Mettere la pellicola al posto della vernice
1 20 57
Inserito il 01/03/2014 alle: 21:29:40
mi è venuta questa idea,il colore del muso del mio MH è diventato bianco/giallino,ho chiesto per verniciarlo e il carrozziere mi ha detto se sono pazzo,è solo la fibra di vetro che invecchia ed è normale,ho pensato di fare mettere la pellicola dello stesso colore della cellula,bianca,cosi non rovinerei nulla, domanda qualcuno di voi lo ha già fatto,e quale è stato il risultato grazie
bottastra
bottastra
Inserito il 01/03/2014 alle: 21:50:45
Oltre alla pellicola, ci sono dei prodotti davvero rivoluzionari di un'azienda americana. Prova a dare uno sguardo sul sito della PlastiDip Italia.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 01/03/2014 alle: 22:41:48
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 01/03/2014  21:29:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao se guardi sul mio link io lo fatto su diverse vetture il risultato e ottimo ma ci vuole un po di esperienza [:)][:)] e parecchio tempo e pellicola se vuoi farlo tu ti confermo il PlastiDip come dice bottastra è una pellicola spray molto più semplice da dare e il risultato e molto buono e più veloce IO che ho provato entrambe sono dell'idea che il PlastiDip sia più semplice ed economico ma meno duraturo[;)][;)][;)] www.elettroclima.biz giovanni
Inserito il 02/03/2014 alle: 07:25:26
grazie a tutti e due,io il lavoro lo faccio fare,la pellicola penso non rovini nulla,un domani posso toglierla e non dovrebbe rimanere un segno
elettroclima
elettroclima
Inserito il 02/03/2014 alle: 09:08:32
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 02/03/2014  07:25:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo che sia la pellicola che il plasti dip una volta tolta sotto rimane perfetto[:D][:D] pensa che c'è anche il trasparente come pellicola che serve da proteggere la carrozzeria dalle sassate, da applicare nei parafanghi e sul cofano e il paraurti[;)][;)] www.elettroclima.biz giovanni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 03/03/2014 alle: 16:46:12
Bella idea quella della bomboletta spray,ma esiste anche con colorazioni lucide che voi sappiate?e tanto per avere un idea quanto può costare una bomboletta? Grazie per le risposte[:)]
elettroclima
elettroclima
Inserito il 03/03/2014 alle: 17:53:29
quote:Risposta al messaggio di marcoAdria inserito in data 03/03/2014  16:46:12 (
> la bomboletta costa circa 20.00 euro e c'è quasi di tutti i colori ti lascio un paio di link
http://www.plastidip.it/prodott...
http://www.tuttipazziperiprezzi...
ciao[;)][;)] www.elettroclima.biz giovanni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/03/2014 alle: 19:31:22
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 03/03/2014  17:53:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giovanni, le verniciature odierne sono tutte a due strati , anche le tinte pastello . Ritengo comunque interessante questa gomma spray , l'hai già adoperata , con quali risultati [?] Si nota che c'è uno strato in più , posticcio [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
elettroclima
elettroclima
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:15:21
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/03/2014  19:31:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao e ovvio che se fai un punto e basta il gradino lo vedi perchè ha uno spessore come la pellicola, il risultato è buono: la scelta dei colori non è stata mia[xx(][xx(][xx(] la vettura è un mezzo autoscuola.[:0][:0]per non passare inosservata[:D] appena posso ti metto due foto dello sooter nero opaco una favola[;)] www.elettroclima.biz giovanni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:55:46
Giovanni, solo per capire ... Sorvolando sui colori[:D] ...l'opacizzazione è dovuta allo strato di gomma [?][?] Grazie[;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
elettroclima
elettroclima
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:12:55
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/03/2014  22:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no e il colore che ha scelto... verde opaco[xx(][xx(] dimenticavo per toglierla la pellicola spray parti da un lato e la strappi via a mano. mentre la pellicola adesiva va scaldata e dopo strappata via e pulita la vernice sotto dalla colla che ci rimane . Ma in tutte e due i casi non si rovina assolutamente la vernice originale quindi puoi cambiarla da solo quando vuoi sia se si rovina o se vuoi cambiare il lok www.elettroclima.biz giovanni
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:26:31
Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 03/03/2014  23:12:55
quote: ... mentre la pellicola adesiva va scaldata e dopo strappata via e pulita la vernice sotto dalla colla che ci rimane . Ma in tutte e due i casi non si rovina assolutamente la vernice originale quindi puoi cambiarla da solo quando vuoi sia se si rovina o se vuoi cambiare il lok >
> bene, io ho scelto di utilizzare il wrapping ... appunto per cambiare look e rifarlo nel caso, in futuro, volessi riaggiornarlo. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:26:56
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 03/03/2014  23:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giovanni, ovviamente voi del settore usate darla con la pistola, giusto? Non credo che con le bombolette si possa ottenere un risultato uniforme su una superficie grande come il cofano, magari va bene per uno specchietto a superficie limitata.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:34:20
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 03/03/2014  23:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per grandi dimensioni e meglio una qualsiasi pistola a spruzzo anche dell'oby basta che hai un compressore,perchè con la bomboletta l'erogazione non è costante e quindi ti può venire una qualche goccia o spruzzo di pittura che comunque se vai con cautela si può fare anche perchè al contrario della pittura normale con questa una volta asciutta le inperfezioni puoi correggerle con un pò di diluente e una spugnetta[;)][;)] www.elettroclima.biz giovanni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:47:49
> Giovanni, ultima domanda ...giuro[:D] Per la vernice ...ok , nessun problema , le eventuali decals [?][?] Mi posti un link per acquistare le bombolette[?][?] A riGrazie[;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
elettroclima
elettroclima
Inserito il 04/03/2014 alle: 00:01:07
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/03/2014  23:47:49 (
> li ho già messi sopra comunque..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2014 alle: 00:03:05
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 03/03/2014  23:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cristian, ..e ti pareva [:D] Immagino , dato il periodo , che lo travestirai da BATMOBILE [:0][:0] E poi [?][?] ..alla prossima puntata [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 04/03/2014 alle: 03:26:30
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/03/2014  00:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ohi Marco ! mi piace la grafica della "linea E" attuale fatti sentire ! --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2014 alle: 10:25:09
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 04/03/2014  03:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azzz...copi il tuo presidente[:0][:0][?][?][:D][:D] Ti chiamo in pausa pranzo[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2014 alle: 10:29:38
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 04/03/2014  00:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giovanni , grazie , mi erano sfuggiti i link[:I] Non mi hai detto cosa succede con le decals della grafica , posso applicare la gomma senza far danni , in particolar modo nel momento in cui volessi toglierla [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
elettroclima
elettroclima
Inserito il 04/03/2014 alle: 10:55:39
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/03/2014  10:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onestamente su degli adesivi non l'ho mai applicata [:0][:0]ma a logica mi viene da pensare che non crea nessun danno ma non ne sono certo,[?][?] per la pellicola adesiva sono sicuro che quando vai a toglierla ti stacca tutto perchè molto più dura e resistente www.elettroclima.biz giovanni
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
