Metterlo al coperto... Infiltrazioni?
1 20 18
Leonardino
Leonardino
28/03/2010 60
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:17:05
Spero di spiegarmi abbastanza bene...ogni tanto trovo scritto che se il camper e rimessato al coperto c'e la possibilita che non si formino infiltrazioni...ma se lo lasci fuori perche' e piu' facile che ci siano infiltrazioni ? Grazie [:)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:27:27
Al coperto non è aggredito da sole, pioggia,neve,gelo e smog. Questi elementi nel tempo degradano le sigillature e le guarnizioni,il resto vien da se! Se puoi tenerlo al coperto è meglio ! Ciao
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:28:34
Ti faccio un esempio: Tra un fumatore ed un non fumatore il primo è piu in pericolo per malattie tipo il cancro. Non è detto però che il fumatore muoia di vecchiaia e la malattia venga al secondo. (lo sò è un pò macabro...)[:D] Se il camper lo rimetti al coperto al sicuro dalle intemperie, non avrà acqua o neve che gli staziona sopra e quindi il pericolo di infiltrazioni è minore, d'altro canto non è detto che, ad esempio, in una uscita di 4 giorni di vacanza becchi pioggia per 2 e ti becchi lo stesso il danno. Secondo me piu che il rimessaggio sarebbe necessario un controllo periodico (o rinnovo siggillature al bisogno), perchè se il camper è siggillato bene dovrebbe essere costruito per stare fuori (...dovrebbe). Ovvio che un rimessaggio al coperto migliora la situazione "sicurezza", e (da non sottovalutare) ti permette solitamente di farti la manutenzione ordinaria e straordinaria al chiuso. Averlo sotto casa è indubbiamente piu comodo specialmente se lo usi frequentemente. Il tutto da valutare anche in base al costo... (io al momento ce l'ho sotto casa è sto valutando se acquistare un telo...)
Leonardino
Leonardino
28/03/2010 60
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:35:15
Mi hai messo paura [:D] Per fortuna e rimessato al coperto il mio camper
Paolomc67
Paolomc67
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:42:15
Dirò una cosa che a qualcuno potrà sembrare strana. Il mio consiglio è parzialmente diverso. Secondo me è bene per almeno un anno dall'acquisto tenere il camper scoperto. In questo modo si potranno scoprire eventuali infiltrazioni dovute a alcuni difetti di costruzione latenti. Si potrà quindi effettuare la riparazione in garanzia. Viceversa, tenendolo fin da subito al coperto, i difetti salteranno comunque fuori ma molto più tardi, e se nel frattempo la garanzia è scaduta tocca pagare. Quindi un annno fuori per verificare che sia tutto a posto, poi coperto per preservare il normale logoramento. Il telo impedisce che il camper si bagni (sempre che non si formi condensa dentro, se no è come tenerlo sempre in ammollo) ma subisce comunque il calore del sole che è altrettanto dannoso. Con il caldo le pareti si dilatano, poi con l'abbassamento della temperatura si restringono. Questo è altrettanto (e forse anche più) dannoso per le sigillature. Quando la sigillature è già danneggiata l'acqua entra e fa il danno.
Modificato da Paolomc67 il 30/09/2010 alle 10:50:43
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:57:40
quote:Risposta al messaggio di Paolomc67 inserito in data 30/09/2010  10:42:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto[;)]
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 30/09/2010 alle: 11:08:27
> Non sono d'accordo. Per accorgersi di eventuali carenze di sigillature sul velivolo nuovo, basta mezza giornata di pioggia. Come tutti i mezzi tenere il vr al coperto gli allunga la vita e non solo alla cellula, ma anche alla meccanica questo è fuori di dubbio. Se uno lo lascia fuori è solo per una questione di praticità, ma non di certo perchè e meglio neanche a veicolo nuovo.
