Mi presento: restauro totale Safariways Gomes
35 20 750
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/04/2014 alle: 11:32:00
quote:Risposta al messaggio di maniscalco inserito in data 09/04/2014  09:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche venerdì sera sarò a Fiume, credo verso le 19. In caso provo a chiamarti se vuoi passare ( cosi' ti faccio vedere anch'io qualche pezzo di storia ) :-P
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/04/2014 alle: 12:34:49
Ciao, abiatuato a vedere barche da 30 anni era invitabile non avere un listellato in teak e acero [:D] per il tuo piatto doccia ( che hai copiato da sotto ottima scelta )2 strati mat bastamo ma se vuoi fare un terzo và bene ma non per un quarto altrimenti perde elasticità, ipotizzo che hai usato una generica resina poliestere, se invece hai usato un vinilestere o epossitica il discorso cambia qui un vecchio post di un altro piatto doccia dell'ex camper, il piatto è stato copiato da sotto e riverniciato con una poliuretanica bicomponente, per lo stesso inconveniete del tuo https://forum.camperonline.it/pop_printer_friendly.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=52125 vorrei chiederti un consiglio visto che mastichi legno [:D], i mobili del mio Laika sono impiallacciati in rovere sulla parte tonda si sente la vena un pò ruvida diciamo dei piccoli spacchi, cosa posso usare, chi mi dice l'olio paglierino chi la cera d'api allego una foto
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 08/04/2014  23:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 09/04/2014 alle 12:42:08
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 09/04/2014 alle: 14:10:10
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 09/04/2014  11:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari!! Per me va benissimo, chiamami pure che passo a trovarti! pasquale
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/04/2014 alle: 14:41:25
Tarlone, io farei anche la porta con il fascione nero Francesco www.ecovippari.com
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/04/2014 alle: 17:04:01
quoto K3cco: fascione nero sulla porta... tutta la vita... vuoi mettere come slancia...? Bravo. Bella idea
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 10/04/2014 alle: 11:10:52
concordo con il fascione nero... io farei anche le modanature porta e sportello in tinta ( bianche )
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 10/04/2014 alle: 17:17:51
...allora,rispondo piano,piano a tutti... Ovviamente la porta va ancora wrappatanon ho ancora avuto tempo di farlo,ma se guardate il progetto originale Fargodesign alcune pagine indietro...troverete che era già stata valutata con palme oppure con cavallino del cesena calcio,per le modanature è un poco piú vrognoso,non per farlo,ma ho notato che la vernice sull'alluminio attacca pochissimo e si scalfisce con nulla,forse ci vorrebbe un primer! Grazie Kevin per i complimenti sulla vespa,ma lo so che sei un uomo generoso!! Comunque l'ha verniciata il vecchio(io ...) ,ma la preparazione vellutata l'ha fatta tutta il ragazzo e devo dire. che aveva avuto parecchia pazienza,per me è stato un piacere,ho usato il fondoantiruggine perchè ho sempre i coccodrilli in tasca e volevo economizzare,ma è venuta comunque molto bene,anche lui è stato contento,mi ricordavo cosa mi avevi detto ed ho sigillato perfettamente le pedane e tutti i lamierati collegati al vano carburatore,poi se non durerà tantissimo,bhe...pazienza...la userà come è! Per liuk,ho visto le foto dei tuoi lavori,ottimo(ora le foto si vedono..)secondo me le crepe sono dovute ad uno strato eccessivo di vernice,ma nulla di grave,usa p.aglietta 3 M per opacizzare e lava con diluente o antisilicone, poi vernicia a compressore,col rullo fa popó,io ho provato! Sul goffrato è facilissimo,ho anche fatto provare al mio figlio di 5 anni ed è venuto benissimo (in piano) Robir,se ti fidi. Di un restauratore,per i tuoi montanti devi comprare paglietta(LANA ACCIAIO) finissima si trova nei colorifici e si chiama 4 zeri è come una carezza di Belen,la immergi in cera per mobili,io uso Ambra neutra(quella antica col barattolo giallo) e sfreghi nel verso della venatura sui crepi,subito dopo panno di lana caldo a go-go,ritornerà come nuovo...anzi meglio! Se non basta cosí passiamo al livello due...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2014 alle: 23:18:23
Tarlone, ho sempre poco tempo per seguirti ultimamente, ma non posso che rinnovarti i miei complimenti per il lavoro che stai facendo. [;)] Non vedo l'ora che sia finito e poi se mia ti fai un bel viaggetto e mi vieni a trovare. [:)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 11/04/2014 alle: 08:49:27
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 10/04/2014  17:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Immagino la soddisfazione nel veder eil figliolo all'oera.. [:I] Sull'alluminio andrebbe dato un fondo o primer. Non è che hai verniciato i profili con nero monocomponente?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2014 alle: 09:29:23
ciao Tarlone, certo che accetto il tuo prezioso consiglio, grazie : leggera levigatura a vena e lucidatura con olio di gomito [:D]
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 11/04/2014 alle: 13:16:09
Esatto! Tanto olio di gomito,poi se è necessario,ma non credo,perché a vederli sono bellissimi...possiamo vedere cosa fare,ma non sarà necessario. No,no Kevin...non Ho mai usato monocomponenti all'esterno,non mi piacciono per niente,sapevo cje ci voleva un primer per alluminio...ma temevo per Lo spessore,avevo paura che non entrassero più i profili coprivite...forse avevo opacizzato poco!
maomig
maomig
Inserito il 11/04/2014 alle: 23:35:21
Hai fatto davvero un lavoro stupendo. Se però poi devi rovinare tutto con il somar.... Ehm, il cavallino del Cesena calcio, tanto vale che lo demolisci. [;)] Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 12/04/2014 alle: 11:17:11
un'altra sfida aspetta TARLONE a breve.... [8D][8D]
http://www.kijiji.it/annunci/ca...
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 12/04/2014 alle: 23:09:08
Ciao Tarlone, se ancora hai il problema del frigo puoi sentire qui. https://forum.camperonline.it/Rimozione-frigo_192883 Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/04/2014 alle: 08:50:20
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 12/04/2014  23:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti potrebbe essere un bello scambio alla pari. Mobiletto fatto per bene da un falegname/restauratore per un frigo. [:)]
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 13/04/2014 alle: 22:54:57
...magari!! ...io sono interessato davvero,Ho risposto nel suo topic,chissà se lo vedra' ? Grazie sempre a tutti per le segnalazioni! Oggi Ho wrappato anche il fianco destro, forse domani metto alcune foto,comincia ad intravedersi qualcosa... Per Claudik,é bellissimo, se avessi la patente c, quello era già mio...sai xhe fi...Ta? Girare con quasi un pulmann e come verrebbe bello dentro? Ps bentornato N[:)]rdkap!!
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 14/04/2014 alle: 08:37:43
Ti seguo sempre e se posso sono sempre pronto per aiutarti (con consigli e poco altro perchè te la cavi benissimo da solo!!). Ciao
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 13/04/2014  22:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:01:58
Keviiiiinnnnnn....aspetto ancora la telefonata [:(][:(] pasquale
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:07:10
Kevin non ha colpa...è troppo impegnato...con le donne,oramai per lui la carrozzeria è un hobby domenicale!
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 18/04/2014 alle: 09:18:21
Tarlone ho trovato questo frigo prova a vedere
http://www.subito.it/caravan-e-...
pasquale
WolFmx
44 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
