[url]http://comune.isoladasti.at.it/
[url]https://www.facebook.com/FioriInFieraIsola.
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
queste sono le foto della verniciatura e preparazione della vespa, lo so che è ot...ma è venuta bella e allora...
questo è il neoproprietario che si carteggia il primer antiruggine,qui volevo un parere da kevin,mi avevi detto di usare un primer epossidico, a me in colorificio mi hanno rifilato (economicamente,perchè mi conoscono..[:D][:D][:D]) un antiruggine monocomponente che io ho fatto carteggiare con 600 e acqua da pargolo, ho coperto con bomboletta dove scoperto e ricarteggiato con mille,poi sono andato ditrettamente con la vernice, il lavoro sempra venuto quasi perfetto...ma temo di aver saltato qualche procedimento,mi avevi parlato anche di fondo... boh ,era necessario??
quasi,quasi mi viene la nostalgia dei 14.. anni!!
...ritorniamo a noi con un colpo a sorpresa, ho notato che tutti si inventano mille modi per riparare il piatto doccia, io , ho tentato proprio di rifarlo, altroche le vostre protectakote o come diavolo si chiama, questo è un vero piatto doccia!!
comunque scherzi a parte, ho levigato bene il retro, incerato la superficie con cera per mobili antichi(quella avevo)!
poi ho spruzzato una mano abbondante di gelcoat, pensavo di fare un bel lavoro facendolo blu,ma mi hanno bocciato il colore, lo volevano più chiaro, pazienza... lo vernicierò... forse!!
resinato, con due mani di mat 300, forse ne metterò anche una terza, voglio stare tranquillo!! ed ora... tadadada!!
eccovi uno splendido ed eterno piatto doccia del colore che avreste sempre voluto(si pensava), definito nel minimo particolare, basta una lucidatina per averlo a specchio, aprire lo stampo è stato come aprire l'uovo di Pasqua per un bambino...
intanto invio queste, poi metto altre foto,meno emozionanti però...
questa è la verniciatura del muso, la qualità delle foto viene sempre scadente, perchè sono tutte fatte con il cellulare, era venuto benissimo, ma durante la notte vi è caduta della rugiada che ha opacissato qualche zona,chissà se lucidando andranno via,aspetterò il Kevin pensiero(comunque nel bianco si nota davvero pochissimo...
questa è una parte di parete che prima di essere montata, ho rivestito con pellicola adesiva, almeno non si bagna subito!( è la parete sinistra, il pezzo piccolo dove c'è il tappo del gasolo a contatto con le ruote)
queste, sono le ultime foto, oggi ho completato la parete destra , compreso sigillature dei fascioni, speravo di fare di più,ma ieri sono stato impegnato tutto il giorno con la famiglia...pazienza,anzi ogni tanto fa anche piacere.
le foto non sono granchè, ma comincia già ad intravedersi che potrebbe anche venire carino... certo che ho una voglia di rifare la mascherina anteriore.. infatti non ho ancora sigillato il pezzo di fascione davanti, lo farò solo alla fine!
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 06/04/2014 22:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Laikista Ecovipparo x passione quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 07/04/2014 22:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La vernice dopo l'applicazione, anche se sembra completamente essiccata in realtà continua a rilasciare solventi per giorni. in questa fase se viene esposta a un notevole tasso di umidità tende ad assorbirla dando luogo a delle macchie opache e lattiginose (sul bianco appaiono solo come opache). Tale fenomeno non è solo superficiale e quindi una lucidatura non risolve niente. Se la cosa non è troppo grave si può risolvere semplicemente scaldando la parte in modo da far evaporare tale umidità. Il metodo con le lampade infrarossi è il migliore in quanto non scalda la vernice ma bensì il supporto metallico. In certi casi anche solo riscaldando con un Phon industriale si ottengono buoni risultati. Mi raccomando solo aria calda, niente fiamme o altre fonti troppo forti o concentrate. L'opacizzazione potrebbe essere causata anche da uno spessore eccessivo o da una catalizzazione errata (se vernice 2K) e allora scaldando fai ben poco[V] Fra
Grazie Tarlone della tua ospitalità[:D] quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 08/04/2014 16:47:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Onestamente le crepe non si vedono molto bene. Il camper è in alluminio goffrato quindi il difetto potrebbe essere legato solo alla verniciatura, che pero' sembra originale. Sarebbe da capire se queste crepe sono profonde e scoprono l'alluminio ( non credo sia cosi' ), in caso contrario lascia tutto cosi' com'e' . [;)] ( si potrebbe per sicurezza lucidare bene e applicare del trasparente, ma ripeto, non toccare nulla se lalluminio è coperto ).
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 06/04/2014 22:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Tarlone Rinnovo per l'ennesima volta i miei complimenti. Purtroppo preso dal lavoro ho poco tempo per seguire la tua opera. Per quanto riguarda la vespa di tuo figlio.. se l'ha verniciata lui, bheee.. potrebbe avere un futuro [:D] . Per quanto riguarda il primer monocomponente applicato, se il risultato finale è buono, va bene cosi'. Purtroppo temo per la durata. Ti avevo consigliato l'EP della sikkens perchè lo ritengo il miglior primer in circolazione e ti garantisce la durata nel tempo. Spero abbia applicato il sigillante sulle pedane o le ritroverà presto piene di olio [;)] . Vedo con piacere che il tuo lavoro procede alla grande !! Domanda: Hai colore in piu'? Allora non perdere tempo a lucidare, opacizza il cofano e rivernicia. Risultato migliore, minor tempo e durata nel tempo [:D]
quote:Risposta al messaggio di maniscalco inserito in data 27/03/2014 09:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Maniscalco Buongiorno Hanno finito il lavoro sul tuo camper? Al 90% Sabato sono a Fiume Veneto.
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 09/04/2014 07:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Kevin dalla foto si vede molto poco,in pratica dove vedi qui piccoli segni trasversali li e piu scuro,ti faccio questa premessa perche dovrei riverniciare il camper quidi volevo sapere come procedere se opacizare e basta o grattare ? grazie dei tuoi consigli [:)]
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 09/04/2014 07:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Kevin, sabato sono con la bestia a Palmanova ad un concorso ippico [:D] pertanto venerdì vado a ritirarlo e il fine settimana lo usooooo!![:p] Da lunedì sono tutto per te, se mi dici dove e quando ti faccio ritornare indietro nel tempo! Ciao Tarlone sempre avanti!! pasquale
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 09/04/2014 08:11:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi sa allora che c'e' un'eccesso di materiale. Io carteggerei, applicherei il fondo e vernicerei. Prova ad andare da un carrozziere e senti che ti dice. Un parere da chi puo' vedere il mezzo nella realta' non costa nulla .
