Mettere la pellicola al posto della vernice
2 20 57
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 04/03/2014 alle: 13:48:35
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/03/2014  10:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IO NON HO PRESIDENTI [xx(] !! comunque il mio avrà colore e particolari ... personalizzati. Non sarà una replica per copia, o meglio, lo sarà in minima parte. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2014 alle: 16:33:47
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 04/03/2014  13:48:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va bene , va bene ...NOSTRO PRESIDENTE[:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2014 alle: 16:49:38
[quote]Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 04/03/2014  10:55:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Giovanni , forse l'idea migliore sarebbe quella di trattare solo le parti basse più esposte : parafanghi e paraurti ant/post , con la gomma , evitando le pareti che hanno la grafica non protetta ( gli adesivi non sono sotto trasparente) [:(] Grazie [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
MgWrap
MgWrap
04/03/2014 21
Inserito il 04/03/2014 alle: 18:35:27
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 03/03/2014  22:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Innanzitutto volevo fare i complimenti per il risultato ottenuto! Sono il co-titolare del sito [url] http://www.tuttipazziperiprezzi.it/negozio2/ citato da elettroclima Volevo mettermi a disposizione di tutti gli amici di camperonline per info tecniche e commerciali sui prodotti e le vernici. Se interessa è possibile fare dei gruppi di acquisto sul Plastidip liquido per ottenere prezzi vantaggiosi. Sono possibili anche colori su richiesta! Un saluto, Luigi
Modificato da MgWrap il 04/03/2014 alle 18:56:49
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 06/03/2014 alle: 11:45:01
quote:Risposta al messaggio di MgWrap inserito in data 04/03/2014  18:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luigi Ocio alle proposte commercilai sul forum, che, se non erro sono sottoposte a vincoli. Intanto grazie per i suggerimenti. Vorrei chiederti. a) è noto che due superfici diverse se verniciate diano risultati diversi (visibili quando accostate). Questo sistema supera il problema? b) quali sono i codici raal dei colori disponibili? c) I colori a scelta sono vincolati a q.tà minime? Grazie Plinio
MgWrap
MgWrap
04/03/2014 21
Inserito il 06/03/2014 alle: 14:26:27
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 06/03/2014  11:45:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Plinio, non voglio corsie preferenziali, sono solo qui in veste "tecnica" [;)] Dunque: a) se ho capito bene intendi: verniciando con questo prodotto una superficie mettiamo in plastica, con accanto una in acciaio, non si nota lo "scalino". Se il colore di fondo però discosta troppo tra le superfici, è consigliabile uniformare con un "fondo" sempre di plastidip. Fondo del colore ovviamente appropriato al colore con il quale andremo a coprire le parti... b) virtualmente è disponibile qualunque RAL, ma è sempre meglio telefonare per capire bene il colore che si vuole e concordarlo "a voce". Altrimenti sono già disponibili circa 50 colorazioni opache già pronte nella varie ronalità (es.: rosso chiaro, medio e scuro. grigio chiaro,medio e scuro, ecc.ecc. c)I colori presenti a questo link [url] http://www.tuttipazziperiprezzi.it/negozio2/141-plastidip-liquido.html sono già "prezzati" ed hanno un prezzo standard. Colorazioni particolari partono da almeno 10 lt. ed hanno un piccolo sovrapprezzo. www.mgwrap.it
coccolo
coccolo
14/01/2010 13
Inserito il 10/03/2014 alle: 09:41:51
Saluti a tutti, interessa anche a me l'argomento. Vorrei rinnovare l'estetica del mio motorhome e sto guardando a soluzioni alternative alla classica verniciatura. Avrei un paio di domande: - che resa è ipotizzabile, Lt/mq.? - sarebbe possibile spruzzarla all'aperto, in strada? ci sono gli stessi problemi di spolvero di una verniciatura classica o è più pratica da questo punto di vista? - ho visto sul sito che consigliano l'utilizzo di un primer per applicazioni più durature/permanenti, che ne dite? in questo caso, nell'ipotesi di riverniciatura successiva, che tipo di intervento verrebbe richiesto per eliminare la pellicola? - resistenza ad abrasioni, graffi? si può paragonare ad una verniciatura? Grazie, saluti
Modificato da coccolo il 10/03/2014 alle 09:46:35
MgWrap
MgWrap
04/03/2014 21
Inserito il 10/03/2014 alle: 13:20:33
