microcrepe vetroresina mansarda
1 20 34
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 30/07/2009 alle: 22:48:18
mi hanno diagnosticato delle microcrepe, non profonde, nella parte bassa della mansarda del mio mezzo, correggibili con un piccolo intervento del carrozziere che scartavetra, stucca e vernicia. .... fi qui tutto ok o quasi .... ma quel che mi scoccia è che il mezzo ha solo un anno e mezzo non dieci.... come è possibile secondo voi ? dilatazioni termiche ? serraggi troppo rigidi ? poca elasticità dei materiali ? grazie [:)]
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 30/07/2009 alle: 23:55:28
E' possibile sapere di che mezzo si tratta. Ciao Giacomo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 31/07/2009 alle: 00:37:04
SPERO DI CUORE NON SIA UN RIMOR[V]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 31/07/2009 alle: 13:11:34
se ha un anno e mezzo deve intervenire la concessionare, le microcrepe possono essere state causate da una anomala tensione della superficie, magari un montaggio un po robusto del pezzo. niente di grave. byby
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 31/07/2009 alle: 17:45:04
ciao, a me è successo con il mio mezzo, un adria del 2007, un giorno mentre lo lavavo, mi accorgo di una crepa nella vetroresina su una parete laterale lunga circa 15 centimetri e ramificata. Terrorizzato l'ho portato dal concessionario che mi ha detto che a volte succede, ma il mezzo era in garanzia ed è andato in carrozzeria dove è stato stuccato e riverniciato ad arte. Stai tranquillo...
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 31/07/2009 alle: 17:57:55
Stesso probl.rilevato sul mio,ma non mi sono preoccupato più di tanto[:0]perchè non sembrano profonde,a me sembrano più moimentazioni della vernice sopra la vetroresina e quando saranno evidenti [:(]ma PROPRIO EVIDENTI[:(!][:(!]allora penserò alla rinfrescata,in fondo ha solo 6 anni!!!!E' ANCORA TROPPO PICCOLO X LE RUGHE DA VECCHIAIA!!![:D][:D][:D]
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 01/08/2009 alle: 19:56:57
Idem sul mio estro 4 ciao
micio64
micio64
28/06/2007 115
Inserito il 01/08/2009 alle: 22:47:16
anche a me è successo [:(]camper roller team semintegrale,sulle curvature della parte anteriore. ancora da portare in carrozzeria, comunque stai tranquillo sono crepe superficiali della vernice, non della vetroresina[:)]
Modificato da micio64 il 01/08/2009 alle 22:49:36
mobi21
mobi21
09/04/2006 116
Inserito il 02/08/2009 alle: 08:51:47
Nazca M21d e sin dai primi giorni presenza di microcrepe su tutta la mansarda.Ristuccato e verniciato ad arte ben tre volte(a spese di Mobilvetta) solo dove necessitava.Ad oggi (4 anni) il problema si ripresenta con continuità.Ho contattato da pochi giorni la casa e sono ancora in attesa di risposta.Staremo a vedere ma il silenzio non fà intendere nulla di buono. Saluti a tutti.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/08/2009 alle: 06:30:47
Le zampe di gallina o ragnatela sono solo scocciature ma se non vengono trattate da specialisti sono rotture di [8][8] [:(][:(] Mi spiego la dove si presentano vanno allargate con disco flessibile meglio sarebbe riempire le fughe con del tessuto fine VTR, cartare, stuccare, cartare e rifinire....[;)] Vedrai che il difetto non si ripresenterà più [^][^] Ora mi aspetto una valanga di critiche[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Saluto tutti claudiomare
Modificato da claudiomare il 03/08/2009 alle 14:21:20
alexia76
alexia76
Inserito il 04/08/2009 alle: 19:08:47
Ma sono righettine in superficie che fa la vetroresina. A vederle sembrano come dei sfregi fatti da rami o qualcosa di appuntito. Le si sente con l'unghia ma da qui a dire che sono crepe credo ne passi. Ma se si lasciano li' che succede? Non penso che passi acqua da sotto perche' appunto sono segni finissimi e solo in superficie. Non solchi. Passera' acqua col tempo? c'e' da preoccuparsi anche di questo ora? Meglio buttarli via del tutto 'sti camper.. problemi a non finire... non ho mai visto vetroresine che stanno fuori (figuriamoci un tetto del camper) che non abbiano questi segnetti...
Modificato da alexia76 il 04/08/2009 alle 19:09:23
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/08/2009 alle: 09:14:20
[code] mi hanno diagnosticato delle microcrepe, non profonde, nella parte bassa della mansarda del mio mezzo, correggibili con un piccolo intervento del carrozziere che scartavetra, stucca e vernicia. .... fi qui tutto ok o quasi .... ma quel che mi scoccia è che il mezzo ha solo un anno e mezzo non dieci.... come è possibile secondo voi ? dilatazioni termiche ? serraggi troppo rigidi ? poca elasticità dei materiali ? grazie [/code] @ alexia 76, non riesco a capire il tuo concetto [:(] Io ho risposto a Gian1971 e sono in sintonia con la sua richiesta[;)] Ognuno decide le zampe di gallina o ragnatela da tenere, conosco i procedimenti e i processi della VTR credimi è una brutta bestia[V][V] Saluti
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2009 alle: 09:27:53
@claudiomare Quindi possono portare a trafilaggi di acqua ed infiltrazioni. da quelle zampa di gallina/ragnatele passa acqua?
