Mi devo mettere di impegno
1 20 45
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 02/03/2014 alle: 09:15:23
Ciao ragazzi,vi chiedo lumi e normale che in una giornata di pioggia dalla parete esterna entri tanta umidità da bagnare i moraletti,altro quesito, sulla parete estera per attaccarla al polistirolo,telaio in legno mettono puliretano espanso liquido ? devo rifare tutta la parete in coda. grazie dei consigli.Luca METTO LA FOTO PER ESSERE PIù CHIARO
Modificato da liuk66 il 02/03/2014 alle 13:27:59
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 02/03/2014 alle: 10:37:34
Secondo me non è umidità ma acqua e non deve entrare assolutamente,poi per incollare il tutto puoi adoperare la schiuma spry e tieno pressato il tutto ciao [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/03/2014 alle: 14:19:42
Bel lavoro da fare... Innanzitutto, devi capire da dove entra l'acqua. Provabilmente dalle sigillatore tra le pareti, vecchie ecda rifare. Prima di tutto, togli i legni marci. Poi, metti una stufetta per qualche ora che asciughi tutto. Ripristina il tutto con nuovi legni e polistirolo. Non usare il poliuretano espanso in bomboletta che ti gonfia tutto. Usa il bostik spray o a pennello. Quando hai finito, ricordati di rifare le sigillature esterne per evitare che entri ancora acqua. Luca
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 02/03/2014 alle: 17:46:10
Grazie liuk [:D]par el lavoretto [:D]ho trovato dei poretti sull'alluminio come mi conviene chiudere ?[V]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 02/03/2014 alle: 18:00:11
Vetroresina, la passi con il pennello.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Kurt
Kurt
Inserito il 02/03/2014 alle: 18:01:59
Piccoli fori sull'allumino.. Grande problema! slt
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 02/03/2014 alle: 18:19:45
Ciao ...bel lavoraccio da fare[xx(]...io a questo punto dato che ci sono non metterei più il polisttirolo ma andrei con qualcosa di più tosto che mi dia un miglior isolamento tipo Styrodur che trovi presso qualsiasi negozio di edilizia e li trovi di vari spessori[:)] alex31
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 02/03/2014 alle: 18:33:53
ciao x la colla non usare bombolette spray ne bostik devi usare colla poliuretanica sempre della bostik e la trovi da bricofer Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/03/2014 alle: 19:06:27
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 02/03/2014  17:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai in un negozio ben fornito e fatti date qualcosa per il "cancro dell'alluminio' passalo dentro e fuori per proteggere da danni futuri. Poi ripara i danni esistenti. Luca
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 02/03/2014 alle: 20:20:58
Penso che affronterò la sostituzione della parete in aluminio con una in vetroresina ora vedo i costi che ne pensate ?
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 02/03/2014 alle: 20:30:44
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 02/03/2014  20:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se l'estetica non ne risente, buona idea. In bocca al lupo.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 02/03/2014 alle: 20:57:30
> io sceglierei la vtr, riparabile in caso di urto, non soffre del "cancro" come l'alluminio e sopporta meglio la grandine. per incollare legno e all/vtr meglio la colla poliuretanica, colla che puo' anche riempire. ciao
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 03/03/2014 alle: 17:58:25
Ciao poco tempo fa ho fatto eliminare sia il rivestimento del tetto sia della parete posteriore in alluminio e posizionato vetroresina. La parete posteriore è stata completamente eliminata ,legno polistirolo alluminio e ne ha fatta una ex novo.Praticamente ho speso gli stessi soldi che mi chiedevano alcuni solo per coprire con la vetroresina l'alluminio senza toglierlo.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/03/2014 alle: 11:54:55
Se posso di quanto stiamo parlando ? comincero a mettere le foto piano piano dei lavori per fasi spero possa essere di aiuto nel fai da te
quote:Risposta al messaggio di Extreme 66 inserito in data 03/03/2014  17:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/03/2014 alle: 16:58:58
Intervento sul piatto doccia passo passo Fusione tra abs e rete in acciaio una passata di vetroresina e riempimento con sillicone di tutto il sotto piatto doccia alla fine fatta la prova del rimpimento dell'acqua per la tenuta
Modificato da liuk66 il 09/04/2014 alle 22:49:49
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/03/2014 alle: 18:38:18
Nuova Foto della parete retro del camper metto delle spiegazioni sulle foto in quanto io non sapevo le misure della parete e per fortuna le ho prese dopo aver smontato.monto un panello in vetroresina ora non più aluminio Vi pongo una domanda a tutti gli amici del sito sapete cosa costa una riparazione sostanziale come questa ?id="red"> premesso io mi sono riprodotto tuta la carta interna uguale alla precedente e mi sto ricostruendo il tutto a regola d'arte [8D]
Modificato da liuk66 il 20/03/2014 alle 17:57:40
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 20/03/2014 alle: 22:58:30
...non mi pare un gran danno!...se smonti tu la parete,la ripari con 30 Euro è un lavoretto da sabato e domenica , in fondo hai solo un traverso da sostituire,se usi vetroresina considera un 25 3uro metro quadro,ma non sono sicuro che possano darti un pezzo così piccolo senza farti pagare il rimanente del foglio... ,
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 21/03/2014 alle: 21:26:56
Buonasera grande restauratore [:)]Tarlone ! tu fai il mio primo lavoro nel lontano 1978 o messo mano o accarezzato un bureau trumò in olivo curvato a vapore del 600 Veneziano ed ero bimbo colla garavello sopra stufa fatta con il bidone dell'olio [:D] ma posso solo dirti che di colla ( la migliore ) o gia speso quasi € 200 vetroresina € 54 (rendo grazie ad un amico quella da camion frigo da 2 mm ) legno( Compensato marino ) 70 terostat € 60, 12 cartucce per rifare tutte le siliconature eccc... e con l'amico che sto riparando il danno mi parlava che i riparatori chiedono minimo € 37 a € 49 + iva per un lavoro simile vanno circa 50/60 ore + materiali.Premessa finale io ci tengo al mio camperino e non posso pensare di andare in giro con un mezzo che noi sia perfetto.Comunque mi sono riprodotto la carta da parati interna come il lontano 1998 e rifatto comletamente il mobilio del bagno riverniciato tutte le plastiche alla fine torna meglio del 1998 [:D] ma io sono pazzo [:D]
Modificato da liuk66 il 21/03/2014 alle 22:32:04
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 22/03/2014 alle: 00:15:31
Tu!! Sei un grande!! Lo sapevo che i restauratori non si arrendono mai,complimenti per il lavoro che hai fatto,ti durerà per sempre proprio come un Arcile del seicento in noce ,ma ancora fai quel lavoro lì? Oppure ora sei diventato ricco? ...cavolo però ,già con le mani in pasta nel 78? Anche io ero già nel giro,con papà,ma niente restauro ancora...solo commercio,il babbo faceva il raccoglitore (rigattiere) e appena ero libero, mo obbligava ad andare con lui, era convinto che con un bambino al seguito fosse più facile entrare nelle case,solo ora Lo ringrazio per tutto! Mi sa che hai fatto il lavoro migliore...e dai,metti altre foto...
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 22/03/2014 alle: 12:07:10
Eccomi travetti e incollaggio Riparazione
Modificato da liuk66 il 11/04/2014 alle 19:25:42
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 22/03/2014 alle: 20:06:32
...perche' non vedo la foto del piatto doccia e qiella ultima dei travetti?
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
