mi sapreste dire cos'è ?
1 20 6
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 03/06/2014 alle: 18:42:26
mi sapreste dire cos'è, a cosa serve, e quando bisogna andare a guardare se....
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 03/06/2014 alle: 19:04:40
e' una centralina caricabatterie con i fusibili per le varie utenze ciao
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/06/2014 alle: 21:32:19
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 03/06/2014  18:42:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ti ha detto Luigi, è la centralina del mezzo, ovvero il cuore della tua casetta[:)]. L'ingresso è 220v DC, l'uscita 12v AC e serve per caricarti la batteria. Ci sono i fusibili delle varie utenze ed il numero corrispondente ti dice l'amperaggio del fusibile stesso (ad esempio, per l'impianto idrico - simbolo rubinetto - hai un fusibile 10A). Di norma non te ne preoccupi, ma vai a dare un'occhiata (come prima cosa) nel caso qualche utenza dovesse smettere di funzionare. A tal proposito ti conviene portarti dietro alcuni fusibili dello stesso tipo (a lamelle) ed amperaggio. Non si sa mai [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 03/06/2014 alle 21:51:58
Inserito il 03/06/2014 alle: 23:17:14
mi sembra che i due fusibili di sinistra, quelli delle prese, dovrebbero essere da 15A come scritto, ma sono da 20A (almeno sembra in quanto gialli). Non è una differenza significativa, ma se il cablaggio è nato per i 15A non è bene mettere fusibili piu grossi. Se non hai il manuale, dovrebbe essere questo:
http://www.cbe.it/sites/default...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 03/06/2014 alle 23:21:20
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 05/06/2014 alle: 09:24:46
grazie a tutti specialmente a IZ4DJI per il manuale. Veramente utile adesso lo stampo e lo sistemo a bordo.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/06/2014  23:17:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
alexia76
alexia76
Inserito il 05/06/2014 alle: 17:11:09
Ma hai uno sleek elnagh? La centralina e' identica alla ns e il pavimento pure e' skifosamente identico. Mamma quanto e' brutto bruttissimo quel linoleum... noi l'abbiamo coperto subito con doghe in legno tipo parquet. Non si poteva vedere proprio.
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 05/06/2014 alle: 19:20:32
Non precisamente! ho un elnagh doral 114 . hai ragione deve mettere anche io il parquet e anche il colore delle pareti... non è da menno. lo devo personalizzare e questo avverrà un pò per volta!
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/06/2014  17:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
