Mi presento: restauro totale Safariways Gomes
24 20 750
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 12/01/2014 alle: 23:04:56
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 12/01/2014  21:53:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sò cosa dirti...prova a vedere quanto sia largo quello del ducato seconda serie ed il tuo..come ti dicevo ne ho visto uno come il tuo che montava il paraurti che ti avevo segnalato. Vedo comunque che stai procedendo con la riparazione del tuo. Quella lamiera è da sostituire, troppi buchi il c.d. cancro dell'alluminio ha colpito accidenti! Ciaoo.. p.s. guarderei anche l'altro lato..e per la lamiera arrugginita...mah.. potresti cavartela anche con una sola bella spazzolata a ferro...una sfrullinata con il flessibile e una mano di Ferox rifinita poi a Fernovus tanto è nascosta.. magari anche una mano di catramina..e sei sicuro che durerà ancora un bel pò.. Certo se non c'è consistenza ed il metallo è completamente marcio...ho paura che il minimo sindacale preveda almeno un'irrobustimento con fogli di vetroresina..un pò come si faceva per i fondi delle Fiat 500... Già che ci sei sotto al parabrezza sul cruscotto prevedi un bel pannello in materiale ben fonoassorbente..se i Ducato in metallo sono rumorosissimi figuriamoci i c.d. scudati..con il motore praticamente in cabina.. Quei tubi sono una post installazione troppo nuovi..poi sinceramente porterebbero solo aria fredda al cruscotto perchè il radiatore dell'aria calda è in cabina. Ciao , Buon lavoro! Marcello
Modificato da Marxello il 13/01/2014 alle 08:06:39
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/01/2014 alle: 23:37:33
Quei tubi dell'aria così nuovi mi fanno pensare che ci sia (o ci sia stato) installato un Webasto.
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 12/01/2014 alle: 23:41:22
[URL=https://imageshack.com/i/nr6vw7j] [/URL] tutto strutturale! a parte che i listelli di legno sono di soli 4 cm,anche bucarli in questa maniera contribuisce alla sicurezza del mezzo...in fondo anche la freccia fa struttura... [URL=https://imageshack.com/i/166t5tj] [/URL] tagliamo una bella fetta di lamiera(nuova!!9 rimasta dalla parete rifatta.. [URL=https://imageshack.com/i/0a34rpj] [/URL] lasciamola a macerare una notte sotto il peso del ferro... [URL=https://imageshack.com/i/15dqp0j] [/URL] mancano i traversi a sx e nel lato obliquo ,perchè sono sani e rimasti attaccati alla parete grande, così guando andremo a rimontare diventarà tutto un corpo unico,ma molto più resistente perchè ho inserito un altro perimentro largo 10 cm anzivhè i 4 precedenti!! [URL=https://imageshack.com/i/magty0j] [/URL] un vezzo... la coda di rondine per far capire al mezzo chi comanda e che oramai le infiltrazioni hanno i giorni contati!! [URL=https://imageshack.com/i/m9lq91j] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/166v9zj] [/URL] prima prova a secco, sono stati da limare 5 millimetri nel lato obliquo tenuti abbondanti per paura fosse scarso,che faccio?? la monto o prima la vernicio? [URL=https://imageshack.com/i/gofwbbj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/mzfblhj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/jt1zr1j] [/URL] ricordate la botta di fortuna?? potevo tenermela così... ma poi non sarei stato bene a sapere che c'era del marcio[;)] intorno a me... così ho tagliato,spazzolato trattatto con antiruggine, sigillato e... [URL=https://imageshack.com/i/1qzq8rj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/175vk3j] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/mzkwcfj] [/URL] ho preso un vecchio cabaret della nonna in inox (se guardate bene si vede anche dove è stato raddrizzato)molto grosso di cartella ed ho ricostruito, ho rifatto anche una paratia,prima l'avevano fatta di legno... ne era rimasta solo la polvere! [URL=https://imageshack.com/i/1qdvspj] [/URL] questa sarebbe la sua copertura, ma fa davvero ******... quasi la rifaccio in cilegio massello...che dite? per ora è tutto quanto sono riuscito a fare tra ieri pomeriggio ed oggi ,sono abbastanza contento, comincio a vedere qualche risultato .. [URL=https://imageshack.com/i/0yx8r2j] [/URL] inoltre oggi il fedelissimo (nella foto è intento a dare l'antiruggine ai sostegni dei fascioni) mi ha dato una grandissima soddisfazione, è entrato nella cellula e ha detto:< che profumino di legno,non c'è più quella puzza di muffa[8D][8D][8D]!!> ho pensato... EVVAI!! buona notte a tutti e grazie!
