mettere in comunicazione serbatoi grigie e nere
1 20 7
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:07:26
Buon pomeriggio, ho un arca 407 e mi è venuta questa malsana idea. Ho cercato di immaginare i pro e i contro, prima di scrivere ho cercato nel forum ma non ho trovato risposte ai miei dubbi. 1 - Tenendo presente che utilizziamo spesso, anzi, quasi sempre la cassetta estraibile; 2 - non sempre centro perfettamente le grige nei pozzetti (soprattutto quelli "micragnosi") data la posizione dello scarico quasi al centro del pavimento; [}:)][:D] 3 - Purtroppo ho rotto l'asta della saracinesca delle grige e quando scarico assumo atteggiamenti non proprio ergonomici, e la riparazione della stessa mi sembra non semplicissima se non cambiando tutto il pezzo e con una riuscita non certa. Si corrono rischi bucando i serbatoi (e la vetroresina che li protegge)? Il collegamento tra i due lo fare con un tubo grigio rigido o nero semi-rigido? e quanto grande?? Infine vorrei mettere una chiave aperto/chiuso per evitare rigurgiti Non mi viene in mente altro.... Darei a Voi la parola...[:)] Saluti Davide
Inserito il 18/10/2009 alle: 16:15:16
Sicuramente andrai a spendere di piu che sostituire solo l'asta e chigliottina che hai rotto , personalmente lascierei tutto come in origine e sostituirei solo l'asta e magari anche la ghigliottina che tra l'altro è un lavoro semplicissimo Mario
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 18/10/2009 alle: 20:12:31
Grazie Mario del consiglio, probabilmente hai ragione. Mi rimane una perplessità, l'asta passa in un occhiello rivettato sul longherone del telaio per poi infilarsi/ricevere il perno della ghigliottina il tutto non ha un vero e proprio incastro ne una filettatura! Ho una "quasi certezza" che tutto il marchingegno non sia mai stato perfettamente in asse, e l'apertura è sempre stata un po' difficoltosa. Aggiungo pure che ho l'impressione che il mezzo si sia un po abbassato (causa vecchiaia?) e le balestre urtino sulla suddetta asta.... Da qui la malsana idea... Davide
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/10/2009 alle: 20:22:12
Parlerei di scarichi comunicanti e non di serbatoi. Sul precedente camper li tenevo cosi aprivo le nere e poi alla fine le grige per risciacquo. Gli scarichi erano comunicanti dopo i serbatoi con le proprie chiusure.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 18/10/2009 alle: 21:17:49
Ciao Videodue, ho preso in considerazione anche questa possibilità, ma tra raccordi vari arriverei a occhio troppo basso... Saluti Davide
jeky
jeky
18/10/2009 47
Inserito il 18/10/2009 alle: 21:44:24
salve se non erro le acque grige e quelle nere vanno scaricate in fosse biologiche separate quindi e normale che devi aggiustare la ghigliottina
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 18/10/2009 alle: 21:52:20
Jeky, non uso spesso il serbatoio delle nere, lo uso solo in caso di assoluta necessità, qiondi diventerebbe un serbatoio grige e con una chiave on/off chiuderei il passaggio in caso di utilizzo nere... Saluti
Inserito il 18/10/2009 alle: 22:38:40
ho visto un camper dove avevano messo una pompa elettrica per il travaso delle grigie nel serbatoio nere, e mi spiegarono che così serviva a scaricare da un unica valvola e inoltre le grigie lavavano il serbatoio delle nere. Così, solo un idea da valutare.
8 minuti fa
