Mi aiutate in questa impresa? con foto!
1 20 25
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 02/10/2011 alle: 14:28:54
Salve ragazzi volevo cimentarmi nell'impresa di bucare la cellula per mettere un passacavi da utilizzare per far passare il cavo del pannello solare quello del CB e dell'antenna TV, avrei anche individuato il punto in cui forare, ora però mi servirebbe solo l'aiuto di qualcuno che magari lo ha già fatto che mi assista nell'impresa consigliandomi che tipo di attrezzo usare che tipo di sigillante, e quale tipo di passacavi acquistare, insomma tutto l'occorrente e quanto c'è da sapere per fare un buon lavoro![:)] Allego foto del tetto, e dove vorrei bucare: Avevo pensato di bucare li in quel punto dove l'Arca ha lasciato quel foro dove passano i cavi, utilizzando il trapano con una punta da 8 fare un foro così da sbucare sul tetto per avere cosi un riferimento preciso per poi utilizzare la punta a tazza per allargare il foro per il passacavi. In pratica secondo i miei calcoli il foro andrebbe a finire sotto al pannelo solare. Che dite si può fare[?][?]
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/10/2011 alle: 18:20:14
ma alla destra dell'oblo c'è il camino, perchè non entri da li? Sicuramente eviterai di fare un nuovo foro
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:41:13
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 02/10/2011  18:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto perchè fare un nuovo foro quando ce n'è gia uno? quello dovrebbe essere lo sfiato della cappa. byby robeto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:45:39
Io lo farei e poi sigilli con sigaflex, eliminerei anche il filo che si vede che va nell'oblo,durante il buco fai attenzione ai fili,da qul che si puo vedere hai solo polistirolo e tetto.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:50:29
Perche quello che si vede in foto, il fungo bianco è la cappa aspirante del forno che al suo interno a la ventolina per cui se ci faccio passare i cavi la ventola come fà a girare[?] l'altro e lo sfiato dei serbatoi del nautico e delle grigie. Quindi a questo punto devo fare per forza un altro foro, a meno che non elimino la ventola della cappa del forno, però poi quando accendo il forno come fa a smaltire il calore[?]
Modificato da icaro2002 il 02/10/2011 alle 21:52:21
Inserito il 03/10/2011 alle: 07:52:43
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 02/10/2011  21:50:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è un'idea buona la tua, niente fori ulteriori se puoi. Passa dallo sfiato della cucina e metti una ventola da PC più in basso. Prima di fare un altro foro provale tutte. Marco.
Modificato da Emme48 il 03/10/2011 alle 07:54:02
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/10/2011 alle: 08:56:17
io nel 2008 per montare il pannello solare smontai la parabola con regolazione dall'interno e palo telescopico che non usavo e c'era quando acquistai il camper, sopra al buco posizionai una scatola di derivazione ermetica e con la vetroresina la inglobai alla vetroresina del tetto risolvendo tutti i problemi d'infiltrazione, per passare i cavi usi dei pressacavo e tiri tutti i fili che vuoi, all'interno della scatola fori passante dentro all'armadio, chiaramente solo se il tetto è in vetroresina, prima però devi grattare via il gel coat fino a trovare la vetroresina. Buon lavoro Ciao
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:28:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/10/2011  07:52:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Marco, come dici tu ci avevo pensato, ma mi tocca smontare mezzo mondo per avere un libero accesso alla cappa in quanto si trova dietro al forno, faccio prima a prendere il trapano una bella punta a tazza e vai non ci penso più![;)] Devo solo andare a Roma a prendere il materiale che mi serve, cio'è passacavi a 4 vie, sigillante, approposito accetto consigli sul tipo di sigillante usare, prese da mobile con 12 volt antenna ecc. Per Gigi, il mio tetto è in alluminio.
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:43:33
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 03/10/2011  15:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo tetto ERA in alluminio [:(] Presto sarà in alluminio sforacchiato. MArco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:46:20
quote:Per Gigi, il mio tetto è in alluminio. >
> fa niente, prendi dello stucco bicomponente da carrozzaio per alluminio e una scatola di derivazione in alluminio sempre con la guarnizione sotto al coperchio in modo che sia ermetica, gratta via la vernice nella zona dove la applichi, stucca con lo stucco da carrozzaio raccordando bene i bordi con il dito, leviga il tutto, vernicia e metti il coperchio, il gioco è fatto e te lo dimentichi perchè diventa un corpo unico con la lamiera del tetto, dopo fori per i passacavi la scatola e tiri tutti i cavi che vuoi. Buon lavoro Ciao
Fifiddu
Fifiddu
05/10/2010 4
Inserito il 03/10/2011 alle: 16:20:29
Ho anch'io un' Arca e dal fungo bianco posizionato sopra il forno, uguale a quello indicato nella tua foto entrano: N°1 cavo antenna satellitare N°1 cavo antenna tradizionale N°1 cavo RG58 antenna CB N°1 cavo pannello solare N°1 cavo retrocamera Devi forare in modo obliquo con una punta da trapano sulla base del fungo. Per base intendo non quella a contatto con il tetto. Poi fai passare il cavo in modo che scenda in cellula obliquamente e non interferisca con la ventola. Poi, concludi mettendo il silicone fra cavo e parete del fungo per evitare che l'acqua entri. E' più difficile spiegarlo che a fare. Ciao Fifiddu
bruno b
bruno b
Inserito il 03/10/2011 alle: 16:57:57
http://www.shopmania.it/campegg...
