mc louis
1 20 7
sancio 1963
sancio 1963
Inserito il 29/04/2009 alle: 21:21:52
buona sera a tutti sono possessore di un tandy 620 e la prima volta dopo 3 mesi di viaggi mi sono collegato ad una presa di corrente in un campeggio mi si è bruciato il caricabatterie della nordelettrica,chiedo se a qualcun altro è capitata la mia disavventura e se è così delicato.il concessionario mi riferisce che è stato uno sbalzo di tensione.[:(]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 29/04/2009 alle: 23:34:38
Può tranquillamente essere dipeso da un guasto di un caricabatterie difettoso come di uno sbalzo notevole di un impianto con qualche problema nel campeggio. Sono montati su una moltitudine di camper di tutti i prezzi quei caricabatteria, non è "delicato". Sei stato solo sfortunato IMHO. Se è in garanzia fattelo sistemare![;)] Se non erro qui sul forum c'era la possibilità di contattare direttamente Nordelettronica (utente Nordelettronica Group), altrimenti scrivi a service@nordelettronica.it
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 30/04/2009 alle: 14:43:49
Può succedere. Sul vecchio Rimor, dopo ANNI, è saltato inspiegabilmente attaccandomi una sera al 220 dell'AA di Barga (LU)
Inserito il 30/04/2009 alle: 17:32:08
"concessionario mi riferisce che è stato uno sbalzo di tensione." lo ha provato , verificato o e' la risposta da "veggente" che ti ha dato al telefono ? il cavo che hai usato e' stato verificato ? la colonnina dove ti sei attaccato avra' avuto altri mezzi collegati , sono saltati anche loro ? Ciao Roberto
sancio 1963
sancio 1963
Inserito il 05/05/2009 alle: 15:59:29
ringrazio gli amici che hanno risposto volevo solo precisare che alla colonnina del campeggio eravamo attaccati in 3 camper e 2 roulotte e solo io ho avuto questo problema il cavo di collegamento è sempre lo stesso e da me verificato perfettamente funzionante,parlando con persone che posseggono mc louis tandy mi riferiscono che è succeso anche a loro questo problema al lago di garda. chiedo se qualcuno può aiutarmi consigliando una protezione per non bruciare il caricabatteria tipo quelle prese di protezione per computer grazie [^]
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 05/05/2009 alle: 18:53:48
Ciao a tutti scusate la mia ignoranza, ma per evitare questi problemi, non si puo installare a monte una resistenza?? Sono interessato perche' a luglio sara' la mia prima volta in campeggio e non vorrei avere sorprese.
Inserito il 05/05/2009 alle: 20:34:20
innanzitutto bisoga capire cosa sia successo. solitamente le colonnine sono protette con fusibili per sovraccarichi e spesso piu' che picchi di tensione si verificano dei cali della stessa . Ho sperimentato questa anolmalia io stesso questo we e me ne sono accorto in quanto il frigo con circuito AES bisticciava tra gas e 220. E' da prendere in seria considerazione che la centralina non abbia dei difetti i risulti debole. Ad ogni modo sei riuscito a capire se il guasto si e' verificato in concomitanza di qualche azione specifica ?(attacco di un elettrodomestico o accessorio). Per quel che riguarda i filtri di rete aggiuntivi non ne conosco con grado di protezione sufficiente per esterni. ciao Roberto Ciao Roberto
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 05/05/2009 alle: 20:40:12
La "resistenza" che intendi tu si chiama limitatore di sovratensione.. in commercio ne esistono di varie marche ABB, Siemens, ecc. Vanno montati prima del differenziale e proteggono tutto ciò che si trova a valle...
TripItinerary
Oggi alle 08:58
