Mentre pulivo il vano della Truma... [foto]
1 20 10
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 29/04/2014 alle: 02:56:22
Ciao a tutti Ieri, mente pulivo dalla polvere il vano della Truma, mi sono ritrovato in mano un cavetto marrone staccato che vi mostro in foto. A dire il vero non so se era già staccato di suo o l'ho staccato io con qualche manovra maldestra, fatto sta che ad un primo esame non sono neanche riuscito a trovare un posto dove avrebbe potuto essere attaccato. Il filo, piccolo, è quello marrone in foto, e sembra provenire dalla valvola che scarica l'acqua se la temperatura scende troppo. Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa? Grazie A buon rendere Ciao Non si vede benissimo, ma il filo marrone sta insieme a tutti quei fili colorati che vengono dalla valvola di scarico e vanno a quello scatolette verde acqua che sembra una specie di relé Poi se serve faccio altre foto Riciao
Inserito il 29/04/2014 alle: 09:12:14
Non ne sono sicuro così a memoria, dovrei guardarci, ma mi sembra di ricordare che anche da me c'è un filino sottile non collegato. Mi hai rammentato che devo pulire il vano che è un allevamento di "gatti" di polvere! [:(][:I] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 29/04/2014 alle: 09:15:45
Sono contento di averti fatto da promemoria. in effetti la quantità di polvere che si deposita lì è impressionante!!
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 29/04/2014 alle: 10:02:22
Così a spanne.. ma prendetelo con il beneficio del dubbio mi sembra di ricordare che dovrebbero esserci 1 o 2 fili non collegati che servono per un eventuale led di stato della Elasi.. Pietro http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
renzo07
renzo07
Inserito il 29/04/2014 alle: 11:17:35
quote:Risposta al messaggio di mcelli inserito in data 29/04/2014  02:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Confermo, e' un filo che serve se si monta il comando remoto della truma. Volendo lo si puo' utilizzare con un led per capire se la valvola elasi e' aperta o chiusa. C'e' presente un positivo (12V) quando la valvola e' aperta, ma che probabilmente sparisce se la temperatura ambiente e' inferiore a quella di "sgancio" della valvola. Renzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 29/04/2014 alle: 11:18:57
Grazie a tutti. Preziosissimi
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 29/04/2014 alle: 11:31:40
Non avevo mai osato chiedere e grazie a Mcelli ho scoperto l'arcano Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/04/2014 alle: 12:27:21
Qui i dettagli https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=150473 Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 29/04/2014 alle: 13:38:54
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/04/2014  12:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ricordo quel 3D. [:)] Il filo in questione io l'ho usato per portare un LED in consollina anche se ho un Webasto 3900 EVO. Qui lo vedi dov'è scritto "Scarico frost": Dentro la valvola Elasi c'è un banale interruttore collegato tra quel filo e il positivo fisso quindi per alimentare un LED ci vuole una resistenza (1500 ohm o poco meno). L'attivazione elettrica dell'Elasi invece necessita di una elettrocalamita che di serie manca ma a quel punto basta legare un pezzetto di spago da portare comodo da qualche parte per poter "riarmare" la valvola tirando su il pomello rosso. Marco.
Inserito il 29/04/2014 alle: 13:49:33
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/04/2014  13:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per riarmare la elasi si potrebbe anche usare un motoriduttore tipo motorino tergi, che fa ruotare una camma, si collega la camma al pomello rosso casomai tramite una molla robusta, quando la camma gira tira la molla e riarma la elasi, ma se la camma sale troppo la molla si allunga ulteriormente evitando di rompere qualcosa. Un pulsante fa fare un giro al motorino, con autoritorno a riposo. Non so se mi sono riuscito a spiegare, una cosa è averlo in testa, e un altra scriverlo.[:I] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:02:11
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/04/2014  13:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che funziona ma non mi sembra il metodo più semplice. Per tirar su un pomello una volta all'anno lo spago è forse il sistema più semplice anche se la valvola è difficilemnte raggiungibile. Per aprirla basta invece interrompere un attimo l'alimentazione. Marco.
LED G4 dimmabili non-gel?
53 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
