57:06
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 22/01/2013  09:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai attenzione perché a me si sono scollate quest'anno (il camper è del 2002 ) senza nessun segno di preavviso .
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 22/01/2013 alle: 22:09:58
le finestre si scollano per colpa della serigrafia color bronzo che non tiene. le indicazioni date dal produttore sono di far mettere in sicurezza tutte le finestre applicando dei bulloncini di plastica agli angoli. se portate il camper dal concessionario, attraverso il n. di telaio può verificare se appartiene ai lotti afflitti dal problema e intervenire applicando gratis i bulloncini. se fosse necesario sostituire qualche finestra verra riconosciuto uno sconto sul nuovo. nel mio caso il 65%, se non ricordo male. le finestre nuove avranno la serigrafia grigia. L'argomento è stato discusso varie volte, in vari forum e riguarda tutti i camper che anni fa hanno montato finestre polyplastic. per esempio
oppure, dal sito del produttore:
http://www.polyplastic-pass.nl/...
tornando alla scelta di comprare un mclouis usato di 7-8 anni, posso dire che nel mio caso ho usato un mclouis 430 del 2003 per 5 anni, lo condividevo a spese quasi zero con mio mitico cognato che ne era il proprietario, nel 2011 ho comprato un ecovip del 2000 e devo dire che vale la pena orientarsi su mezzi di qualitá più alta che se più vecchi. Francesco (BL) Ecovip 2i
lucignolonano
lucignolonano
04/10/2010 34
Inserito il 22/01/2013 alle: 22:54:51
Anche io sono un felicissimo possessore di un MC-LOUIS 690 G del 2001 da 2 anni, devo dire rapporto qualità prezzo un buonissimo mezzo garage immenso ci carico una montagna di roba 2 grandi letti matrimoniali ampia dinette unico neo bagno piccolo e doccia non proprio separata.Confermo finestre poliplastic che si scollano a me 2 quella del bagno e finestra in coda sopra letto matrimoniale per quanto riguarda coibentazione a capodanno 4 giorni a canazei o gradi il giorno -10 la notte con i dovuti accorgimenti ho consumato quasi 10kl di gas con la truma, con qualche momentanea accensione del riscaldatore a gasolio ogni tanto.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 23/01/2013 alle: 09:03:52
Se non hai mai avuti problemi (meglio per te!) come puoi affermare “sono belle grandi le vedi subito se hanno problemi”[?] Confermo quanto detto da gaznevada… non ci sono segnali premonitori. Noi, su 3 finestre, 3 si sono scollate…. Una eravamo non so più dove e abbiamo dovuto sistemarla al momento.id="navy">
id="left">
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 23/01/2013 alle: 09:37:25
riguardo le finestreid="red">, le nostre si sono scollate improvvisamente senza preavviso il concessionario dice che l'ultima richiesta di intervento inoltrata alla casa è stata respinta... l'ho presa per buona mi sono attivato così: - creata una piastrina in alluminio 15 decimi con due fori svasati - appoggiata alla cornice e forata la finestra - inserite due viti diametro 4 in inox a testa svasata - appoggiata una piastrina dietro in inox 8 decimi - fissato il tutto con due dadini autobloccanti la soluzione di forare e mettere un dado+bullone non mi piaceva perchè la superficie di contatto è poca, e a 100 km/h... non saprei il fatto di mettere una piastrina davanti e dietro per ripartire la forza mi lascia più tranquillo ciao [;)] sTefaNo p.s. i mc louis non sono gli unici ad avere il problema finestre, anche altre amrche l'hanno avuto, quindi se cambi camper, controlla sempreid="red">
heroic
heroic
28/05/2007 104
Inserito il 26/01/2013 alle: 19:04:57
Io possiedo un 560 del 2002 acquistato usato 4 anni fa. Ritengo che sia un buon mezzo dal giusto rapporto qualità prezzo (questo però dipende dal prezzo di acquisto), una pianta attuale adatta alle famiglie, buoni spazi(a tavola ci stiamo in 7) in circa 6,80m di lunghezza. Armadio capiente letti a castello tra i più grandi, bagno più che sufficiente. Con qualche miglioria e personalizzazione inteligente vai ovunque. La porta del gavone e delle bombole del gas non sono fatte bene e si possono inflitrare in quanto, secondo me, non sono sigillate bene. Quando l'ho acquistato l'ho controllato cm per cm... tutto, tranne lo sportellone del gavone, qualche giorno dopo la sorpresa, al primo acquazzone parete molliccia. Il proprietario precedente messo al corrente del fatto dopo una settimana mi manda i soldi per la riparazione. Per quanto riguarda le finestre è vero a me se ne sono scollate 2, però il problema non è Mclouis é Poliplastik. Anzi la Mclouis nei miei confronti è stata serissima: - segnalo il problema tramite email - mi risponde di rivolgermi al concessionario più vicino per la sostituzione portando in visione la loro email di risposta - telefono alla concessionaria per sapere cosa fare e mi dicono di andare con il mezzo per prendere le misure - mi chiedo... dove sta la fregatura - vado, misurano e ordinano - dopo 30 giorni circa mi chiamano e mi sostituiscono le finestre senza tirare fuori un euro, neanche per la manodopera. Sembra incredibile ma è così. Però adesso il marchio SEA non esiste più e le cose saranno certamente diverse. E' un mezzo che comprerei nuovamente a occhi chiusi.... certo, però se potessi permettermi un Laika!!....[;)]
