Messa in moto. Help
2 20 23
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 28/02/2011 alle: 16:38:45
Aggiornamento situazione: Stamattina levo la batteria vecchia e misuro col tester: 10,33 vuol dire che è morta vero? Metto la "nuova" (da un anno ferma), che misurava 12,60 e tutto riparte... Ora il problema è quello di trovare sta benedetta dispersione, come posso fare col tester? Ho provato a staccare lo staccabatterie, che ho trovato installato, ma a quanto pare mi isola solo le batterie di servizio...
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 28/02/2011 alle: 21:30:21
per vedere se c'è dispersione usa il tester, lasci il puntale nero nella posizione com,( c'è un solo buco per quello nero) quello rosso lo inserisci nella posizione "A" , diversa da quella che usi per misurare la tensione che dovrebbe essere segnata con "V" "OHM". A questa punto scolleghi il positivo della batteria, un puntale del tester lo appoggi al polo della batteria scollegato e l'altro lo appoggi al morsetto che hai appena staccato. In questo modo se c'è qualche strano assorbimento la corrente passa attraverso il tester e puoi misurarla.Se non segna niente prova a invertire i puntali per sicurezza Normalmente dovrebbe segnare 0 o al più qualche milliampere per l'orologio del mezzo, se segna di più comincia a divertirti per trovare il problema. Di solito è qualche aggeggio post vendita montato in malo modo o guasto, tipo un antifurto.....
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 01/03/2011 alle: 00:17:23
...ma, io già deduco di avere un po di dispersione bisogna vedere quanta e perchè...voglio dire: l'antifurto sicuramente assorbe qualcosa, poi c'è l'autoradio che ha collegato il gps e la spia rimane accesa quindi qualcosa assorbe...comunque domani provo col tester e sapro' dire... e comunque se mi segnala un assorbimento notevole, che faccio ?
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