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 12/01/2014 alle: 23:50:59
Per marcello...il mio è stato costruito su un telaio Ducato,ma è anche stato allargato dalla casa di 40 cm, e tutti i pezzi sono stati costruiti artigianalmente non si possono montare pezzi di serie senza modificarli..c'è già un pannello fonoassorbente, mi paicerebbe però aumentare ancora la coimbentazione! per Fargo, ciao anzitutto, magari ci fosse un webasto, quei tubi secondo me vengono dal cruscotto originale e vanno in due bocchette del pannello di copertura e servono per sprinare il vetrone anteriore... magari !!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 13/01/2014 alle: 07:27:23
E' sempre un piacere vedere l'evoluzione del tuo lavoro.. Ancora complimenti Io le cerniere le vernicerei in tinta. La parete la vernicerei prima di montarla... nel caso, una volta montata puoi sempre riprenderla Buona giornata e buon lavoro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/01/2014 alle: 07:34:38
Per spezzare la monotonia, invece che dirti il solito bravo ti dico bravissimo! [:)]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 13/01/2014 alle: 08:14:31
Fantastico!! Dopo quel bellissimo lavoro al gradino, la lamiera vecchia a copertura antiscivolo l'avrei lucidata ma si può fare anche dopo..o altrimenti un bel tappetino sopra raccogli sporco dopo.. Vernicia tutto all'ultimo..verrà più omogeneo, il clima sarà migliore che in questo periodo (umidità, rischio pioggia, temperatura esterna e piacere di fare un lavoro all'aperto nel mentre pensarai a colore ed everntuali grafiche) una bella mano di flatting l'avrei comunque data a tutti i telai che stai ricostruendo.. Ottimo lavoro continua così! Bravissimi! M.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 13/01/2014 alle: 11:17:22
" src="https://i.imgur.com/VKuPkXE.jpg"> Miiizzicaa!! Roba per intenditori!! [:)][:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/01/2014 alle: 11:39:58
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 13/01/2014  08:14:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sul ,mio camper ho messo un pezzetto di moquette comprata in un brico molto spessa e che si può tagliare senza che sfilacci (è a righe grigie e nere, molto elegante). E' solo appoggiata e non si sposta anche pulendosi i piedi. All'occorrenza si toglier per sbatterlo e pulirlo. Alla base comunque ci incollerei della gomma antiscivolo, tipo quella zigrinata.
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 13/01/2014 alle: 12:20:42
...grazie sempre per tutto,comunque la copertura del gradino non è in metallo,ma in volgarissima plastica,fra l'altro molto sottile, comunque per decidere come farla abbiamo ancora molto tempo,alla fine quella è una sciocchezza e si fa presto a sistemarla...non vedo l'ora di continuare i lavori...anche se Ho tanto da fate nel fuori, penso già a come fare la dinette...sono troppo sognatore?
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 13/01/2014 alle: 15:27:40
No, per niente anzi quando non puoi lavorarci e puoi dedicare la mente a "Lui" pensa a impianto elettrico, idraulico, disposizione dinette, ecc,ecc... Stai facendo un bel lavoro tanto che azzarderei anche una diversa disposizione della dinette... Sei falegname e pure bravo...e che ti ci vuole per esempio farla ad L con divanetto rivolto di spalle alla finestra, sedile guida e passeggero girevoli come da regola dei motorhome... Se trovo la foto...te la pubblico le ho a casa.. ciao, Marcello
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:24:35
[URL=https://imageshack.com/i/jtumiuj] [/URL] Questa intanto è la prova a secco per vedere se tutto andava al proprio posto,ma ho finito la colla poliuretanica e fino a Mercoledì il mio pusher non mi rifornisce... Grazie Kevin di darmi sempre il consiglio utile nel bisogno,tu ordina io eseguo! sai che ho provato ad attaccare del vinile adesivo sulla buccia d'arancio e verrebbe bene ? il segreto è scaldarlo con il phon ... certo che fare la fascia nera che ci ha disegnato Fargo sarebbe un gran bel lavoro, linee perfette ecc, ecc solo che l'adesivo che ho trovato io misura solo 60 cm di altezza e non so quanto sia duraturo nel tempo. Marxello, per la dinette sono disponibile a tutto, anche a costruire i mobili, ma deve essere un bel progetto. ora la mia dinette è incompleta, manca un divano che è stato tolto dal precedente proprietario ma era già costituita da due divani ed i sedili guida sono ruotanti... volevi rifarla uguale?... facciamo solo per parlare un poco,sono ancora molto, molto indietro.. [URL=https://imageshack.com/i/0uxc21j] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/3uev5zj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/0lzwqoj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/mymxasj] [/URL] queste sono tutte foto trovate in rete dei vari Gomez e le dinette sono tutte così. non ho ancora ben capito come avviene la trasformazione!
