Mi sono pesato e quesito su gancio traino
1 20 10
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 05/05/2011 alle: 17:40:04
Ciao a tutti, l'altra sera mi sono voluto togliere la gnocca (piemontesismo da Litizzetto) e ho finalmente pesato il mio camper Motorhome Rapido 990M e in configurazione di viaggio con serbatoio acqua pieno , gasolio a 3/4 e in 3 sopra siamo a 3720 kg, quindi fuori, anche se con uno sforzo senza acqua e in riserva si può rischiare di rientrare in tolleranza. Però io volevo porre un'altro quesito, avendo io il gancio traino per il quale ho comprato il portabici ,nell'eventuale pesata con bici a carico , conta in aggiunta al mio peso oppure ho un'estensione per il carico trasportabile sul gancio traino. penso di avere fatto abbastanza casino sulla domanda spero però che abbiate capito ilmio dubbio ciao a tutti
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/05/2011 alle: 19:19:02
In teoria altri 750 kg al traino (se ho capito cosa dici...) Saluti DinoRE (ratta)
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 05/05/2011 alle: 19:25:41
una bella domanda! bisogna vedere com'è omologato il portabici. cmq questa domanda falla in motorizzazione chiedendo ti farti una dichiarazione da portarti dietr in caso di controlli.
Inserito il 05/05/2011 alle: 19:34:21
purtroppo non avrai nesuna estensione o aumento di portata tranne il peso trainabile ammesso , il tuo peso fa parte del carico utile , quello del cancio + portabici rimane sempre un peso aggiunto da sommare alla portata utile o del peso totale max ammesso del tuo VR + tolleranza , sul regolare utilizzo del cancio ad uso portabici avrei qualche dubbio ma non mi pronuncio perchè in merito non sono ben informato mario
Inserito il 05/05/2011 alle: 22:18:15
essendo un peso che grava sempre sulle ruote del mezzo, va comunque compreso nei 3500kg. Altro è se traini un rimorchio perchè ha le sue ruote che scaricano il suo peso a terra e quindi si hanno i famosi 750kg. Il gancio ha un peso massimo verticale applicabile alla sfera, che dovrebbe essere scritto sulla targhetta, e questo non va comunque superato con le bici. Però, visto che il carico non è solo verticale ma anche a sbalzo dietro, cercherei di stare un bel pò più basso per prudenza.
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 06/05/2011 alle: 12:15:08
Grazie a tutti Innanzitutto il portabici è un Thule omologato per 2 bici ma io ne porterei sempre solo una (un biker appassionato). In realtà non speravo di poter avere un'estensione, mi basterebbe essere sicuro che la situazione sia come dice ecostar,cioè che il portabici + bici non contino in aggiunta al 3720 di base in riferimento al 3500+tolleranza. Sì che allora sarebbe grave (come invece dice IZ4DJI) , ovvero sempre fuori sono però almeno non di troppo. Grazie a tutti
alexpix
alexpix
Inserito il 06/05/2011 alle: 12:25:17
Mi spiace doverti confermare che e' come dice IZ4DJI. In pratica ti portano in pesa con tutti gli accessori e devi stare nei 3500 kg. I 750 kg ammessi come rimorchio leggero gravano per circa 700 kg sull'asse del rimorchio e per circa 50 kg sulla sfera del gancio.[:(]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 06/05/2011 alle: 13:17:09
io toglierei la ruota di scorta e il cestello e recupero i 50 kg ,tanto il futuro è senza ruota di scorta , piuttosto si perdono dei posti mettendo il gancio ovvero da sei posti omologati ti possono portare a cinque o quattro sul libretto ? ciao a tutti carlo
Rav78
Rav78
21/12/2009 255
Inserito il 06/05/2011 alle: 13:51:45
Io ho montato 2 mesi fa il gancio al mio camper. Per quanto riguarda la sfera...il carico max indicato è di 200kg...per l'utilizzo che ne vuoi fare come portacose o portabici, ed il carico va accumulato alla massa del veicolo. Per quanto riguarda il traino, al max un carrello con portata complessiva 750kg, che sono indipendenti dalla massa complessiva ammessa del mezzo(es. camper 35 q.li+7.50q.li trainati)...dopodichè..ci vuole la patente BE
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 06/05/2011 alle: 15:25:43
avevo capito che il porta bici era trainato... (tipo il carrello per le moto...)[:I]
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 06/05/2011 alle: 21:06:32
Montato il gancio traino lo scorso anno, nessuna riduzione dei posti viaggianti, sei erano e sei sono rimasti ciao, Cortes
Modificato da cortes il 06/05/2011 alle 21:08:02
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
