mensolone nel garage
1 20 7
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 21/04/2011 alle: 20:24:53
avrei pensato , avendo un adriatic 660sp, di colllocare all'interno del garage, una mensola gigante al fine di evitare un ammasso di cise all'interno dello stesso posizionate una sopra l'altra e ogni volta tira fuori tutto...un macello[:(!] qualcuno ha già fatto un lavoro del genere? come lo avete eseguito oppure avete delle idee in propositp?[8)]
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 21/04/2011 alle: 20:27:56
Dipende dall'altezza che hai disponibile, in commercio trovi varie soluzioni a cassettoni di plastica. Roby
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 21/04/2011 alle: 22:42:37
Ciao, io ho lo stesso camper. Nel gavone ho realizzato un "doppio pavimento" . Sotto metto le cose lunghe (ombrellone, tavolo, sedie ecc) sopra le bic , casse di plastica ecc. ho anche istallato a lato destro una cassettiea di plastica (3 cassetti) che uso come dispensa. Dopo Pasqua, intendo istallare una mensola che colleghi la "dispensa" al mobile che si trova sopra la Truma. Appena posso ti manderò le foto. Se vai su camperfaidate alla voce gavone trovi le foto del portabici interno e dovresti vedere il doppiofondo. Ciao e auguri di b. Pasqua
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 22/04/2011 alle: 11:31:58
grazie mille per le vostre idee, io vorrei realizzare un mensolone , tipo doppio pianale rispetto al pavimento ,che prende tutta l'area del garage per farlo dovrei mettere dei listelli lungo il perimetro e al centro del mensole delle cerniere in modo tale che posso ripiegarlo per tirarlo fuori, il mio pensiero è come fissare sulle pareti del garage i listelli in legno che fanno da appoggio alla mensola, usando delle viti... cosa buco?[:0]
Inserito il 22/04/2011 alle: 11:54:07
quote:Risposta al messaggio di rosa63 inserito in data 22/04/2011  11:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perché non metti una tipica scaffalatura, come quelle che si mettono in cantina ? In questo modo fissi solo i montanti, e sei in grado di spostare, mettere o togliere i ripiani alla bisogna ?Ad esempio lo puoi banalmente togliere se metti nel garage oggetti più alti o le bici.
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 22/04/2011 alle: 11:55:44
>Se dovessi fare io il lavoro lascerei stare le pareti e andrei in appoggio sul fondo del camper con delle gambe che saranno avvitate al nuovo piano. ------ Matteo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/04/2011 alle: 21:08:29
quote:Risposta al messaggio di sbizz inserito in data 22/04/2011  11:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)]Ma allora?
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 22/04/2011 alle: 22:27:53
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 22/04/2011  21:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Domani!! [:D][:D][:D] ------ Matteo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