Leonardino
Leonardino
28/03/2010 60
Inserito il 30/09/2010 alle: 11:16:25
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 30/09/2010  11:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> QUOTO GIACK [;)]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 30/09/2010 alle: 12:51:29
Il camper deve assolutamente frollare fuori, all'aperto: se non avessi tenuto il camper all'aperto non mi sarei potuto accorgere che la guarnizione del lucernario si sarebbe logorata con l'esposizione al sole dopo...un anno! e in quel caso, addio intervento in garanzia! non tutte le infiltrazioni si manifestano con una semplice pioggia, ci sono quelle occulte (e lente) che sono ben peggiori[}:)] Finita la garanzia invece - potendo - il camper lo conserverei in camera da letto..[:X][:D] e siamo 2 a 1 per Paolomc67 avanti un altro[:D][:D]id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 30/09/2010 alle: 13:52:15
> Un anno fuori può essere niente. A volte l'acqua entra dopo un estate torrida al primo temporale, magari quando il camper ha 3-5 anni.. E' la qualità degli assemblaggi che fa la differenza, ci sono allestitori che utilizzano più cura e materiali migliori , altri speculano su poche centinaia di euro, corrono con la MO e i risultati si vedono dopo pochi anni.. Ciao
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 30/09/2010 alle: 13:58:43
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 30/09/2010  13:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio Camper Adria le pareti oltre ad essere incollate vengono sigillate con una guaina di catrame in piu' viene messa come rifinitura una cornice sopra sigillata.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 30/09/2010 alle: 14:00:56
quote:Risposta al messaggio di Adria 1 inserito in data 30/09/2010  13:58:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I camper sono più o meno tutti fatti così, il problema è la cura con cui sono stati fatti..
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/09/2010 alle: 14:35:11
Al sole sbiadiscono i colori e si seccano/crepano le guarnizioni, si possono crepare pure i plexiglass delle finestre, la neve sul tetto pesa e parecchio pure, il che bene non fa, la pioggia a lungo andare lascia le righe nere, il vento ci deposita la polvere, i piccioni lo usano come wc e la loro cacca è corrosiva per la vernice....già questi sono motivi più che sufficienti per tenerlo, se possibile, al coperto, ma volendo se ne potrebbero trovare anche altri di non minore importanza. Io l'ho tenuto all'aperto per due anni e adesso è al coperto da altri due anni....la differenza c'è e si vede!![;)]
Baimar
Baimar
Inserito il 30/09/2010 alle: 16:25:57
Dopo tre anni di sosta scoperta gli ho fatto la tettoia e come dice Jerrymouse la differenza c'è e si vede. [:)] Marco
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 30/09/2010 alle: 18:18:54
io prima di prendere il camper ho costruito un garage che mi è sembrata la cosa più giusta.con luce acqua e riscaldamento è sempre pronto e pulito,se è possibile direi che ne vale la pena.saluti gianni
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:09:41
Come prima cosa, la garanzia sulle infiltrazioni dura 5 anni, quindi le teorie sul primo anno allo scoperto non reggono. Come seconda cosa, ho avuto due camper ed ora ho ordinato il terzo. Il primo è rimasto sempre fuori perchè mansardato e non passava sotto alla tettoia. In due anni, si sono scolorite tutte le plastiche ed aveva(per me) evidenti segni di invecchiamento. Ho avuto anche un problema di infiltrazione dal camino della stufa riparato in garanzia con parziale sostituzione del cielo interno. Il secondo camper, preso appositamente semintegrale, è rimasto sempre sotto alla tettoia e non ha mai avuto il minimo problema. Rivenduto come nuovo dopo 4 anni. L'unico problema è stato la cristallizzazione della finestra posteriore che purtroppo prendeva il sole del pomeriggio e che lasciavo con l'orscurante chiuso. Il terzo camper, l'ho ordinato scegliendolo tra quelli non più alti di 2,70m, quindi rimarrà anch'esso al coperto. Lo so che non tutti hanno la fortuna di poterlo mettere al coperto, ma se fosse possibile, fatelo!
Modificato da Luk&Cri il 01/10/2010 alle 12:26:56
Baimar
Baimar
Inserito il 01/10/2010 alle: 12:22:34
Il terzo camper, l'ho ordinato scegliendolo tra quelli non più alti di 1,70m, quindi rimarrà anch'esso al coperto.id="size3">id="red"> Ma che camper è alto 1,70 [:)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/10/2010 alle: 12:26:17
Hai ragione! Ho dimenticato un metro, volevo scrivere 2,70! [:I]
Baimar
Baimar
Inserito il 01/10/2010 alle: 12:31:42
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 01/10/2010  12:26:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