quote:Risposta al messaggio di coccolo inserito in data 10/03/2014  09:41:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve, - la resa dipende ovviamente dal colore scelto e SU quale colore di base si va ad atomizzare. Più che la resa in MQ faccio un esempio. Per un'auto di medie dimensioni occorrono circa 8-10 lt di prodotto (nero su grigio, 4 mani) - spruzzare prodotti di verniciatura in strada (area privata naturalmente!) è sempre sconsigliato ma tecnicamente...fattibile. Il prodotto ha poco "spolvero" ma il vento ed altri fattori possono incidere parecchio sulla resa finale... - il primer serve per applicazioni particolari (ad es. apllicazioni ambito nautico) ed aumenta soltanto l'adesione senza aumentare ad es. la resistenza del prodotto alle intemperie o ai graffi. Nel 99% non è necessario se non sconsigliato. - La resistenza ai graffi ed alle abrasioni è minore che in una verniciatura tradizionale: il motivo è che la verniciatura "classica" è sotto trasparente antigraffio...qui non c'è. Va da se che costa 1/4 ed ha il vantaggio della perfetta reversibilità. Non ha inoltre bisogno di aggrappante o di carteggiature (ove non necessarie per altri motivi) www.mgwrap.it
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:47:23
approffitto anche io... dovrei verniciare delle plastiche di uno sccoter... e vorrei farlo bianco perlato... devo quindi usare prima il bianco... e poi il pearlizer giusto? Angelo
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 10/03/2014 alle: 22:00:44
anch'io chiedo lumi: su alluminio non liscio (tipo buccia d'arancia) sapete per caso se fattibile e con quali risultati? grazie Emanuela
MgWrap
MgWrap
04/03/2014 21
Inserito il 10/03/2014 alle: 22:48:35
quote:Risposta al messaggio di angelobiz inserito in data 10/03/2014  21:47:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perfect! ;-) www.mgwrap.it
MgWrap
MgWrap
04/03/2014 21
Inserito il 10/03/2014 alle: 22:50:06
quote:Risposta al messaggio di emyr inserito in data 10/03/2014  22:00:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tecnicamente fattibile. Ovviamente la copertura colore seguirà i..."dislivelli" www.mgwrap.it
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 11/03/2014 alle: 14:48:18
thanks [:)]. La tenuta è buona o potrebbero verificarsi bolle/distacchi?
quote:Risposta al messaggio di MgWrap inserito in data 10/03/2014  22:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Emanuela
MgWrap
MgWrap
04/03/2014 21
Inserito il 11/03/2014 alle: 15:13:47
quote:Risposta al messaggio di emyr inserito in data 11/03/2014  14:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di nulla! Basta usare un prodotto come questo per pulire e sgrassare a fondo la superficie ed è scongiurato qualunque distacco o bolla [url] http://www.tuttipazziperiprezzi.it/negozio2/plastidip-liquido-gomma-liquida/225-diluente-antisiliconico-alte-prestazioni.html www.mgwrap.it
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 11/03/2014 alle: 19:18:48
quote:Risposta al messaggio di MgWrap inserito in data 11/03/2014  15:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quante bonbolette ci vorranno per colorare il mio vecchio Cherokee JEEP da bianco a verde militare opaco e si può dare anche sopra le guarnizioni in gomma dei vetri ? grazie giampy68
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 11/03/2014 alle: 23:47:50
Grazie infinite dei consigli. Ora viene il difficile: convincere il marito sempre molto scettico [;)]
> Emanuela
MgWrap
MgWrap
04/03/2014 21
Inserito il 12/03/2014 alle: 06:03:44
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 11/03/2014  19:18:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci vorrà il liquido più che le bombolette... [;)] 10 lt bastano, si può dare tranquillamente anche sulle guarnizioni dei vetri. www.mgwrap.it
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 12/03/2014 alle: 13:46:40
quote:Risposta al messaggio di MgWrap inserito in data 12/03/2014  06:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie giampy68
maxweb
maxweb
16/09/2003 721
Inserito il 12/03/2014 alle: 19:46:05
Approfitto anche io della cortese disponibilità di MgWrap per fargli alcune domande. Stavo pensando di usare la soluzione plastidip per verniciare il paraurti anteriore del mio camper su ducato 244. Quante bombolette occorreranno? Il colore bianco Fiat Corfù è disponibile? Grazie mille!
MgWrap
MgWrap
04/03/2014 21
Inserito il 12/03/2014 alle: 19:58:02
quote:Risposta al messaggio di maxweb inserito in data 12/03/2014  19:46:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In bomboletta esiste solo il bianco standard, ne occorreranno almeno 6. Spendendo meno potresti usare il liquido, il lavoro viene sicuramente meglio ed esiste il bianco corfu (bianco "sporco") www.mgwrap.it
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
