Mezzo lungo d 5,50 mt a 6,30 mt
2 20 27
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 21/03/2014 alle: 13:11:15
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 21/03/2014  12:35:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi presumibile altezza 105 cm. Siamo al limite per farci stare uno scooter direi Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/03/2014 alle: 13:17:51
Secondo me dentro è almeno 5 cm di più per via della cornice della porta, poi bisogna vedere se ci sono eventuali travetti di supporto al letto matrimoniale che riducono l'altezza utile. Prova a scrivere nella sezione marchi, topic Hymer e vediamo se c'è qualcuno che ti può aiutare.
Inserito il 21/03/2014 alle: 19:44:17
si, se la luce della porta è 105 dentro è come minimo 110. Dai un occhiata qui:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Por...
quando avevo lo scooter. Il mio portello è alto 114 e ci entrava comodo comodo. Spingendolo su a retro, si sfrutta meglio lo spazio in altezza. Se poi ci fosse un po di differenza, basta mettere due cinghie con cricchetto tra manubrio e sotto le forcelle, si schiaccia la sospensione e si guadagna quello che si vuole, ho visto farlo. Comunque sconsiglio lo scooter con un camper a trazione posteriore, troppo peso nello sbalzo fa si che il camper pattini molto di piu nelle rampe di ghiaia. Ho venduto lo scooter e il camper si comporta meglio. In un camper a trazione posteriore, invece ci puoi caricare quello che vuoi tanto meglio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 22/03/2014 alle: 21:35:06
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/03/2014  19:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti faccio una domanda: come mai hai sollevato la guida interna del portamoto con spessorini di legno? Come lo freni lo scooter, visto che non c'è il fermo ruota e non vedo cinghie a serrare i freni? Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 22/03/2014 alle: 23:59:38
quote:Risposta al messaggio di wolf68 inserito in data 22/03/2014  21:35:06 (
> vedo che sei un acuto osservatore e ciò mi piace [:)] Le due guide, cioè quella fissa nel garage e quella usata come rampa mobile le ho realizzate perfettamente identiche, pensando un domani a altri usi (affiancate per caricare qualcosa a 4 ruote). Quindi hanno entrambe all'inizioil bordino angolato. Per la presenza di questo bordino ho messo gli spessorini di legno. Non si vede, se non a malapena in una delle foto, ma nella guida fissa, c'è un traverso contro al quale va a fermarsi la ruota posteriore e al quale la fissavo con una cinghia. La si vede nelle foto di questo altro lavoro:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Org...
ho fatto due fori nelle ali verticali della rampa, e messo tra queste un pezzo di tubo e all'interno un pezzo di barra filettata e due dadi e rondelle. Nel caso fosse necessario, in un attimo si svita e sfila. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 23/03/2014 alle: 13:06:34
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/03/2014  23:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della spiegazione. Ottimo lavoro. Tutto in ordine nel garage. Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
Lucky Jack
Lucky Jack
14/05/2009 32
Inserito il 03/04/2014 alle: 16:58:38
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 20/03/2014  19:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao a tutti, scusate la risposta tardiva, ma leggo solo adesso il messaggio di Rapid riguardo Aiesistem. Avendo di recente acquistato da loro un projet 105 (6 metri di lunghezza) posso confermare che sono ancora perfettamente attivi anche se, visto il periodo di crisi, hanno diversificato l'attività con altri servizi parte dei quali delegati ad altra società (tale AllCamp, come si può vedere dal loro sito). Col nuovo mezzo ho di recente fatto un viaggio a Trieste percorrendo circa un migliaio di kilometri e devo dire che, rispetto al precedente mansardato di 7.30 mt, è tutta un'altra storia in quanto a confort. Ovviamente da un punto di vista abitativo si paga lo scotto, ma tutto sommato sono soddisfatto della scelta.
id="left">
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
23 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