Inserito il 27/01/2013 alle: 14:08:27
A chi consiglia i marchi di qualità, ricordo che la qualità pesa, ed io mi preoccuperei più del peso che della qualità, se dovessi comprare un camper. PS: anche io felice possessore MCL430vv [:)][:D] lo sò sono di parte. PS2: ma perchè poi i MCL avranno questa brutta reputazione, mi sembra che ne parliate tutti abbastanza bene [:)] Ivo
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 27/01/2013 alle: 22:51:56
Per STFN ,scusa riesci ad inserire una foto del lavoro fatto con le piastine? anche se non ho avuto problemi con le finestre, vorrei comunque aggiungere le piastrine ,così da essere sicuro. Ne hai messo 1 per finestra,? oppure due(una in alto ed una in basso) oppure agli angoli? grazie tante
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 29/01/2013 alle: 21:52:36
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 27/01/2013  14:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io sono uno di quelli.... ho avuto un mclouis 430vv del 2003 su ducato e ora ho un ecovip 2i su daily. c'è una differenza abissale, ma questo non vuol dire che il mclouis fosse male, anzi... secondo me sono mezzi molto onesti, con problemi di poco conto e con i quali, se non si vogliono spendere cifre alte, si ha tutto quello che serve. sul peso hai ragione, ma il 430 era poco più di 6m e l'ecovip è 7.20. in ordine di marcia è sui 40q mentre il mcluois era abbondantemente sotto i 35. nonostante questo l'ecovip su daily mi trasmette una sicurezza che col ducato non avevo. considerando che un mcluois 430vv del 2003 vale 16.000-18.000 circa e un ecovip 3l (su ducato) del 2000 ne vale circa 20.000 non esiterei nel scegliere il secondo che comunque rientra nei pesi Francesco (BL) Ecovip 2i
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 29/01/2013 alle: 23:20:47
ciao a tutti io possiedo un safaryways dell'88 x quanto rigurda le finestre sempre in polyplastic non ho mai avuto problemi di scollamento eppure il camper ha 25 anni ne ha preso di freddo e sole come mai questa differenza? forse a qui tempi usavano materiali piu' sofisticati? FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
gaznevada
gaznevada
22/09/2006 909
Inserito il 29/01/2013 alle: 23:32:53
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 29/01/2013  23:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si parla di produzione di finestre che va dal 1998 al 2005
gaznevada
gaznevada
22/09/2006 909
Inserito il 30/01/2013 alle: 00:37:11
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 29/01/2013  21:52:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami Francesco, forse mi sbaglio pero' mi sembra che sopravvaluti almeno di un pochino un po' le quotazioni del Mc Louis e sottovaluti quelle del Laika, la differenza di prezzo non puo' essere cosi' poca anche se ci sono tre anni di piu'. In media stimo a parita' di anni e di configurazione tra i 8 e 10 mila euro tra Mc Louis e Laika, soldi che potrebbero mancare a chi sta cercando un mezzo usato (la differenza sul nuovo e' molto piu' alta). Resta la possibilita' di prendere un mezzo di fascia piu' alta ma con un bel po' piu' di anni . Quando io presi il mio 560 la differenza con un ecovip 2L era di circa 15.000 euro, soldi che non avevo, io preferii prendere un mezzo di tre anni con pochi km. Poi magari ultimamente visto che ci sono molti camper in vendita si possono trovare delle buone occasioni anche su mezzi blasonati.
jack russel
jack russel
30/01/2013 194
Inserito il 20/02/2013 alle: 19:13:39
ciao ho acquistato un mcl van3 marzo2012 e per il momento sono molto contento qualcuno conosce pregi e difetti di questo mezzo grazie a tutti ps ducato 130cv euro5. jack russel
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 20/02/2013 alle: 21:52:53
quote:Risposta al messaggio di gaznevada inserito in data 30/01/2013  00:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'ecovip 2L non mi risulta, io parlavo di ecovip 2i. Le quotazioni le conosco perchè il 430 che usavo era di mio cognato. ad un certo punto dovevo scegliere se comprare il suo o prendermi un ecovip 2i. In ogni caso il 430 va confrontato con il 3L. Se vuoi un 3L del 2000 oggi lo trovi per 20.000 circa, un 2i del 2000 per 23.000, un MClouis 430 del 2003 per 17.000, un mcluois 560 del 2003 per 21000. mille in più mille in meno per cui tra 430 e 3L o tra 560 e 2i ci sono 2-3.000 euro e 3 anni di differenza e , che recuperi solo in termini di minor deprezzamento e maggior rivendibilità nel giro di 5-6 anni. io ho preferito così, ma ripeto che, soprattutto nei primi anni, i mc luois sono mezzi di cui non ci si può lamentare. Francesco (BL) Ecovip 2i
gaznevada
gaznevada
22/09/2006 909
Inserito il 20/02/2013 alle: 23:40:53
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 20/02/2013  21:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho sbagliato a digitare intendevo il 2.1 classic . Pero' l'argomento del thread e' il McLouis 560 Infatti io ho confrontato il 560 con il 2.1 che hanno piante simili .Ti do ragione quando dici che tra un mezzo del 2003 e uno del 2000 di fascia più alta e differenza di 2/3 mila € è da prendere quello di fascia più alta, se lo trovi.
elefantin
41 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