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/08/2009 alle: 10:49:00
@ Alexia76, come faccio a risponderti senza avere un dettaglio o una foto[:(] Tu dici che hai delle righettine in superficie che le percepisci con le unghie.... se così fosse non mi preoccuperei più di tanto [:)] Vorrei risponderti concretamente e non alla carlona, credimi mi rimane difficile senza una documentazione [;)] grazie Un caro saluto claudio
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2009 alle: 11:25:03
Eccoti le foto Claudio, ho fatto molta fatica a farle perche' davvero quasi impercettibili. A vederli sembrano graffi e se ci passi l'unghia senti una piccolissima zigrinatura ma non grepe grosse o invasive. Che dici, meglio mettersi ai ripari prima? Sono pericolose tanto da far passare acqua? Il camper e' sempre stato all'aperto fino ad oggi ma ora stiamo provvedendo ad una copertura artigianale che tra breve sara' ultimata.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/08/2009 alle: 12:15:10
Perfetto, Alexia76 fosse il mio non avrei dubbi a trattare il crak della VTR.[:)][:)] Come detto a Gian1971 niente di preoccupante (il suo è nuovo è coperto da garanzia) ma se non trattate con il tempo (tanto) possono essere nocive (può marcire la VTR) [}:)][}:)] Puoi tentare anche di dare una cartata e stuccare con gelcoat, questo è un lavoro facile da eseguire e veloce [8D][8D] Saluti
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2009 alle: 12:26:12
Ma se carteggio e stucco con gelcoat poi si vede il tetto a chiazze/macchie dove trattato. Se dici che con molto tempo puo' dare problemi non e' meglio che stendo un prodotto come protectakote per tutto il tetto? Oppure GELCOAT su tutto il tetto e' la stessa cosa? E' sempre una membrana elastica anche il GELCOAT? Dove lo posso trovare facilmente? Magari costa anche meno del protectakote visto che me ne servirebbe un bel po' per fare tutto... Il fatto e' che ho anche delle piastre di alluminio sul tetto per la parte calpestabile e le piastre sono state attaccate con silicone. Hai voglia a staccarle....
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2009 alle: 12:41:16
Ho visto esiste anche il gelcoat trasparente. Non ho capito se ci vuole un gelcoat particolare per quel che mi dici oppure un gelcoat generico che si usa in campo nautico e per la impermeabilizz. piscine, serbatoi, ecc. Se posso usare il trasparente potrei acuistare la confezione da 1kg e quindi con carta vetrata fine lisciare dove ci sono le zampe di galline e poi passarci sopra con questo prodotto incartando dalle parti in modo da dare a pennello con la forma di piccoli rettangoli. Forse non si vedrebbe poi molto. Ok che e' sempre un tetto.. ma farlo ad arlecchino mi sembra fuori luogo. Col trasparente e con la lisciatura a carta vetrata fine risolverei il mio problema? E quindi se poi nel tempo me ne escono delle altre le tratterei man mano.... Sotto alle piastre di alluminio non vedo se c'e' il problema. Che faccio? Se le tolgo rischio di far danni, se faccio leva con qualcosa rischio di far buchi alla vetroresina sotto... [?][?][?]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/08/2009 alle: 16:15:55
Alexia ciao, allora diciamo subito che il gelcoat non è elastico ma rigido e non lo conosco trasparente [;)] Il protectakote è un prodotto che non conosco e pertanto non do giudizi[:(] Un buon tecnico può miscelare il gelcoat e portarlo alla tonalità oggi presente.... Io lavoro da oltre 40 anni nel campo nautico anche se la mia professione è elettronico/elettricista navale e queste maledette crepe ne vedo di tutti i tipi [}:)][}:)] Le piastre esistenti incollate nel tetto lasciale fare perchè puoi fare danni[xx(][xx(] Se ti senti pronta per operare sul tetto del tuo VR il materiare lo trovi presso una rivendita di accessori nautici (Ship chandler) tantissimi auguri [^] Saluti
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2009 alle: 16:58:22
Mi consigli di passare tutto il tetto col gelcoat bianco? Tratto le zampe di gallina con vetroresina, pulisco il resto del tetto con qualcosa che lo sgrassi bene e poi stendo il gelcoat bianco a pennello. Senza togliere le piastre in alluminio siliconate. Mi stai dicendo questo? Quindi non e' elastico ma rigido: il mio lavoro sara' definitivo o dopo 1/2 anni sto di nuovo con le zampe di gallina?
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/08/2009 alle: 19:52:34
Alexia76, ecco quello che devi fare [;)] Il gelcoat trasparente non esiste, comunque vedi questo sito
www.resinboat.it
[;)] Se possibile fallo a rullino liscio perchè viene uniforme[^][^][8D][8D] Buon lavoro claudiomare [code] Le zampe di gallina o ragnatela sono solo scocciature ma se non vengono trattate da specialisti sono rotture di Mi spiego la dove si presentano vanno allargate con disco flessibile meglio sarebbe riempire le fughe con del tessuto fine VTR, cartare, stuccare, cartare e rifinire.... Vedrai che il difetto non si ripresenterà più. [/code]