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 13/01/2014 alle: 22:47:03
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 13/01/2014  21:24:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accidenti!Non sapendo come era la disposizione del tuo Gomez interna vedo che è proprio come quella che ti andavo a suggerire! Molto bella ed accogliente! La lascerei a questo punto proprio così! Bene! P.s. perdonami...a meccanica come siamo messi? Gomme?
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:10:36
Guarda a pagina uno e due di questo topic vedrai come era e quello che di buono c'è,le gomme sono quasi nuove ,ma del 2006 e il morore ha 78 mila km originali.per la dinette vorrei mantenerla cosi, ma farla più Bella,non capisco però come fa un divano a scorrere,inoltre vorrei inventarmi un posto letto, visto che Ho tre figli e 4 posti...ma credo che sarà dura..
Modificato da tarlone il 13/01/2014 alle 23:16:12
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 14/01/2014 alle: 11:34:36
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 13/01/2014  23:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho avuto il Gomes e ti sto seguendo con una certa emozione, anche il mio, che mi risulta essere ancora "vivo" l'ho venduto con parecchie infiltrazioni. La disposizione della dinette la trovo tuttora eccezionale, non la cambierei. La parte destra con le sedute (come da foto) è una scatola autonoma completa di schienale, scorre staccandosi dalla parete, su guide in ferro tipo quelle più antiche per i cassetti. Si avvicina per fare il letto che viene completato dai due tavoli che appoggiano sul bordo delle cassepanche e su un ferro sul davanti che tiene unito il tutto. Ti ho dato una descrizione sommaria, ma sono sempre a disposizione. Buon lavoro e COMPLIMENTI!! Saluti Aldo Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
czuf
czuf
28/06/2010 181
Inserito il 14/01/2014 alle: 11:48:32
Nel farti i complimenti per il tuo lavoro, ti chiedo, visto che hai detto che hai tre figli, se hai verificato che il tuo mezzo in marcia sia omologato per cinque posti. Nel caso in cui fosse omologato per quattro non so se in fase di allestimento si possano prevedere delle sedute tali per modificare l'omologazione.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 14/01/2014 alle: 11:52:05
visti i risultati con il Gomes presumo che la mia anta della cucina l'hai fatta mentre ti lavavi i denti prima di andare a letto [:D] non so se possoo ma chi ha bisogno di un ottimo falegname restauratore sa dove bussare [;)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:03:52
P.S. ti accorgi dei "pelucchi" della plastica quando vai ad applicare il fondo. Nulla di grave, basta carteggiare il fondo e scompaiono . Solitamente questo difetto lo fa la plastica se carteggiata con carta trppo grossa e non rifinita .
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 14/01/2014 alle: 15:12:21
> Tarlone se le gomme sono del 2006...prevedine il cambio anche se sono in buone apparenti condizioni.. Per il terzo posto letto...se la dinette si trasforma completamente in un matrimoniale questo è normalmente di generose dimensioni poichè a tutta larghezza e tre bimbi ci stanno più che bene. Normalmente un matrimoniale in dinette almeno sul mio è largo quanto la seduta più un cuscino laterale di circa 30 cm quindi diciamo un 140 di larghezza e lunghezza 190... Ciao! Marcello
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2014 alle: 16:10:26
tarlone. ti consiglio di verificare come già suggerito, posti in marcia e posti letto. per non avere brutte sorprese
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
