Microcrepe su vtr
1 20 12
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 05/04/2012 alle: 09:06:09
Ciao a tutti , trovo su un portellone del gavone delle microvenature lunghe circa 20-30 cm verso il basso che si sentono leggermente al tatto: è preoccupante o si tratta solo di fatto estetico: non credo intacchino lo strato di resina sopratutto perchè nel sandwich non vi è legno. Mi hanno suggerito di farlo cartare verniciare e lucidare, ma poi la vernice è meno resistente ai graffi dell'attuale strato di resina. Che ne dite? meglio chiedere la sostituzione del portellone? Grazie Luca www.robadacamper.com
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/04/2012 alle: 09:52:50
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 05/04/2012  09:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che sia solo un problema estetico, ma se il mezzo è in garanzia, chiederei assolutamente la sostituzione. Se così non fosse, puoi provare a carteggiare con carta molto fine (1000, 1500 e poi 2000) e se le fessure non sono profonde non si dovrebbero più vedere. Alla fine devi dare una lucidata con un buon polish.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 05/04/2012 alle: 19:48:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/04/2012  09:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si il mezzo è in garanzia ma mi risulta un po scomodo far la sostituzione , anche perchè facile che te lo cartino e vernicino invece che sostituirla. Luca www.robadacamper.com
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/04/2012 alle: 21:28:20
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 05/04/2012  19:48:35 anche perchè facile che te lo cartino e vernicino invece che sostituirla >
> Basta fare un segnetto da qualche parte, così te ne rendi conto.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/04/2012 alle: 22:44:04
ti informi prima se pensano di sostituirlo poi davanti a loro alla consegna del mezzo fai una tua firma con pennarello indelebile all'interno sul pannello di legno e specifichi che lo fai per vedere se lo sostituiscono veramente, non credo che ci sia niente di male, se fanno delle obbiezioni sono in malafede, chi sa di essere nel giusto non teme niente. Ciao Gigi
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/04/2012 alle: 22:49:58
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 05/04/2012  22:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto! [;)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/04/2012 alle: 23:52:52
>Anche il Pannello interno si può sostituire
pyntor
pyntor
Inserito il 06/04/2012 alle: 07:48:39
Ma se quelle microcrepe sono dovute a un difetto di verniciatura e il conce te le sistema riverniciando il gavone, non vedo che problema ci sia, perchè dovrebbe sostituirlo?
20/08/2004 6909
Inserito il 06/04/2012 alle: 08:12:35
quelle microcrepe si chiamano "zampe di gallina" e sono una carettiristica che avviene molto spesso sulla VTR e non sono assolutamente pericolose se non brutte a vedere, in quanto avvengono sul trasparante(geolcoat) dato a finire sula VTR. Per eliminarle, basta qualche ora di un buon carroziere senza dover sostituire niente ! Se il mezzo è nuovo, io aspetterei la fine dell'estate, in quanto, normalmente, avvengono nel primo anno di vita e soprattutto a fine estate dove ci sono dei forti sbalzi di temperatura tra la notte ed il caldo del giorno. Massimo
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 06/04/2012 alle: 13:01:25
ciao Luca, il gelcoat non viene verniciato ma ripristinato con il gelcoat. Anche sulle barche fanno cosi'. Non viene verniciato perche' la vetroresina nel tempo cambia leggermente tonalita' in modo differente dalla vernice. Una ripresa su una parete di vetroresina, se fatta con vernice, dopo qualche anno la vedi...nella mia mansarda fu fatta ed ora la vedi. Prova a sentira da un carrozzaio che lavora su imbarcazioni, le crepe vengono chiuse con il gelcoat in pasta. ciao e buona pasqua!
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 06/04/2012 alle: 16:29:28
Resma 2 ti ha dato la risposta esatta,io ho appena fatto un lavoro su delle crepe proprio come le tue,risultato soddisfacente(ho usato anche molto olio di gomito)ciao e a tutti buona Pasqua
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 06/04/2012 alle: 20:17:33
Resma se sa sempre una piu del diavolo... ciao luca buona pasqua a tutti...
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 08/04/2012 alle: 23:31:42
si si vero resma le sa tutte [:D] ciao e buona pasqua. Alberto
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
06/10/26 - 08:42
