Mi è scoppiato il camino!
2 20 25
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 11/12/2010 alle: 10:56:10
Per evitare che questo accada, specie se hai appena aperto le bombole di gas, devi fare uscire un pò d'aria dalla cucina, non appena senti puzza fermati per un pò poi passa alla stufa spingi alternativamente per qualche volta poi aziona il piezo, vedrai che alla prima scintilla la stufa partirà. A te è successo questo perchè dopo la seconda accensione hai saturato la camera di combustione di gas e alla prima scintilla BOOOM! succede anche quando c'è forte vento spingendo verso giù i gas e dopo vari tentativi BOOM. Io avevo quel problema al frigo, cambiato l'ugello ora tutto OK,Mauro.id="size4">id="teal">
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/12/2010 alle: 17:38:04
Salutoni. L'altro giorno ho deciso di coibentare il tubo del camino che passa all'interno dell'armadio, in quanto non mi sentivo tranquillo quando, acceso e caldo, vi si appoggiano sopra capi di abbigliamento, anche e soprattutto in nylon (es giacche a vento ecc). Quindi, in un negozio di idraulica, ho comprato una "coppella" da 2" e, sfilando il tubo dal camino, l'ho infilata esternamente. E' stata l'occasione per scoprire che il tubo della stufa, in realtà, è composto da due tubi infilati l'uno nell'altro. Ora, in pratica, sul mio VR di tubi ve ne sono 3[:D][:D] Salutoni. Mauro[;)]
Marino2
Marino2
Inserito il 11/12/2010 alle: 18:28:26
Non ho letto tutti gli interventi e forse qualcuno lo ha già segnalato, ma dopo questi episodi di "botti" dovuti al ristagno di gas nella stufa, causa vento od accensioni andate a vuoto, è buona norma controllare se il tubo che va al camino non si è sfilato dalla propria sede dell'attacco alla stufa od al soffitto,qualche volta può succedere. Saluti. Marino2
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/12/2010 alle: 18:53:40
Tanto per contribuire mi ricordo che un simile evento mi successe quando avevo la caravan e dopo parecchi secondi dal botto sentii il rumore del camino che ricadeva giù! Stava per andare in orbita! Ero nel parcheggio e la stavo solo provando. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 11/12/2010 alle: 19:46:24
Cristiano , non ti preoccupare piu di tanto perchè è un problema comune a tanti sottoscritto compreso , magari appena possibile controlla o fai controllare il sistema di accensione , tra un tentativo di accensione e l'altro lascia passare almeno 1 minuto , cosi facendo daresti il tempo all'eventuale gas incombusto che si è formato in camera di combustione di evacuarsi dal camino e pansare che mio figlio ha speso un capitale per i botti di fine anno [:)] Mario
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