Le case costruttrici sforacchiano il tetto per ogni banalità compreso uno sfiato e tu dovresti preoccuparti di praticare un foro per sistemarci un passacavi [:D]. Non ci va una scienza, basta una punta a tazza del diametro del passacavi, un po di terostat o di sigillante o meglio ancora li usi entrambi e sistemi in modo logico tutti cavi che viaggiano sul tetto senza entrare da camini vari dedicati ad altro scopo.Ps. non è un foro di qualche cm che ti deve preoccupare[:D] sono quelli che già hai che sono pericolosi compresi i perimetri degli oblò. Brunoid="size3">id="green">
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/10/2011 alle: 18:18:57
A forare c'è sempre tempo, utilizza i fori già esistenti vedrai che non te ne pentirai. [8D] Cordialmente Pippo
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 03/10/2011 alle: 21:14:46
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 03/10/2011  16:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con quanto detto da Bruno,... perche devo riempire di cavi il caminetto della cappa che è stato messo lì per altri scopi, quando posso tranquillamente mettere un passacavi creato apposta per questo utilizzo, che una volta sigillato non vedo quale possa essere tutto questo pericolo di infiltrazioni, avendo già sul tetto 3 oblo 40x40 1 caminetto cappa ed uno sfiato serbatoi, devo proprio essere sfigato a far allagare il camper proprio da lì[xx(][:)][:)] Sul vecchio camper che aveva il caminetto cappa con un fungo piu alto e la ventola molto in basso, infatti i cavi erano stati fatti passare da lì, ma in questo caso non mi và di fare pecionate![;)] Possibile che nessuno ha fatto un buco sul tetto[?][?]
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 03/10/2011 alle: 22:35:07
Dalle foto pare un Arca come il mio.Io ho bucato il tetto nel primo pensile di fianco alla porta in modo da far passare tutti i cavi in una canalina a fianco della cornice della finestra che resta comunque coperta dalla tenda.Anche il regolatore è nell'armadietto e dallo stesso passacavo(modello tondo a 4 vie) passa il cavo della retrocamera il coassiale del CB. Fossi in te, e considerando che l'azionamento della ventola è automatico quando si accende il forno,non mi sembra il caso di utilizzare il camino per uno scopo diverso da quello per cui è stato progettato. Io ho il passacavo dal 2007 e fino ad ora nessun problema Saluti Massimo
Modificato da borassimo il 03/10/2011 alle 22:39:58
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 03/10/2011 alle: 22:38:46
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 03/10/2011  22:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è un Arca infatti anche io, come si vede dalla foto vorrei bucare nel pensile vicino alla porta d'ingresso proprio in corrispondenza della centralina. Posso sapere come hai operato per fare il tutto[?][?]
Leona
Leona
Inserito il 04/10/2011 alle: 02:23:22
Ma farlo fare da un professionista ? anziche' rischiare di dare piu' danni ? il gioco vale la candela ?
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 04/10/2011 alle: 13:30:42
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 03/10/2011  22:38:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho forato nel primo pensile dopo la porta non nel vano dove c'è la centralina che nel mio è molto più affollata[:D].mandami una mail che ti giro un paio di foto ...dal cel non riesco a caricarle. per fare il lavoro... 10 minuti di tempo e una punta a tazza del brico[:D] ciao Massimo
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 04/10/2011 alle: 15:21:32
quote:Risposta al messaggio di Leona inserito in data 04/10/2011  02:23:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è per i soldi che cerco di farlo da mè, ma semplicemente per il fatto di abbituarmi a cercare nei limiti del possibile, di farmi i lavori sul camper, e non solo, in prima persona, in quanto per esperienza personale posso dirti senza ombra di dubbio che mi fido di piu di me stesso e di quello che faccio, che dei cosidetti professionisti del settore![;)] Ci sono esempi eclatanti proprio qui sul forum di persone che si sono dovute, loro malgrado,mettersi alla prova con situazioni piu grandi di loro, e ne sono uscite alla grande, anche grazie all'aiuto di certi gurù qui del forum. Come si dice,...l'unione fà la forza![:)][;)]
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/10/2011 alle: 18:00:36
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 04/10/2011  15:21:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ne parlerei con un carrozzaio su quello che ti ho consigliato con lo stucco bicomponente per l'alluminio e relativa scatola di derivazione in alluminio, diventa un corpo unico e non invecchia come il silicone o i sigillanti, lo fai una volta per tutte e non ci pensi più. http://www.icrsprint.it/html/icritaly/it/prodotti/car%20refinishing/stucchi.html Ciao
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 04/10/2011 alle: 18:23:49
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 04/10/2011  18:00:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gigi ho già parlato con un amico allestitore di camper, e lui stesso mi ha detto che a volte noi camperisti ci facciamo troppe pixxe mentali, prendi una punta a tazza buca metti una toppa con un buon sigillante e vedrai che campa piu lui di te[:)] Che dire,... secondo me ha ragione![:)][;)]
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
